non pour se colis je pense que c'est bon enfin j crois je réfléchie
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Enlever Moyeu volantModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
les arbre a came
![]() non pour se colis je pense que c'est bon enfin j crois je réfléchie ![]() "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
Ca ressemble a quoi une griffe
![]() 18 Octobre 2007 -
Manque . Anti-brouillard Blanc / Bar anti-rapprochement / Une admission en carbonne . J'ai envie de passer un coup de peinture a l'interrieur refaire mes sieges en cuir . Changer ma moquette grise et mettre une moquette rouge .
J'ai déjà  réussi à  enlever le moyeu d'origine 2 fois et aussi un moyeu de marque EKTOR 2 fois aussi.
Ce dernier avait était installer avec un mailler pour bien l'enfoncer. Et bien ,il faut prendre le moyeu à  deux main et de faà §on trés ENERGIQUE,faire des mouvements de gauche à  droite pendant au moins 5 minutes sans arrà ªt et avec force tout en tirant vers sois. Peu importe de peser 50 ou 80 Kg, mais une bonne technique ajoutée à  des bras bien musclés qui sont habitués soulever des poids lourd, avec endurance, et le tour et joué. Quand tu es dans l'action pense trés fort que tu veux voir ton moyeu dégagé, à §a ne peut qu'encourager ton énergie. Bon courage et pense que tu es capable d'y arriver. ![]()
Re: Enlever Moyeu volantaaaaaaarrrrrrrrrgggggghhhhhh !!!
je suis en plein dans la guerre du moyeuu... ![]() c'est horrible, ce con de volant veut pas veniiiiiirrrr alors que je veut le changer... et meme le compteur veut pas venir,alors que je veut changer les fonds...les fils doivent etre trop cour derriere, je risque de devoir enlever la planche de bord... ![]() bon, j'y retourne.. a visiter de temps en temps : http://dragonteam.over-blog.com/
ha ha ! je l'ai eut cet enfoiré !!! ![]() le temps que je vienne cherché des infos sur le forum, j'avai mi du WD 40 et j'ai fait de gauche a droite.. ca a marchééééé ! heureusement qu'il y a le forum pour donner des conseils ! merci ! ![]() lol reste le probleme du compteur, il sort pas assé pour que j'ateigne les trucs a débranché derriere.. ![]() a visiter de temps en temps : http://dragonteam.over-blog.com/
Re: Enlever Moyeu volantet par en dessous, tu as regardé si tu avais de la place en glissant ta main
![]() bon pour moi sa à maché, mais sais une carbu, mais sais peu être different sur les autres nx ![]()
Re: Enlever Moyeu volantalors nico on arrive pas a retiré le compteur
![]() alors tu as de solution : -soit tu arrives a glisser ta main d'erriere pour débrancher ton cable de vitesse -soit tu va directement débranché le cable sur la boite de vitesse persos si tu peux le débrancher de derriere du compteur sais plus simple si tu veux une photo de l'arriere du copteur pour te reperé pas de probleme ![]() ![]()
Re: Enlever Moyeu volantbé c'est a dire que, pour le cable de boite, j'ai pas assé confience en moi pour me lancer la dedans..
quand je voit le résultat avec le crik farceur... ![]() l'enlever, je vait y arrivé, mais le remetre, j'y croit pas du tout.. par contre effectivement, je l'ai bien vus bouger quand je martyrise le compteur... en dessou, malheureusement, ma main passe pas, je suis géner par le conduit de l'aeration de gauche..a moins de pouvoir l'enlever facilement ? le top se serait d'enlever juste le dessus du tableau de bord, mais je croit que c'est pas simple que ca.. domage, j'aurait accédé direct derriere le compteur..donc, pour l'instant, je rame..je me coince les mains, mais j'ai toujours mon compteur noir eclairage normal... ![]() a visiter de temps en temps : http://dragonteam.over-blog.com/
Re: Enlever Moyeu volantPour sortir le comtpeur sur une 2L ou une carbu(je présume, sinon t'aurais une transmission par capteur) il suffit de féaire le capteur à la sortie de la boite. Ca se fait très simplement avec une pince ou meêm à la main, simpelemnt en virant la gaine d'air entre le MAF et le papillon.
Autre solution si tu es plus patient que téméraire : le cable est clipsé à l'arrière, il te faut appuyer sur une languette et tirer le cable en même temps.. disons que tu auas de la chance si tu y arrives en moins de 2heures... j'avais eu de la chance à mon premier démontage,e t au second j'ai mis 20MN... ça ne sert à rien de démonter le tableau de pbord, le compteur passe à travers...
Re: Enlever Moyeu volantpuis au troisieme on avait galeré
mais franchement sa se remet tout seul a la boite c'est juste un cable avec une encoche et sérré t'en a pour 10 min a le démonté ![]() ![]()
Re: Enlever Moyeu volantha ! bon, vous me rassurez la..
bé je vait me tenter le cable alors... je vous dirait quand j'aurait réussi, et bien sur je metrai las fotos a visiter de temps en temps : http://dragonteam.over-blog.com/
27 messages
