Demande d avis sur aquisition NX100
Re: Demande d avis sur aquisition NX100
Messagepar matmax » Mar 10 Sep 2013 18:17
lol
tkt ma nx encaisse meme 9000 trs !
oui tu as bien lu 9000 trs !
ma nx marche clairement mieux avec de la 10W que de la 5W .
certes elle doit perdre en watts car forcement avec de l huile plus fluide tu as moins de résistance !
mais je le sent au niveau du couple et de l'agrément moteur ! même de la consommation d huile .
comme je l est écrit , j'ai fait le test avec ma carbu !!!
j'avait des problème de bruit de chaine de bruit de chaine a chaud !
bruit qui ne se sont jamais résolue !
avec la GTI pas de bruit au début puis a la première vidange je met de la 5W40 car j'avait acheter un lot pour la voiture de mon beau père ( 1.6 hdi)
le moteur tourner bien ( sachant que je n'avait quasi jamais rouler avec car elle sortait de restauration) !
elle as tourner 10 000 km , j'ai décider de remettre de la 10W40 !
le moteur as reprit tous son souffle !
certes l autre huile c'était de la 5w40 areca donc je ne saurait pas l expliquer !!!
et je préfère suivre les préconisation constructeur . la 5w40 n était guère utiliser a l époque .nos moteur en consomme a cause de leur conception et de leur kilometrage avancé .
Messagepar Sniper0624 » Mar 10 Sep 2013 18:28
Ok parti pour la 10w40 tombe bien c'est celle que j utilise sur les moteur d'ULM, autrement je viens de mettre le moteur en route, malgré la batterie HS démarrage au quart de tour, pas de bruit ni d'odeur suspect, légère fumée blanche arrivé au alentour des 5000 tours, aucun trou dans l 'accélération,donc a part quelque ampoule HS, l'essuie glace arrière qui met environ 1 min a ce mettre en route, la clé que l on peut retirer moteur en marche et un coté du dégivrage de la lunette arrière qui est arraché j'arrive au bout des principaux soucis, le reste sera une question d'esthétique. Du genre viré l horrible pommeau de vitesse et de frein à main que l'ancien proprio à installer (Style chrome affreuse qui ne tienne pas).
DébutantSniper0624
Voiture: 100NX 1,6 l de 95
Ford focus Break - capri 1600 GT
Messagepar matmax » Mar 10 Sep 2013 18:34
j'ai le meme soucis de neiman !!
un jour je penserait a le changer !!!
fumée blanche moteur bien chaud !!!!
si c'est pas de la condensation surveille ton niveau d eau !!!
Messagepar V8 » Mar 10 Sep 2013 18:42
Ok Mat...je voulais faire la vidange avant que les Frères Drake là prenne ( j'ai fait 5500 kms env depuis l'ancienne)....je vais faire comme tu dit et on verra si il y a une différence ;)
Pour les soucis de newman, cherchez pas, vous avez achetés des caisses volées replaquées !! :lol: :lol:
Messagepar matmax » Mar 10 Sep 2013 18:46
pas grave, laisse lui faire la vidange .
ca le formeras !!!!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar V8 » Mar 10 Sep 2013 18:57
matmax a écrit:pas grave, laisse lui faire la vidange .
ca le formeras !!!!
mdrrr ! :icon_ptdr: :icon_ptdr: :icon_ptdr:
Messagepar Sniper0624 » Mar 10 Sep 2013 19:09
je pense plus a de la condensation vu que j'ai encor un peu d'eau qui goute de l échappement mais de toute façon je vais régulièrement contrôler tous les niveau pour être sure qu'il n'y ai pas d'autre soucis.
Toi qui a le même prob de némane c'est contrôler lors du CT pour savoir si je fait sa de suite ou si j'attends quel passe.
DébutantSniper0624
Messagepar matmax » Mar 10 Sep 2013 20:45
Sniper0624 a écrit:je pense plus a de la condensation vu que j'ai encor un peu d'eau qui goute de l échappement mais de toute façon je vais régulièrement contrôler tous les niveau pour être sure qu'il n'y ai pas d'autre soucis.
euh nan absolument pas contrôler au ct !
heureusement c'est comme si il devait contrôler si ton autoradio ou ta clim fonctionne ...
Messagepar Sniper0624 » Mar 10 Sep 2013 21:30
L autoradio vos mieux pas l ancien proprio a coupé tous les fil ^^ me reste un vieux poste pioneer et un ampli j'installerais sa en provisoire sa fera l affaire histoire d avoir un peu de son quand même dans la voiture
DébutantSniper0624
Retourner vers Divers
