NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX ptite question sur moyeuModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
16 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
ptite question sur moyeuje sais pas si je suis dans la bonne section....mais je me permet de poser mon probleme
je vien de commander (a norauto ,je savais pas ou aller d'autre...)le vendeur a regarder sur son ordi et il m'a commander un moyeu.. il m'a dit que c'etait les meme que sur 300zx...je trouve ca bizarre,car dans certain autre magazin quand je regarde les tableau de corresponancela 300zx et nos ninix c'est deux moyeu different....si kelkun en a deja commandé un...
sa parait pt'etre con mais sa métonerais beaucoup
deja j'pense pas que la 300ZX est du 4par100 comme entraxe "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
moi pour le mien il a taper 100 nx sur son pc il a eu le numéro de moyeu et quand il a commander et quand je suis allé le prendre il ma poser des question sur ma caisse il croyer que j avai une 300 zx car apparament c est les méme
il parle de moyeu de volant ou de roue ?
Sur une 300zx, l'entraxe des roues, c'est du 5 par 114, donc rien à  voir avec du 4 par 100, et pour le volant, rien à  voir non plus, le moyeu est hyper spécifique à  la 300zx car il contient un module électronique avec un capteur qui permet de braquer les roues arrià ¨res.... il y a donc un vendeur qui fume la moquette quelque part...
c est bizzare car quand j ai commander le mien le numéro de série correspondait a la 300 zx et il va trés bien sur ma ninix
ha oui c'est bien ce qui me semblait
en meme temps dans les centres auto les mec.... quand j'ai commander mes jantes il Ă©tait persuader que c'Ă©tait du 4 par 114.3 il a falut que jme fache pour qu'il commande en 4 par 100 tous pareil! "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
il en est de mà ¨me pour les z31 ?
pour les moyeu de roue c est pas pareille mais pour le volant c est pareil
je croy que tou le monde c est mélangé les pinceau ab blanc ,cligno blanc+répétiteur, bequet de xm,centraliser a distance,peinture des optique ar,double sortie inox,admission style bmc,sono compléte,fil de bougie rouge,BAR(merci blinky),vitres teinté,jantes alu 16 pouce,pneu 195/45r16,ressort -35mm apex,collecteur 4 2 1 inox,
Non le system HICAS (roue arr auto-directionnel hydraulique) est uniquement sur la Z32 plus de NX......mais toujours en Japs !
donc il est posible que le moyeu volant de nx soit identique a la z 31 le HICAS c est le mà ¨me principe que le 4ws sur les prelude en fait ???
à §a dérive grave mais... on s'en fout car c'est pour la bonne cause du savoir nissannien. - la z31 a été arrà ªtée en europe à  la sortie de la z32 en 90, donc les réf de pià ¨ces communes entre modà ¨les devraient correspondre par génération. Comme la Z32 a été conà §ue en mà ªme temps que la NX, voire légà ¨rement avant (certains pb de laz32 sont corrigés sur la NX, par exemple les T top qui n'ont pas de serrure sur la Z), c'est étonnant de retrouver sur la NX des pià ¨ces de la grand mà ¨re. (pour info, les filtres à  air de la 100NX 1.6 sont les mà ªmes que ceux de la 300) - le systà ¨me de braquage arrià ¨re des roues HICAS est assez proche de celui de Honda, sauf qu'il est géré electroniquement et dépend de plusieurs facteurs (vitesse, % d'ouverture des gaz, braquage du volant et freinage je crois). Ce n'est pà ¢s un autodirectionnel dans le sens -pour l'éducation de japa : le Hicas est hydraulique sur les premià ¨res générations, puis electrique à  partir de 1994 (plus léger et plus fiable, et surtout plus réactif)
16 messages
