Group Buy régulateur de vitesse adaptable - environ 100€
Re: Group Buy régulateur de vitesse adaptable - environ 100€
Messagepar Mike318is » Mar 26 Aoû 2014 11:50
Yes, c'est tout à fait ça le problème, le nombre d'impulsions...
Encore faut-il savoir sil'info vitesse prise d'origine derrière le compteur est toujours sous forme d'impulsions ou "transformee" en signal linéaire (pas sûr du bon terme, mais tu m'as compris :icon_mrgreen:) par le dme.
Bon enfin bref, je crois que j'aurais plus vite fait d'en acheter un adaptable, comme toi. Ce qui serait mieux pour l'intégration du commodo je pense..
HabituéMike318is
Voiture: BMW 318is e30 ; 323Ci e46 gpl ; 535i e34 ; CB 1300 S ; 100NX 1.6 !!
Messagepar Didier G » Mar 26 Aoû 2014 12:09
Le signal peut être pris en sortie de boite, vu la forme du capteur de la NX ça devrait être sinusoïdal, et je ne pense pas qu'il soit transformé par l'ecu de la NX (déjà vu des swapp avec le capteur branché directement à l'entrée compteur sans passer par l'Ecu.
Pour le type de signal chez BM... aucune idée, mais l'info doit être assez facile à trouver sur les fofo dédiés, mais le kit adaptable universel sera sans doute moins galère à installer c'est certain
Messagepar coco_julien » Sam 30 Aoû 2014 18:20
Pouaaaaa sa m'interesse a fond sa!!!
Sa se trouve encore?
Le bouton de gestion tu le met ou?
C'est bien un regulateur et non pas un limiteur?
Merci d'avance :p
Membre Expertcoco_julien
Messagepar Didier G » Dim 31 Aoû 2014 08:27
Le bouton se situe pour l'instant sur le tableau de bord à gauche derrière le commodo de clignotant, sur l'emplacement des antibrouillards que j'ai virés, je l'ai repeint avec une peinture plastique à la couleur du reste du tableau de bord, d'origine le gris correspond à la couleur des 1l6 multipoint. Quand j'en aurai l'occasion, je pense connecter les boutons Accel et Resume à ceux d'un volant de 300ZX qui traine, pour un look 100% OEM, et surtout une conduite de feignasse sans quitter le volant des mains :
Le branchement devrait être assez simple, le système d'interrupteur fonctionne avec 2 fils de signal, à mettre au +12 ou à la masse selon la fonction qu'on veut activer, et on peut même choisir si ça fonctionne en mode circuit ouvert ou fermé :
Par exemple fil bleu mis à la masse = fonction Resume en mode circuit fermé, même fil sur +12 = fonction accélération, ou alors rupture de continuité entre le fil bleu et la masse fonction Resume,
Si vous avez l'occasion d'en trouver un foncez, c'est un excellent rapport qualité prix et ça change la vie
Messagepar coco_julien » Dim 31 Aoû 2014 18:31
Je t'avoue que je comprend pas grand chose pour le coup lol
Je te laisse faire le montage et je voie pour copier plus tard quand j'aurais fini mes autres auto^^
Messagepar Drake » Sam 13 Sep 2014 18:00
Moi étant donné que la NX est en passe de devenir ma seule et unique auto ça pourrait être une option sympa donc je vais essayer de suivre et on rediscutera :)
Membre V.I.P.Drake
Retourner vers Divers
