NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Leds compteurModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
12 messages
• Page 1 sur 1
Leds compteurSalut les gars se serait pour savoir si pour monter les leds à la place des ampoule de compteur il y à des modifs spéciales à effectuer?Et si quelqu'un sait me dire combien de leds il faut pour tout ce qui est tableau de bord (ventilation,...) un grand merci
Re: Leds compteuril ya un membre qui vient de poster ce qu'il a fait pour avoir son compteur bleu .
Je me rappelle plus du pseudo .. dsl Mais cherche , c'est tout frais!
Re: Leds compteurEn fait il existe des leds spéciales montées sur des supports compatibles avec les connecteurs d'origine (W5W).
La seule difficulté est de démonter le compteur et ensuite il suffit juste de remplacer les 3 ampoules par des LED (sans oublier la mini-ampoule qui éclaire l'horloge). Voici le résultat : ![]() ![]() Au passage il me reste en rab 2 kits LED complets (1 kit = 3 grosses rouges + 1 mini rouge) si ça intéresse quelqu'un ![]() ![]() Concernant la console centrale là ça devient un peu plus compliqué... L' entourage d'allume-cigare nécessite également une mini-led, et la ventilation est normalement éclairée par une seule W5W. Problème : la LED qui va la remplacer ne sera pas assez puissante et diffuse pour éclairer la panneau complet. Pour contourner ce problème j'ai installé une bande de 15 petites LED rouges que j'ai uniformément réparti derrière le panneau de commande. NX vendue...
Il me reste que les miniatures au 1/43e... ![]() ![]()
Re: Leds compteur
Et bien didon c'est magnifiqueeee ![]()
Re: Leds compteuret bien c'est moi qui avait posté le compteur en bleu et par contre c'est très intéressant pour la console centrale, je vais surement tout passer en bleu aussi
![]() par contre un truc que je compte essayer de faire c'est comme chez vw ==> éclairage bleu et aiguille éclairée rouge + horloge rouge et noir mais polarité inversée ![]() pour l'horloge je dois encore aller chercher la LED pour la passer en rouge et décoller le film polarisant du LCD pour le retourner et inverser la polarisation ![]() pour les aiguilles j'avais déjà vu quelque part comment faire mais faudra que je recherche après lol mais je ferais un petit tuto le jour où j'attaque ça ![]() bonne aprem
Re: Leds compteurEn fait il y a une seule ampoule/led qui se charge d'Ă©clairer l'aiguille ET le fond de compteur...
Donc si tu veux des couleurs différentes pour ces deux zones tu vas galérer je crois ![]() NX vendue...
Re: Leds compteuret bien je sais bien que les 3 grosses led éclairent fond + aiguilles mais j'avais déjà un truc pas trop chaud à faire pour changer ça mais je vais chercher où j'ai revu ça
en gros mise en place de led CMS à la base de chaque aiguille reliées avec des très fin fil genre un brin de fil électrique tout ça placé à la colle à chaud. ensuite mise au T-Pex partout à la base de l'aiguille pour empêcher l'éclairage bleu de débarqué par où il ne faut pas ![]() j'avais vu un tuto quelque part, je vais chercher après et je le poste dès que je le retrouve ![]()
Re: Leds compteurahh et bien voilà j'ai enfin retrouvé ce que je cherchais
![]() alors désolé mais ça concerne au départ les VW (corrado et golf 3) mais ça revient au même de toute façon ![]() donc pour l'inversion de polarisation du LCD : http://www.oichan.org/mods/lcd/lcd2.htm ou comme ca http://ck222s.bithal.de/neueseite/index.php?go=anleitungen/vorschau&id=46 et pour la modif des aiguilles je vais faire comme c'est affiché ici: http://ck222s.bithal.de/neueseite/index.php?go=anleitungen/vorschau&id=43 ou alors comme ça mais en moins carnage lol, juste une led rouge au niveau des aiguilles et barricader autour pour pas que le bleu ne passe ![]() enfin dans tout les cas je ferais un petit tuto tout en photo quand je m'y mettrai ![]()
Re: Leds compteurJ'ai aussi installer des LED bleu, mais je ne suis pas satisfait du résultat... Donc j'ai commander des fond de compteur plasma sur ebay.de
Re: Leds compteurJuste une petite question de curiosité sa as quoi comme effets d'inverser la polarisation ?
Re: Leds compteurCe qui est écrit en noir sur blanc est inversé, tu te retrouve avec une écriture blanche sur fond noir ^^
12 messages
• Page 1 sur 1
Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 10 invités |
