Il y a bien une vis sur la boite de vitesse qui fixe le capteur dessus mais je n'arrive pas à le sortir une fois la vis enlevée ,je ne sais pas si le capteur se dévisse ou si c'est clipsé en force ???
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Démonter compteur GTI???Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
3 messages
• Page 1 sur 1
Démonter compteur GTI???J'ai attaqué le changement de mon tableau de bord et là ...Galère impossible d'accéder aux deux vis derrière le compteur de vitesse car je n'arrive pas à enlever le compteur.Apparament c'est un mécanique mais je n'ai pas de marge de cable pour passer la main derriere et le débrancher.
Il y a bien une vis sur la boite de vitesse qui fixe le capteur dessus mais je n'arrive pas à le sortir une fois la vis enlevée ,je ne sais pas si le capteur se dévisse ou si c'est clipsé en force ??? ![]()
Re: Démonter compteur GTI???laisse le capteur en place sur la boite, le cable du capteur se démonte avec une pince en dévissant le gros écrou de 17 qui fait la jonction entre le cable et le capteur, tu peux aussi déclipser derrière le compteur sans défaire côté boite, mais mais il faut être habitué pour appuyer au bon endroit sans le voir
Re: Démonter compteur GTI???Ok merci beaucoup c'était pas évident !
3 messages
• Page 1 sur 1
Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités |
