NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Differents modeles de compteurs ?Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
46 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Differents modeles de compteurs ?pour 20$ de + il vend le capteur
Re: Differents modeles de compteurs ?OK c'est dommage, car cette modif m'aurais vraiment plus...
Re: Differents modeles de compteurs ?Oui mais en gros, si on achète le compteur la, puis le capteur de vitesse qu'il vend, il suffit de tirer les fils du capteur jusqu'au compteur, car il vend un capteur de vitesse numérique et non a câble comme les nôtres non ?
Re: Differents modeles de compteurs ?non merci ........... ............ j'l'aimes bien mon compteur de carbu ........... ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Differents modeles de compteurs ?Est ce que le capteur de vitesse qu'il vend, qui viend d'une 1.6, ce branche sur une boite de 2L ???
Re: Differents modeles de compteurs ?RĂ©ponse : non :
Après il est "possible" de couper un cable de 2L, et de faire un petit boitier de transfert du cable vers le capteur electronique, mais dans tous les cas tu auras pas la vitesse exacte, il te faudrait encore intercaler ça : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Gear-Rat ... 53e4dd1bca
Re: Differents modeles de compteurs ?Il doit donc exister un capteur de vitesse Ă©lectrique sur 2L
Re: Differents modeles de compteurs ?Demande Ă Donovan
Re: Differents modeles de compteurs ?Apparemment sur ebay motors, il y en a: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/91-92-Nissan-NX-Pulsar-Sentra-2-0L-Speed-Sensor-VSS-New-/230545426700?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ASentra&hash=item35ad94090c
Si je commande ça, je récupère la roue cranté d'origine de ma NX, et je l'instal sur le nouveau capteur de vitesse. Je devrais avoir la bonne vitesse comme ça non ?
Re: Differents modeles de compteurs ?HUm.. je suis pas convaincu : ce serait comptabible avec TOUTES les versions de NX...
Year Make Model Trim Engine Notes 1992 Nissan NX All All Donovan a une GTI d'origine suisse, équipée d'un capteur electrique. L'an dernier, suite à la casse dudit capteur par son mécano, on a essayé différentes solutions : ni le capteur de Carbu, d'injection ou de 2L mécanique, même en y montant le pignon d'origine, n'ont pu s'installer. Il a fini par l'acheter neuf chez Nissan avec son numéro de carte grise. Tout ça pour dire que les différentes cylindrées et différentes versions ont différents rapports de boite, et que les capteurs ne sont pas interchangeables, sauf à ouvrir la boite pour y remplacer la couronne dentée sur le différentiel... qui coute un bras en neuf... ça fait beaucoup pour un simple compteur
Re: Differents modeles de compteurs ?Oui, je pense que la c'est mort... Dommage, cela aurais pu ĂŞtre original !
Merci de toute tes explication Didier !
Re: Differents modeles de compteurs ?Est sinon, un capteur de vitesse de vélo; je me l'aiment sur ma jante, et je récupére le signal electrique comme ça ! ^^
Je suis sur que c'est fesable. Sa ferai gitan mais OSEF
Ca se fait, mais on met sur le cardan, c'est plus simple, par contre de là à récupérer le signal c'est pas gagné, je pense que la solution cable relié à une roue dentée reliée au capteur electronique est plus simple
46 messages
