ouverture du coffre
ouverture du coffre
Messagepar 100nxnissan » Jeu 27 Nov 2008 00:08
bonjour ,
je vien d'acquerir une 100nx et je me demander si le coffre été censer se préouvrir lorsque l'on actionne le levier de l'interieur car là je suis obliger d'etre 2 pour ouvrir le coffre un qui tien le levier vers le haut pendant que l'autre soulève le coffre
et sinon j'ai le compteur de vitesse et celui des kilometres , qui viennent de me lacher d'ou peut venir le problem ?
Débutant100nxnissan
Voiture: 100 nx 1.6l slx
Re: ouverture du coffre
Messagepar antoinezgz » Jeu 27 Nov 2008 00:24
Pour le coffre, c'est pas normal. il devrait se debloquer quand tu tires la poignée, et apres tu peux l'ouvrir tout seul.
Quand au compteur, verifie le cable en sortie de boite, ou derriere le bloc. Demonte le et verifie qu'il ne soit pas cassé.
Messagepar matmax » Jeu 27 Nov 2008 09:16
meme probleme pour le coffre
en petit peu de huile dans la serrure !!!!!
voir la demonter pour le debloquer il y as pas mal de saleté qui s incruste !!!
Messagepar carbunx » Jeu 27 Nov 2008 09:40
ouais jai eu se probléme il y a 2 mois env,il te faut reglé le cable au niveau de la serrure ,tu le deser un peu et tu le bouge a droite ou a gauche ,je sais plus,bref sais sa qui deconne.
sinon sais peu être aussi t'es verins qui n'on plus de force :icon_mrgreen:
Messagepar Didier G » Jeu 27 Nov 2008 10:27
problème classique : si les verrins sont morts le coffre se "reverrouille" si qu'elqu'un n'est pa slà pour le soutenir.
tu peux régler le probleme en changeant tes verrins (45€ en adaptable) ou provisoirmenent en rajoutant une petite cale de 10mm en feutre ou caoutchouc près de la serrure de façon à soulever le hayon lors de l'ouverture du coffre
Retourner vers Intérieur
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 13 invités
