salut moi je l'ai fait mais c'est super chiant !!
en faite tu peut procéder comme çà :
tu démonte l'autoradio et tu débranche le câble bien sur jusque l'à rien de bien compliqué
ensuite cela ce corse soit tu démonte tableau de bord afin de défaire ce qui serre le câble ou alors si t'est très doué tu te couche au niveau des pédales et avec une lampe torche tu défait les serrages et ensuite tu démonte à l'extérieur et tu tire et cela devrais venir tout seul ou en guidant un peu.
mais moi j'ai pas démonté le tableau de bord et c'était trop chiant avec la lampe donc j'ai couper le plus petit possible le câble au deux extrémité et repasser le nouveau que j'ai attaché avec les autres. du coup quand tu tire le câble de l'extérieur çà viens tout seul de l'autre coté tu à la fiche tout seul avec un petit bout du câble et à l'intérieur il te reste un petit morceau de câble encore attaché mais pas gênant !!
voila bon courage
