NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Pb de ventilationModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
15 messages
• Page 1 sur 1
Pb de ventilationSalut Ă Â tous,
J'ai un petit pb de ventilation interieure. En fait, sur les positions 1, 2, 3, rien de marche, sauf sur 4, ou à §a crache un max. Ce pb est il connu, et si je démonte le commodo y a t'il un moyen de réparer cela? Merci d'avance
La carte à  réparer est sous la boite à  gant, dans le moteur de ventilation, il y a un faseau qavec 5 fils qui arrive dans le moteur, tu enlà ¨ves 2 vis cruciformes, tu sors la carte (pas besoin de sortir le moteur), tu refais les deux soudures en chargeant bien en étain, et c'est reparti comme en 40.
Bonne chance Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Merci bien pour vos conseils, je vais essayer de démonter à §a. Enfin, ce sera plus la tornade dans la voiture des que je veux enlever la buée
Didier tu te sens pas de faire une FAQ sur ce truc la ??
à §a fait 100x fois que à §a sort et j'ai la flemme de la faire ![]() PS: il existe un cas rare ou ce ne sont pas les soudures mais carrément le circuit qui pete sur la carte....dans ce cas vaut mieux eviter le rafistolage ![]() plus de NX......mais toujours en Japs !
Japa, je suis au regret de t'informer en avant premià ¨re que je ne ferai probablement pas de post sur le sujet, car j'ai déjà  réparé ma carte il y a 8 mois, et depuis... à §a n'a pas bougé, bref c'est reparti pour 15 ans. (et en plus j'en avais faite une d'avance, au cas oà ¹... Bref, je sugà ¨rerai l'idée au futur prpopriétaire de ma nx de le faire en ... 2020... (d'ailleurs ma NX est à  vendre si à §a intéresse quelqu'un, tiens, je vais faire un post là  dessus : comment acheter une NX 2L en bon état ![]() ![]()
ha toi aussi ![]() plus de NX......mais toujours en Japs !
J'ai le mà ªme problà ¨me avec la position 1 qui ne fonctionne pas.
Ce qui est étrange, c'est que quand j'enlà ¨ve cette carte, et bien la ventilation fonctionne quand mà ªme en position 2, 3 et 4 mais toujours pas en position 1, comme si cette carte n'avait rien à  voir avec la ventilation......... ![]() Je n'y comprends plus rien........... ![]() 100NX 1.6, octobre 1994, 170000 km
Alors pas de réponse ?
![]() Je confirme qu'en enlevant cette carte, et bien la ventilation fonctionne toujours, comme si il n'y avait aucun rapport entre la carte et la ventilation. Allez les experts, un effort ........... ![]() 100NX 1.6, octobre 1994, 170000 km
oui j ai eu le meme probleme , c est la resistance que tu dois changer ( image plus haut ) y en a pour 30 euros , c est situee sous la boite a gants , y a juste une prise a debrancher et une vis a sortir et tu l a enlevee
![]() mon ex 100 nx et 200 sx ( avatar ) , toyo aygo et shadow 750 C2
![]() ![]() ![]() mon blog :http://100nx195.skyrock.com/ forum biker alsacien : http://freebikeralsace.forumactif.net/
c'est quand meme trà ¨s curieux pusique c'est cette carte qui assure le voltage pour les positions 1/2/3 ![]() tu es sur d'avoir démonté la bonne ?? Oui il y en a quelque uns qui ont une carrte avec une puce electronique (pas mon cas) Pour moi si ce n'est QUE la positon 1.. alors c'est le circuit de la carte qui a une coupure (due a une surtension surement) et la faut changer plus de NX......mais toujours en Japs !
Bon ben effectivement, c'est bien cette carte.
Il y a quinze jours, les positions 2 et 3 ne fonctionnent plus (la position 1 ne fonctionnait déjà  pas). J'ai fait la manip indiquée, à  savoir démontage carte, charger en étain les deux soudures, remontage carte et ca refonctionne.......sauf la position 1, mais là  à §a doit à ªtre dà » à  une coupure d'un circuit sur la carte. 100NX 1.6, octobre 1994, 170000 km
Clair qu'il faut le remonter dans la FAQ ce tuto... Apparament ca touche pas mal de gens.
Toi, tu creuses..." Blondin, Le Bon, la Brute et le Truand ![]()
15 messages
• Page 1 sur 1
Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités |
