ptites infos pratiques sur le controle technique
Messagepar golum66 » Dim 22 Mar 2009 23:30
FONCTION 0 Identification:
là, les points qui peuvent poser problème c'est :
-Plaques d'immatriculation
0.1.1.3.2. Non-conformité de couleur ou de type de caractères (soumis à contre-visite)
Nota 1 : Dans le cas d'une carte grise émise après le 1er janvier 1993, et faisant suite à une mutation à l'intérieur d'un même département, qui n'entraîne pas un changement d'immatriculation, le véhicule concerné sera traité comme les véhicules jusqu'au 31/12/92;
DĂ©faut inclus :
- Panachage de couleurs entre les plaques Avant et Arrière (plaques à fond blanc et fond noir ou plaques à fond noir et fond jaune),
- Indications sur la plaque autres que :
* le(s) caractère(s) indicateur du pays placé à l'extrémité de la plaque,
* les coordonnées de l'installateur de la plaque indiquées sous réserve qu'elles soient indiquées :
- soit dans la partie inférieure de la plaque,
- soit dans un appendice situé à la partie inférieure de la plaque.
- Couleur de plaque ou type de caractères ne répondant pas aux caractéristiques suivantes :
Jusqu'au 31/12/1992 fond noir av et ar, caractères bâton blanc, ou, fond blanc a l'avant et jaune a l'arrière, caractères bâton noir
Depuis le 01/01/1993 fond blanc a l'avant et jaune a l'arrière, caractères bâton noir
Ici, on parle de caractères battons, donc oublions les caractères fantaisistes.
-Énergie moteur
0.4.1.1.1. Non-concordance avec la carte grise ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (soumis à contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Divergence entre l'énergie moteur spécifiée sur le document d'identification et celle(s) utilisable(s) par le véhicule.
NOTA : En cas de divergence, le contrôle de la pollution est effectué en fonction de l'énergie utilisée par le véhicule. Pour les véhicules à bi-carburation, le contrôle sera fait sur la position essence.
DĂ©faut exclu :
- Divergence entre l'énergie moteur spécifiée sur le document d'identification et celle(s) utilisable(s) par le véhicule en présence d'un procès-verbal de réception à titre isolé attestant le changement de source d'énergie du véhicule.
0.4.1.1.2. Absence ou non-concordance avec la carte grise ou avec d'autres documents prévus à l'article 9 (arrêté du 18/06/1991 modifié) de l'attestation de mise à niveau ou de conformité d'un véhicule GPL (soumis à contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Absence de l'attestation de mise à niveau ou de l'attestation de conformité, ou à défaut absence du PV de RTI établi à compter du 01/01/2000, pour un véhicule mis en circulation avant le 01/01/2000 et dont la date de validité du contrôle inscrit sur la carte grise est antérieure ou égale au 01/10/2004
- Non-concordance de l'attestation de mise à niveau ou de conformité avec le document d'identification prévu à l'article 9
0.4.1.1.3. Absence ou non-concordance de la carte verte ou du certificat d'installation GNC (non soumis Ă  contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Absence simultanée de la carte verte et du certificat d'installation GNC
- Non-concordance de la carte verte ou du certificat d'installation GNC avec le document d'identification prévu à l'article 9.
La, point de salut !
Si énergie moteur tu as changé, contre visite tu auras !!
En cas de remplacement moteur par un autre de même énergie, si c'est bien fait (que le moteur n'est pas accroché avec du fil de fer) le contrôleur n'est pas la pour jouer l'inspecteur des mines ou l'expert d'assurance et rien il ne peut dire !
Ça reste quand même strictement interdit !!!
-Nombres de places assises
0.4.2.1.1. Non-concordance avec la carte grise ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (non soumis à contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Divergence entre le nombre de places effectives du véhicule et l'indication mentionnée sur le document d'identification.
On peut donc retirer les sièges arrière sans problème.Sa ne donne lieu qu'à une observation sur le CT mais en aucun cas de contre-visite.
Il serra bien sur ajouter un code essai non réalisé pour les dit sièges et les ceintures, tout sa sans contre-visite.
-Présentation du véhicule
0.3.1.2.1. Accès impossible à des éléments d'identification (visite complète)
DĂ©fauts inclus :
- Impossibilité d'accès aux éléments d'identification (frappe à froid et plaque constructeur) situés ou non dans le compartiment moteur.
- Impossibilité d'accès, notamment à des éléments du système de freinage, de direction, de suspension.
Donc si on ne peut pas ouvrir le capot pour voir le N° de série ou le coffre Ar dans certains cas, c'est contre visite même si on peut trouver les codes suivant pour la frappe à froid et la plaque constructeur
0.2.1.4.2. ContrĂ´le impossible (non soumis Ă  contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Défaut d'accès visuel suite à modification(s) non prévue(s) par le constructeur.
- Numéro de série illisible ou inaccessible lié au chargement du véhicule.
0.2.2.3.2. ContrĂ´le impossible (non soumis Ă  contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Défaut d'accès visuel suite à modification(s) non prévue(s) par le constructeur ou à l'ouverture impossible d'un ouvrant (porte, capot, hayon…).
- Numéro de série illisible dû à une corrosion importante.
- Numéro de série masqué (adjonction de produits, d'un réservoir de gaz...).
- Numéro de série inaccessible lié au chargement du véhicule.
En claire si on ne peut pas voir se qui ne peut etre vu, c'est contre-visite !!!
Donc attention au capot et coffre qui ne s'ouvrent pas.
Je n'ai pas passé tous les points de la fonction 0 qui peuvent être en contre-visite, mais ceux qui sont le plus généralement "tunés" (plaques,énergie,capots-coffres). J'en ferais de même pour les autres fonctions
Fonction 1 freinage:
Ici, on contrôle l'efficacité du freinage. ça doit freiner suffisamment, sans déséquilibre.
on peut faire attention au quelque point "tuning" a savoir:
1.2.1. RĂ©servoir de liquide de frein
DĂ©finition :
Récipient contenant la réserve de liquide de frein.
1.2.1.5.1. ContrĂ´le impossible (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Défaut d’accès visuel suite à modification(s) non prévue(s) par le constructeur.
Ce défaut qui a un code différent peut s'appliquer a d'autres points (maître cylindre, canalisation de freins, flexible de freins, cables freins a mains, disques, étriers, etc.).Si d'origine, on voit le point et que vous l'avez masqué par un artifice esthétique (cache, carter, etc.) c'est la contre-visite assurée.
Si c'est d'origine (les nouveaux véhicules sont blindés de cache en tout genre), ce n'est pas de la contre-visite.
Ça peut paraître stupide, mais c'est la réglementation, donc attention à ce que vous rajoutez en cache ou carter qui pourraient masquer un point visible d'origine.
1.2.4. Flexible de frein
DĂ©finition :
Tuyau souple servant à transmettre la pression à un élément du circuit.
1.2.4.1.1. Détérioration mineure (non soumis à contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Craquelure ou coupure ne laissant pas apparaître la toile.
- Usure due à un frottement ne laissant pas apparaître la toile.
1.2.4.1.2. Détérioration importante (soumis à contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Craquelure ou coupure laissant apparaître la toile.
- Usure due à un frottement laissant apparaître la toile.
- Flexible trop court limitant le braquage ou le débattement de la roue.
- Porosité laissant transpirer le liquide de frein.
- Hernie.
- Contact permanent ou intermittent avec un élément tournant ou fixe.
- Absence de passe fil avec enlèvement de matière laissant apparaître la toile.
1.2.4.2.1. Mauvais positionnement (non-soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Flexible torsadé.
1.2.4.2.2. Mauvaise fixation (non-soumis Ă  contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Absence de passe fil avec enlèvement de matière ne laissant pas apparaître la toile.
- Absence de clips de fixation situé au raccordement du flexible et de la canalisation rigide.
- Absence d'un guide de passage (ressort).
1.2.4.3.1. Fuite (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Ecoulement du liquide de frein avec formation de gouttes.
1.2.4.4.1. ContrĂ´le impossible (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
Ici,on ne parle que de l'Ă©tat et du positionnement du flexible.
On peut donc en toute tranquillité changer ses flexibles s’ils sont adaptés au véhicule et monter correctement. Attention quand même, c'est votre vie et surtout celle des autres qui est en jeux. Ne faites pas n'importe quoi. Assurez-vous quand même que vos flexibles soient de bonnes qualités.
1.3.1. PĂ©dale du frein de service
DĂ©finition :
Levier de commande de frein de service actionné au pied.
1.3.1.1.1. Détérioration mineure (non soumis à contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Déformation de la pédale.
- Absence de caoutchouc ou de dispositif antidérapant.
1.3.1.1.2. Détérioration importante (soumis à contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Absence de la surface d'appui prévue d'origine.
- Palonnier ou dispositif équivalent ne permettant pas un guidage correct de la pédale.
1.3.1.2.1. Course importante (non soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Course proche du débattement maximum.
Il est donc possible de monter des pédales "tuning" sous réserve que la fonction antidérapante ne soit pas altérée.
La aussi, il en va de votre sécurité et de celle des autres.Fixez donc comme il faut les pédales, et vérifiez que sa ne gène pas une manoeuvre d'urgence (pédale trop large et risque d'accélérer et de freiner en même temps).
1.3.2. Commande du frein de stationnement
DĂ©finition :
Levier ou pédale servant à actionner le frein de stationnement.
1.3.2.1.1. Mauvais fonctionnement (non soumis Ă  contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Mauvais fonctionnement du verrouillage de la commande.
- Difficulté de manœuvre de la commande (grippage).
- Jeu important de l'axe n'empĂŞchant pas le verrouillage de la commande.
1.3.2.1.2. Absence de verrouillage ou de commande (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Verrouillage impossible de la commande.
- Absence de la commande
1.3.2.2.1. Mauvaise fixation (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Absence de fixation du support de l'axe.
- Absence de l'axe.
1.3.2.3.1. Course importante (non soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
Ici on peut donc "tuné" sont levier de freins a mains sous réserve que le verrouillage fonctionne (on est pas en rallye donc inutile de la supprimer pour jouer rapidement du friens a mains)
1.4.1. Disque de frein
DĂ©finition :
Disque sur lequel s'exercent les forces de freinage.
NOTA : Les points de contrôle constituant cet ensemble sont vérifiés lorsqu'ils sont accessibles visuellement sans démontage.
1.4.1.1.1. Usure prononcée / détérioration (non soumis à contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Usure fortement avancée (épaulement très prononcé).
- Rayures fortement prononcées.
- Disque craquelé.
1.4.1.1.2. Détérioration importante (soumis à contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Disque cassé ou fissuré.
1.4.1.1.3. Présence de corps gras (non soumis à contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Disque encrassé par de l'huile, de la graisse ou autres corps gras.
1.4.1.2.1. Mauvaise fixation (non soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Absence, desserrage ou rupture d'au moins un des éléments de fixation.
NOTA : Défaut plus facilement constatable lorsque le disque est monté côté pont.
1.4.1.3.1. ContrĂ´le impossible (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
Ici, on ne vérifie pas si c'est une monte d'origine.Le texte est suffisamment explicite, on peut monter des disques ventilés ou plus gros si c'est fait correctement (pas de frottement ou de montage au fil de fer) .mais, une fois encore, il en va de votre sécurité et de celle des autres. Ne faites pas n'importe quoi !!
1.4.2. Etrier, cylindre de roue
DĂ©finition :
Dispositif transformant l'énergie hydraulique en énergie mécanique transmise aux garnitures de frein.
1.4.2.1.1. Détérioration mineure (non soumis à contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Grippage de l'Ă©trier flottant.
- Frein d'écrou non rabattu (pour les ½ étriers).
1.4.2.1.2. Détérioration importante (soumis à contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Frottement de l'Ă©trier sur la jante ou sur le disque.
- Fissure, cassure.
- Défaut d'assemblage (pour les ½ étriers).
- Tuyaux de liaison des ½ étriers écrasés.
1.4.2.2.1. Mauvaise fixation (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Mauvaise fixation du flasque de frein sur son support.
1.4.2.3.1. Fuite (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Ecoulement de liquide de frein avec formation de gouttes.
1.4.2.4.1. ContrĂ´le impossible (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
Ici, même chose que pour les disques, peintures autorisées, étriers plus gros possible. Mais, une fois encore, il en va de votre sécurité et de celle des autres. Ne faites pas n'importe quoi !!
Voila, une fois encore, je ne passe pas en revu tout les points soumis a contre-visite, mais ceux qui pourrait éventuellement être affecté par le tuning.
Fonction 2 direction:
2.2.1. Volant de direction
DĂ©finition :
Organe de commande manuelle relié aux roues directrices et utilisé par le conducteur pour diriger le véhicule.
2.2.1.1.1. Mauvais Ă©tat (non soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Rupture d'un bras ou du cercle.
- Absence de revĂŞtement du cercle (bois, mousse, plastique,...).
- RevĂŞtement du cercle non solidaire de l'armature ou hors d'usage.
- Déformation importante du volant non liée à la conception.
DĂ©fauts exclus :
- Mauvais état du couvre-volant rajouté par le conducteur.
- DĂ©gradation du revĂŞtement ne nuisant pas Ă  la fonction.
2.2.1.2.1. Jeu mineur aux braquages (non soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Jeu constaté inférieur à 1/16e de tour hors jeu de fonctionnement.
NOTA : Ce contrôle est effectué les roues placées en ligne droite et le moteur tournant.
2.2.1.2.2. Jeu important aux braquages (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Jeu constaté supérieur à 1/16e de tour.
2.2.1.2.3. Point dur aux braquages (non soumis Ă  contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Résistance momentanée lors du braquage en un ou plusieurs points.
- Résistance continuelle lors du braquage (grippage de crémaillère ou de pivot).
2.2.1.3.1. Mauvaise fixation (non soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
2.2.1.4.1. Absence (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Absence de volant entraînant le contrôle impossible de la colonne, de l'accouplement et de l'assistance de direction.
Le texte parle de lui meme.On peut faire un peut ce qu'on veut du moment qu'il y a un volant et pas de jeux, mais, ne soyez pas débile. Ne mettez pas un volant trop petit .
Utilisez du matériel adapté pour votre sécurité et celle des autres.
Fonction 3 visibilité
3.1.1. Pare-brise
DĂ©finition :
Vitre avant du véhicule assurant la protection des passagers tout en permettant la meilleure visibilité possible vers l'avant. Il est divisé en 2 zones :
Zone A : Champ de balayage du balai côté conducteur limité à la moitié du pare-brise ou au champ côté conducteur balayé par un balai unique limité à la moitié du pare-brise.
Zone B : Hors zone A.
3.1.1.1.3. Visibilité insuffisante (soumis à contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Collage d'étiquettes autres que réglementaires ou assimilées dans la zone de balayage du ou des essuie-glaces.
- Présence d'un film ou bandeau débordant une zone limitée à une hauteur de 10 cm par rapport au bord supérieur du pare-brise.
Hors mis sont état, le point qui peut mettre en contre-visite le "tuneur" est un par-soleil supérieur a 10cm. Attention a la taille du par -soleil !
3.1.2. Autre vitrage
DĂ©finition :
Vitrages latéraux et arrière du véhicule.
NOTA : Les vitrages seront contrôlés dans la position où ils se trouvent lors de la présentation du véhicule, ce qui exclut le contrôle du fonctionnement du dispositif d'ouverture / fermeture du vitrage.
3.1.2.1.1. Mauvais Ă©tat (non soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Film ou produit affectant de façon manifeste la visibilité aux places avant.
- Vitrage opaque aux places avant.
Ici, on peut mettre du film pour teinter les vitres. Au niveau réglementation du contrôle technique, pas de contre visite possible ! c'est claire net et précis.
3.2. RETROVISEURS
Tout rétroviseur complémentaire sera soumis à contre-visite pour les défauts suivants :
- Mauvaise fixation - Absence, desserrage ou rupture d'au moins un des éléments de fixation du support avec risque de décrochage.
- Mauvais état - Support carénage ou rétroviseur cassé générant une partie saillante y compris rétroviseur intérieur.
VĂ©hicule particulier Ă  partir du 01/01/1972
1 rétro ext gauche + 1 rétro intérieur
ou
1 rétro ext gauche + 1 rétro extérieur droit
3.2.1. Rétroviseur intérieur (si obligatoire)
DĂ©finition :
Miroir orientable disposé à l'intérieur du véhicule.
3.2.1.1.1. Mauvais Ă©tat (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Glace incomplète ou fissurée ne permettant pas une bonne visibilité.
- Altération du miroir (opacité, dégradation nette du tain).
3.2.1.2.1. Mauvaise fixation (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- RĂ©troviseur (glace et/ou support) instable dĂ» Ă  une mauvaise fixation rendant son utilisation impossible.
3.2.1.3.1. Absence (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Absence du rétroviseur selon tableau précédent
3.2.2. Rétroviseur extérieur (si obligatoire)
DĂ©finition :
Miroir orientable situé à l'extérieur du véhicule.
3.2.2.1.1. Mauvais Ă©tat (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Support carénage ou rétroviseur cassé générant une partie saillante.
3.2.2.2.1. Mauvaise fixation (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
3.2.2.3.1. Absence (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Absence du rétroviseur selon tableau précédent.
Ici, on ne contrôle pas si c'est un rétro d'origine ou non. si c'est bien fixé et fait correctement, ça ne devrait pas poser de problème.
3.3.1. Essuie-glace AV
DĂ©finition :
Dispositif entraînant un ou plusieurs balais dont le rôle est de nettoyer le pare-brise.
3.3.1.3.1. Absence (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Absence d'au moins un balai ou d'un essuie-glace complet.
Ici, sa coule de source!
Citation :
Fonction 4 Ă©clairage:
4.1.1. Feu de croisement
DĂ©finition :
Par feu de croisement, on entend le feu servant à éclairer la route en avant du véhicule, sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse ou les autres usagers de la route.
Complément de définition :
Au nombre de 2, appelé communément code''.
Vérification préalable :
En cas de présence d'une commande de réglage de hauteur des feux, placer celle-ci en position à vide'' ou 0. Si le véhicule présente un chargement important et permanent (camion atelier), la commande pourra être placée en position charge''. Dans l'hypothèse où ce dispositif est rendu inopérant, le contrôle est effectué dans la configuration existante.
4.1.1.1.2. RĂ©glage trop haut (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Ligne de coupure du faisceau lumineux positionnée AU DESSUS du repère correspondant à un rabattement de moins 0.5% de l'horizontale.
DĂ©faut exclu :
- Mauvaise orientation latérale du faisceau.
LĂ , je serais clair !! RĂ©glez vos codes correctement !!
Message perso au mécano, contrôlez le réglage de code S.V.P. !!
Message perso au client qui va au contrĂ´le technique, NE dites pas au contrĂ´leur que ce n'est pas grave, que vous ne roulez pas la nuit. Si un jour vous, ou une autre personne, prenez la voiture de nuit, vous allez aveugler les autres personnes qui arrivent en face.
Message perso au contrôleur, soyez plus sévère sur le réglage trop haut des codes !
35km le matin, 35km le soir pour aller et rentrer du boulot, minimum 1 a 2 dangers publics qui m'aveugle régulièrement en hivers et ça me met les abeilles !!!
FIN de la parenthèse !!
4.2.2. Feu de route
4.3.1. Feu de position
4.3.2. Feu indicateur de direction
4.3.4. Feu stop
4.3.10. Catadioptre AR
x.x.x.x.x. Couleur de signalisation modifiée (soumis à contre-visite)
DĂ©faut inclus (dans la plage Ă©clairante) :
- Toute modification entraînant une modification de la couleur dont :
* Couleur non conforme
* Adjonction de produit ou film ou lampe modifiant la couleur de signalisation.
- DĂ©coloration importante.
x.x.x.x.x. Anomalie de fonctionnement (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Commutation non réglementaire avec les autres feux.
- Fonctionnement intermittent ou intempestif.
- Insuffisance ou excès d'éclairage (défaut de masse, inversion des lampes 5/21 W,...).
- Non fonctionnement d'un ou des feux.
DĂ©faut exclu :
- Capacité d'éclairage réduite de 50% au maximum (feu multi-lampes : 1 lampe sur 2).
c'est assez explicite, mais je vais quand même faire quelques précisions.
ampoule de couleur = contre-visite
peinture, films, etc. qui transforment du blanc en couleur = contre-visite
Vernis sur les feux AR qui teinte le feu, mais, dont la lampe éclaire rouge pour les stops et veilleuses et orange pour les clignotants, sa doit passer.Il est bien précisé 'qui ne modifie pas la couleur sous entendue la couleur feu allumée.
Il y a quand même la notion d'insuffisance d'éclairage, alors ne forcer pas sur le vernis. En cas de doute, demandez donc au centre de contrôle son avis avant de passer votre voiture. C'est le contrôleur et lui seul qui décide !
4.3.5. Troisième feu-stop
DĂ©finition :
Troisième signal lumineux, unique, de couleur rouge, centré et situé au-dessus des 2 autres signaux de freinage et à plus de 850 mm du sol.
Présence obligatoire pour les VP mis en circulation à partir du 01/10/2000.
ATTENTION: si pas obligatoire, mais rajouté, il doit fonctionner sinon c'est une contre-visite !|/g]
Citation :
[g]Fonction 5 liaison au sol:
5.1.1. Suspension
DĂ©finition :
Ensemble d'organes interposés entre la route et la structure du véhicule.
Pas de contre-visite mĂŞme pour les voitures tape fesses, mais possible annotation !
5.2.1. Ressort, barre de torsion
5.2.1.1.1. Fissure, cassure (Y compris ancrage) (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Rupture du ressort hélicoïdal ou de la barre de torsion.
- Rupture d'au moins une des lames de ressort.
- Rupture de la jumelle, de la main de ressort ou de l'axe.
- Rupture d'un point d'ancrage
- Corrosion perforante de l'ancrage (ressort Ă  lames, barre de torsion).
- Corrosion perforante de la surface d'appui.
- Ressort sortant de son logement, roues pendantes.
- Ressort coupé ou modifié.
- Déformation importante de la lame de ressort, du ressort hélicoïdal ou de la barre de torsion.
Ici, rien sur les ressorts plus courts ou autres.
Si c'est bien monté, pas de contre-visite.
5.2.3. Amortisseur
5.2.3.1.2. Fissure, cassure (Y compris ancrage) (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Rupture de la tige ou du corps.
- Rupture ou fissure de l'amortisseur au(x) point(s) d'ancrage.
- Corrosion perforante au(x) point(s) d'ancrage risquant d'entraîner la rupture de la fixation.
- Axe ou écrou « Inopérant » ou desserré assurant à lui seul une des fixations.
- Tous les écrous assurant une des fixations de l'amortisseur « Inopérants » ou desserrés.
- Risque de décrochage de l'amortisseur provoqué par une détérioration d'une des fixations (silentbloc ne maintenant plus l'amortisseur sur sa fixation…).
Attention au rabaissement trop important, cela pourrait éventuellement gêner le passage sur le banc de freinage et la voiture serait alors impossible à contrôler. Ça serrait contrôle non roulant ( donc plus possible de rouler sur route ouverte) ou contre-visite.
5.3.2. Jante
DĂ©finition :
Organe supportant le pneumatique.
NOTA : La roue de secours n'est pas contrôlée.
5.3.2.1.2. Détérioration importante (soumis à contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Voilage excessif de la jante.
- Déformation de la circonférence de la jante aluminium (plat).
- Déformation de la circonférence de la jante acier laissant apparaître le talon du pneumatique.
- Ovalisation des trous de fixation.
- Corrosion perforante de la jante.
- Cassure, fissure de la jante.
- Rupture de rayon de jante.
Ici, le texte est assez explicite. Pas de contre-visite Ă  part ce point-lĂ .
5.3.3 Pneumatique
DĂ©finition :
Enveloppe constituée d'une carcasse à trame radiale ou biaise, de deux flancs, et d'une bande de roulement sculptée pouvant être tube type (avec chambre) ou tubless (sans chambre).
5.3.3.1.1. Coupure profonde (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Entaille ou craquelure sur le flanc ou la bande de roulement laissant apparaître la toile ou la carcasse directement ou indirectement par une intervention manuelle.
DĂ©faut exclu :
- Entaille ou craquelure ne laissant pas apparaître la toile ou la carcasse.
5.3.3.1.2. DĂ©formation importante (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Hernie et/ou boursouflure du flanc.
- DĂ©formation de la bande de roulement (voilage).
- DĂ©collement de la bande de roulement.
DĂ©faut exclu :
- Emplâtre sur pneumatique.
5.3.3.1.3. Présence d'un corps étranger (non soumis à contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Présence d'un corps étranger dans la bande de roulement pouvant altérer l'étanchéité du pneumatique (clou,...).
5.3.3.1.4. Usure irrégulière (non soumis à contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Usure irrégulière de la bande de roulement sans atteindre le seuil de 1,6 mm au niveau des rainures principales (plat sur pneumatique, défaut d'amortisseur).
- Usure de la bande de roulement (au moins un témoin d'usure affleurant, défaut de parallélisme, de carrossage, de pression) sans absence de sculpture.
5.3.3.1.5. Usure importante (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Profondeur des rainures principales inférieure à 1,6 mm sur au moins 1 point mesuré (contrôle de l'ensemble de la bande de roulement).
- Plat sur pneumatique occasionnant une profondeur d'une des rainures principales inférieure à 1,6 mm.
- Usure laissant apparaître la toile ou la carcasse sur la bande de roulement ou le flanc.
- Absence de sculpture sur une partie de la bande de roulement.
- Pneumatique recreusé
5.3.3.2.1. Frottement (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Contact intermittent ou permanent entre le pneumatique et le passage de roue ou la carrosserie ou un élément mécanique.
5.3.3.3.1. Absence d'indicateur d'usure (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Absence d'indicateurs d'usure sur un pneumatique monté sur VP (pneumatique recreusé, pneumatique camionnette'' monté sur VP).
5.3.3.3.2. Différence importante d'usure sur l'essieu (soumis à contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Différence supérieure à 5 mm entre la profondeur des rainures principales de 2 pneumatiques montés sur le même essieu (y compris les roues d'un même côté d'un essieu à roues jumelées).
5.3.3.3.3. Dimensions inadaptées (soumis à contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Montage non concordant avec les données constructeurs (base de données techniques OTC) ou leurs équivalences (tableau ETRTO).
- Dimensions de pneumatiques différentes sur un même essieu.
- Risque d'interférence ou de contact du pneumatique avec les passages de roues ou tout autre organe.
5.3.3.3.4. Indices de charge ou de vitesse inadaptés (non soumis à contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Indice(s) de charge et/ou de vitesse inférieur(s) aux données constructeurs (base de données techniques OTC).
- Absence ou illisibilité de marquage d'indices de charge et/ou de vitesse.
DĂ©faut exclu(s) :
- Indice(s) de vitesse pour "pneu neige" inférieur(s) aux données constructeurs (base de données techniques OTC).
5.3.3.3.5. Marquages illisibles ou absents (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Absence ou illisibilité de marquage moulé en creux ou en relief sur le flanc du pneumatique :
- de dimensions.
- de structure (R pour Radial, D pour Diagonal, B pour Bias-belted).
5.3.3.3.6. Montage inadapté (non soumis à contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Pneumatique tubeless monté sur jante tubeless avec chambre à air.
- Pneumatique tubeless monté sur jante tube-type sans chambre à air.
- Pneumatique tube-type monté sur jante tubeless avec chambre à air.
- Présence d'une chambre à air dans un pneumatique de série inférieure à 65.
- Sens de rotation du pneumatique non conforme au marquage.
- Montage de pneumatique sur jante inadaptée.
5.3.3.3.8. Structures différentes sur l'essieu (soumis à contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Montage de pneumatiques de catégories d'utilisation différentes sur un même essieu (pneumatique normal, pneumatique à usage spécial, "pneu neige" ).
- Montage de pneumatiques de structures différentes sur un même essieu (radial, diagonal, bias-belted).
Ici, le pneu ne doit pas frotter, doit être une monte optionnel du constructeur ou compatible en circonférence avec le tableau de correspondance ETRTO avec une monte supérieur, mais jamais INFÉRIEUR a la monte d'origine.
ATTENTION modifier la monte prévu par le constructeur peut entraîner une modification du comportement du véhicule et du confort.
Fonction 6 carrosserie:
6.1. Infrastructure, soubassement
ne pas oublier de faire attention aux éventuels caches qui pourraient être rajoutés et qui masqueraient un point de contrôle visible a l'origine.
6.2. Superstructure, carrosserie
6.2.1. Porte latérale
DĂ©finition :
Elément ouvrant permettant l'accès des personnes ou des marchandises.
NOTA : Le fonctionnement des commandes de porte est vérifié pour :
- les portes avant de l'intérieur et de l'extérieur,
- les autres portes de l'extérieur uniquement.
Le fonctionnement des sécurités enfants n'est pas contrôlé.
6.2.1.1.2. Partie saillante (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Enjoliveur, pièces d'ornement, porte déchirée ou déformée faisant saillie.
6.2.1.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Impossibilité d'ouverture par l'intérieur et/ou par l'extérieur d'une porte avant.
- Impossibilité d'ouverture par l'extérieur d'une porte arrière.
- Impossibilité de fermeture.
- Verrouillage partiel (fermeture au 1er cran).
- Difficulté de fermeture (au moins 3 essais nécessaires pour obtenir la fermeture).
- Ouverture intempestive pendant la visite.
- Absence de gâche ou de serrure de porte.
- Absence ou non-fonctionnement de la commande extérieure d'ouverture mécanique.
- Desserrage important de la gâche ou de la serrure.
- Corrosion perforante du support de la gâche ou de la serrure (avec risque d'arrachement).
6.2.1.4.1. Absence (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Absence de porte.
Ici, attention à la suppression des poignés extérieurs des portes (aussi bien AV que AR).
On pourrait interpréter la réglementation en disant que j'ai une commande électrique qui remplace la poigné extérieur, mais en cas d'accident, comment feraient les pompiers pour vous sortir de l'automobile ? Ils farfouillent dans la voiture à la recherche d'une télécommande ou d'un bouton ?
Certes on peut jouer sur le texte en disant ma porte peut s'ouvrir, mais raisonnablement, le contrôleur va vous mettre en contre-visite si les poignés extérieurs ont été supprimés.
on retiendra donc:
Le fonctionnement des commandes de porte est vérifiées pour :
Donc a proscrir la suppression des poignés de porte extérieure et aussi le blocage ou la soudure des portes AR si elle s'ouvre d'origine, sinon contre-visite.
6.2.2. Porte AR, hayon
DĂ©finition :
Elément ouvrant situé à l'arrière du véhicule.
NOTA : Le fonctionnement de la commande est contrôlé de l'extérieur du véhicule.
Ici, mĂŞme chose pour le coffre/hayon AR.
6.2.3. Capot
DĂ©finition :
Elément ouvrant donnant accès au compartiment moteur ou au compartiment à bagages.
Ici encore, c'est la mĂŞme chose !
6.2.4. Aile
DĂ©finition :
Partie de la carrosserie qui recouvre et entoure la roue.
6.2.4.1.2. Partie saillante (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Déchirure ou déformation faisant saillie.
- Enjoliveur ou pièce d'ornement faisant saillie.
Ici, seules l'absence ou la présence de partie saillante peut faire l'objet d'une contre-visite
6.2.5. Pare-chocs, bouclier
DĂ©finition :
Dispositif, débordant l'aplomb avant et arrière du véhicule, destiné à protéger la carrosserie des menus chocs.
NOTA : Les spoilers font partie intégrante du bouclier.
En présence d'un pare-buffle, celui-ci doit être assimilé au pare-chocs.
Ici c'est pareil, seule la présence de partie saillante peut faire l'objet d'une contre-visite.
Attention au pare-chocs trop bas, cela pourrait éventuellement gêner le passage sur le banc de freinage et la voiture serait alors comme pour les suspensions rabaissées impossibles à contrôler.
On retiendra donc que pour la réglementation du contrôle technique, sont mauvais les parties saillantes et l'impossibilité d'ouvrir un élément ouvrant.
ATTENTION toutes modifications des caractéristiques d'un véhicule par rapport a sa fiche de réception des mines doit faire l'objet d'une nouvelle présentation aux mines. Ça sous-entend déjà que les modifications de longueur et de largeur d'un véhicule sont interdites.
Fonction 7 Ă©quipements:
7.1.1. Siège
DĂ©finition :
Dispositif individuel ou collectif permettant de s'asseoir.
NOTA : Le fonctionnement des dispositifs de réglage du siège et la conformité aux spécifications du constructeur ne sont pas contrôlés.
7.1.1.2.1. Mauvaise fixation (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Elément de fixation desserré, rompu, manquant ne permettant pas l'immobilisation du siège.
- Glissière détériorée ne permettant pas l'immobilisation du siège.
- Non-fonctionnement du système de verrouillage de positionnement du siège.
7.1.1.3.1. Absence siège passager (non soumis à contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Absence de siège prévu sur le document d'identification.
Ici, si le siège conducteur est bien fixé, pas de contre visite ! On peut moduler sont intérieur comme on le souhaite vis a vis de la réglementation du contrôle technique.
7.3.1. TĂ©moin de mauvais fonctionnement du coussin gonflable
Description :
En cas de conformité au symbole K.02 de la norme ISO 2575 : 2000, ce témoin représente un cercle plein devant une figurine assise et sanglée par sa ceinture de sécurité.
7.3.1.1.1. Allumé (non soumis à contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Témoin allumé.
Ici, voilĂ  le seul point concernant les airbag.Donc en aucun cas (suppression, mauvais fonctionnement, etc.) les airbags sont un motif de contre-visite.
ATTENTION, les assurances peuvent très bien vous faire des misères si vous retirez les airbags ou s’il ne fonctionne pas. ATTENTION également à l'achat d'un véhicule d'occasion, les airbags, c'est comme les produits frais, il y a une date de péremption. C'est en général de 10 ans. Pour l'instant, le contrôle technique et autre constructeur font un peu l'autruche sur ce point, mais il se pourrait bien qu'un jour on impose le remplacement des airbags périmés. Gare à la facture !!
Fonction 8 organes mécaniques:
8.3.2. Canalisation d'Ă©chappement
DĂ©finition :
Tuyauterie métallique rigide ou flexible permettant une évacuation des gaz.
8.3.2.1.1. Détérioration importante (non soumis à contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Oxydation avec gonflement et/ou effritement de la matière sans perforation.
- Fissure, perforation sans fuite importante.
- Adjonction de produit colmatant.
- DĂ©formation importante (Ă©crasement, pliure, pincement,...).
- Frottement dĂ» Ă  un mauvais positionnement de l'Ă©chappement.
8.3.2.2.1. Mauvaise fixation (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Absence, desserrage ou rupture d'au moins deux éléments de fixation consécutifs.
8.3.2.2.2. Fixation partielle (non soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Absence, desserrage ou rupture d'un élément de fixation.
- Liaison élastique détériorée, coupée
8.3.2.3.1. Fuite importante (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Fuite importante entraînant un manque d'étanchéité et/ou une émission anormale de bruit.
8.3.2.4.1. Absence (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Absence de canalisation, y compris le tube de sortie lorsqu'il est amovible.
Ici, le texte parle de lui mĂŞme !
8.3.3. Silencieux d'Ă©chappement
DĂ©finition :
Dispositif (silencieux et/ou pots de détente) permettant de réduire le bruit de la sortie des gaz.
8.3.3.1.1. Détérioration importante (non soumis à contre-visite)
DĂ©faut inclus :
8.3.3.2.1. Mauvaise fixation (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
8.3.3.3.1. Fuite importante (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
8.3.3.4.1. Absence (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Absence de silencieux, y compris le tube de sortie lorsqu'il est inamovible.
Ici aussi !
Sur l'échappement, rien ne fait référence au montage d'origine.
ATTENTION tout de même a certain point qui sont dans la pollution et qui font référence a l'échappement quand même.
Fonction 9 pollution niveau sonore:
9.1.1. Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'Ă©chappement
Mesures concernant les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé.
DĂ©finition :
Teneur en CO : Pourcentage d'oxyde de carbone contenu dans les gaz d'Ă©chappement des moteurs Ă  essence.
La teneur en CO retenue est :
- La teneur en CO corrigé pour un véhicule « classique » (non dépollué)
- La teneur en CO lue directement pour un véhicule « dépollué »
Valeur du lambda (l) : Le lambda est défini par une formule intégrant la valeur mesurée des teneurs des différents gaz d'échappement
9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Valeur de la teneur en CO supérieure au seuil mentionné dans le tableau définissant les catégories de dépollution.
9.1.1.1.2. Valeur du Lambda excessive ou insuffisante (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Lambda inférieur à 0,97
- Lambda supérieur à 1,03.
9.1.1.2.1. ContrĂ´le impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©fauts inclus:
- Ralenti instable
- Ralenti inexistant
- Bruit moteur manifestement anormal
- Emissions importantes de fumée à l'échappement.
9.1.1.2.2. ContrĂ´le impossible (Panne d'essence - bi-carburation) (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus:
- Panne d'essence sur véhicule bi-carburation
9.1.1.2.3. Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) (soumis à contre-visite)
DĂ©faut inclus:
- Moto-ventilateur ou ventilateur débrayable ne fonctionnant pas ou fonctionnant en permanence.
- Durits en mauvais état (fendue, percée)
- Indicateur de température de liquide de refroidissement dans le rouge ou voyant d'alerte allumé
- Fuite sur le circuit de refroidissement y compris Ă©changeur eau et huile
NOTA: Ce défaut doit être signalé avec le points de contrôle suivants :
- 8.1.1.2.1. : Moteur défaut d'étanchéité
- Absence ou rupture de la courroie de ventilateur
9.1.1.2.4. Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) (soumis à contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Sortie d'Ă©chappement absente.
NOTA: Ce défaut doit être signalé avec l'un des points de contrôle suivants :
- 8.3.2.4.1. : Canalisation d'Ă©chappement : Absence
- 8.3.3.4.1. : Silencieux d'Ă©chappement : Absence
- Sortie d'échappement écrasée ne permettant pas l'introduction de la sonde.
- 8.3.2.1.1. : Canalisation d'échappement : Détérioration importante
- 8.3.3.1.1. : Silencieux d'échappement : Détérioration importante
- Sortie d'échappement modifiée ne permettant pas l'introduction de la sonde, ni le montage d'un prolongateur.
9.1.1.2.5. ContrĂ´le impossible (Fuite importante Ă  l'Ă©chappement) (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus :
- Fuite importante sur la ligne d'Ă©chappement.
- 8.3.1.3.1. : Collecteur d'Ă©chappement : Fuite importante
- 8.3.2.3.1. : Canalisation d'Ă©chappement : Fuite importante
- 8.3.3.3.1. : Silencieux d'Ă©chappement : Fuite importante
9.1.1.2.6. ContrĂ´le impossible (Fuite importante de carburant) (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus:
- Ecoulement permanent de carburant
- 8.2.1.3.1. : Circuit de carburant : Fuite
- 8.2.3.1.1. : Carburateur, système d'injection : Fuite
- 8.2.4.1.1. : Pompe d'alimentation en carburant : Fuite
9.1.1.2.7. ContrĂ´le impossible (Fuite d'huile importante au turbo) (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus:
- Fuite d'huile importante avec formation de gouttes au niveau des canalisations entrée et/ou sortie du turbo
9.1.1.2.8. Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement (non soumis à contre-visite)
DĂ©faut inclus:
- Sortie d'échappement placée au dessus de la « cabine »
- Sortie d'échappement placée dessous et au centre du véhicule
- Sortie d'Ă©chappement d'origine ne permettant pas l'introduction de la sonde, ni le montage d'un prolongateur.
Ici, si par construction on ne peut prendre les valeurs de pollution, c'est bon, mais rassurez-vous, il n'y a que tres peu de véhicules concernés.
Attention Ă  la sortie d'Ă©chappement. Le contrĂ´leur doit pouvoir y mettre la sonde de l'appareil pollution ou mettre un prolongateur autour.
Pour les véhicules essences catalysées, point de chance de passer sans catalyseur.
9.1.2. Opacité des fumées d'échappement
DĂ©finition :
Concentration de particules contenues dans les gaz d'échappement des véhicules équipés de moteur à allumage par compression (diesel).
NOTA : Les véhicules mis en circulation avant le 01/01/1980 ne sont pas contrôlés.
9.1.2.2.4. Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) (soumis à contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
9.1.2.2.5. ContrĂ´le impossible (Fuite importante Ă  l'Ă©chappement) (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- 8.3.1.3.1. : Collecteur(s) d'Ă©chappement : Fuite importante
9.1.2.2.6. ContrĂ´le impossible (Fuite importante de carburant) (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
9.1.2.2.7. ContrĂ´le impossible (Fuite d'huile importante au turbo) (soumis Ă  contre-visite)
DĂ©faut inclus:
9.1.2.2.8. Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement (non soumis à contre-visite)
DĂ©faut inclus:
Ici, si par construction on ne peut prendre les valeurs de pollution, c'est bon, mais rassurez-vous, il n'y a que très peu de véhicules concernés (quelque utilitaire IVECO de souvenir).
Pour les véhicules diesel catalysés, aucune mention dans la fonction échappement ou pollution n'y fait allusion. En claire, si ça ne pollue pas plus qu'une non catalysé, pas de contre-visite si le catalyseur a été supprimé (sous réserve que sa ai été fait correctement, sans fuite et sans bidouillage au fil de fer).
ATTENTION si vous retirez votre catalyseur sur votre voiture diesel, vous devenez alors un pollueur. Vous pouvez également avoir des problèmes mécaniques graves donc cette modification n'est pas à faire.
9.2.1. Bruit moteur
9.2.1.1.1. Excessif (non soumis Ă  contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Fuite importante Ă  l'Ă©chappement.
- Absence de silencieux, fuite collecteur.
- Bruit mécanique manifestement excessif (bielles, distribution,...).
Attention donc à ce que votre ligne d'échappement soit conforme au niveau bruit. C'est encore à l'appréciation du contrôleur.
9.3.1. Témoin du dispositif de diagnostic embarqué (OBD)
Description :
TĂ©moin conforme au symbole 4.36 de la norme ISO 2575 : 1982.
Ce témoin, de couleur jaune/orange (jamais rouge), est la représentation schématisée d'un moteur.
9.3.1.1.1. Allumé (non soumis à contre-visite)
DĂ©fauts inclus :
- Témoin ne s'éteignant pas après démarrage du moteur.
Ici, pas de contre-visite pour le témoin moteur, mais il peut traduire une sonde lambda défectueuse et vous allez vous retrouver en contre-visite a la pollution. À surveiller donc quand même.
voila
ne me dites pas "bravo pour ton topic tu as du y passer du temps et tout sa car en fait non car je l'ai piqué sur forum auto car je me suis dit que sa pourai servir a beaucoup d'entres nous.
" Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. "
Sénèque
Habituégolum66
Voiture: NISSAN 10 nx 1.6l carbu
Re: ptites infos pratiques sur le controle technique
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 23 Mar 2009 15:46
Merci , c'est Sympa :icon_pong:
Mais faut pas flipper de s'user les neurones lĂ  :lol:
Putain , c'est riche lĂ  :icon_jump:
Messagepar golum66 » Ven 27 Mar 2009 15:18
ouai c'est clair mais au moins ya tout .
Le gars qui l'a ecrit il a dus se faire bien chier mdr si il a pa fait du copié collé<;)
Sénèque
Habituégolum66
Retourner vers Divers
