2.0 cale a froid
2.0 cale a froid
Messagepar Exedy. » Jeu 23 Mai 2013 16:13
bonjour,
Voila j'ai un petit soucis sur mon 2.0 cale parfois au démarrage, elle cale a froid le ralenti ne tient pas .
Je suis obliger de maintenir l'accélération à 1500-2000 tr/min pendant environ 2 minutes et ensuite elle tourne comme une horloge .
Et des fois, démarrage niquel rien a dire ..
Ce-ci est déjà arriver à quelqu'un ? Si on pouvait m’égailler merci :)
Membre V.I.P.Exedy.
Voiture: 100 NX 1.6 multi
Re: 2.0 cale a froid
Messagepar bebert » Jeu 23 Mai 2013 19:08
t'as rebrancher toutes les sondes ?
Messagepar jipeoo » Jeu 23 Mai 2013 19:35
un réglage de d'allumage , ou de la richesse , ou un nettoyage de la vanne AAc s'impose mais sur le 2 L je sais pas trop ou cela se trouve mais tu dois pouvoir trouver dans la section tuto 2L ,
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar toto491 » Jeu 23 Mai 2013 20:09
si elle a pas de ralentie a froid, tu as une vanne sous l'admission qui gère que ca :wink:
Messagepar Drake » Jeu 23 Mai 2013 21:32
Elle me fait pareil la mienne donc ce week end je vais nettoyer cette fameuse vanne !
Membre V.I.P.Drake
Messagepar Exedy. » Ven 24 Mai 2013 06:23
Vous auriez la photo d'où ce trouve cette vanne ?
Membre V.I.P.Exedy.
Messagepar matmax » Sam 25 Mai 2013 09:33
Exedy. a écrit:Vous auriez la photo d'où ce trouve cette vanne ?
je suis sur qu i ly avait un tuto ici ou sur le SR20 forum
Messagepar Exedy. » Sam 25 Mai 2013 16:52
Je n'est pas trouver
Membre V.I.P.Exedy.
Messagepar toto491 » Sam 25 Mai 2013 23:01
attention il y a 2 vannes ! Celle qui gére la régulation du ralentie avec les accessoires etc ( IACV) et une vanne sous l'admission qui gère le ralentie accéléré !
Messagepar bodlair15 » Ven 7 Juin 2013 20:49
j'ai le même problème ce serait cool que vous mettiez une tof de cette fameuse vanne...ou alors de proposer un tuto ou une autre soluce a ce problème apparement récurent...
[b][size=150]bodlair15[/size][/b]
Nouveau membrebodlair15
Voiture: Nissan 100nx 2.0 gti 1991
