Vibration très gênante
Messagepar princegon » Jeu 10 DĂ©c 2015 18:51
Alors voilà j'ai tout regardé tout partout et rien à faire je sais pas d'où ça vient
J'ai des vibration assez importante (on sentend a.peine parler)dans l'habitacle côtés passager et seulement au ralenti ou en décélération, quand je roule plus rien. Je pensais que c'était le support moteur mais si tel était le cas plus j'accélère plus j'ai de vibration non ?
Si quelqu'un a une idée d'où aller chercher
Membre Expertprincegon
Voiture: nissan 100 nx gti
Re: Vibration très gênante
Messagepar phil » Jeu 10 DĂ©c 2015 19:17
difficile a distance ! au hazard le pot qui vibre contre la caisse
Messagepar Didier G » Jeu 10 DĂ©c 2015 19:31
ne cherche pas plus loin et file bosser : le silent bloc côté passager HS fait bien ce genre de choses, et quand tu accélères ou décelère le moteur se cabre, et ça modifie donc l'appui sur le support latéral.
Si tu veux vérifier, prends un démonte pneu, et pousse le moteur au point mort, tu retrouveras ta vibration
Messagepar princegon » Jeu 10 DĂ©c 2015 19:35
Donc ma piste Ă©tait la bonne sauf que comme dit ailleurs je ne vois pas comment ...
Messagepar Japamobile » Jeu 10 DĂ©c 2015 22:44
Didier à raison un silent bloc qui rend l'âme ne donne ce genre de symptome qu'en décélération. En accélération le moteur est en "appui" sur ses supports donc quel que soit leur niveau d'usure pas de vibration, par contre dès que tu relache la pédale comme le support ne le tiens plus vraiment il va se mettre à danser la samba.
Tu peux vérifier aussi un point symptomatique du silent bloc d'anti-basculement qui rend l'âme : le déplacement du levier de vitesse quand tu acceleres: plus le silent bloc est mort plus le levier va bouger avec l'accélération du moteur (puisque toute la tringlerie du levier va suivre la bascule)
Après tu peux aussi simplement te pencher pour le contrôler : ça se voit très bien à l'oeil nu :icon_coucou:
Retourner vers Divers
