Et si on swapait?
Re: Et si on swapait?
Messagepar Soda » Mar 19 Mar 2013 00:33
clair que ce serait un swap très intéressant.
D'une gti ca doit etre plus facile pour le train avant: meme cardan et meme araignée (en Belgique on appelle ca ainsi l'ensemble moyeu-roulement) :icon_biggrin:
pour le reste c'est la meme caisse juste avec des meilleur freins et une grosse barre anti roulis... mais que des pièces facilement trouvable quand on commence a faire un swap avec un moteur d'un autre continent ca devrait pas faire peur ! :lol:
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Messagepar Didier G » Mar 19 Mar 2013 06:44
sauf erreur de ma part les freins de la NX et de la Pulsar sont 100% identiques
Messagepar Japamobile » Mar 19 Mar 2013 18:51
Didier G a écrit:sauf erreur de ma part les freins de la NX et de la Pulsar sont 100% identiques
de la Gti-R ????? pas sur du tout.... :icon_confused:
Messagepar Dadoff » Mar 19 Mar 2013 19:44
Allez hop!! On se cotise et c'est moi qui conduit!! Ça marche? :icon_jump2: :icon_jump2: :icon_jump2: :icon_jump2: :icon_pong:
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar Didier G » Mar 19 Mar 2013 21:32
Suis sur a 99% il me semble que koodgin pourrait confirmer : il a les deux a la maison
Messagepar matmax » Mar 19 Mar 2013 22:14
deja je suis sur que les etriers de gti-r sont identique a ceux de gti !
Messagepar Didier G » Mer 20 Mar 2013 09:46
Les jantes, pneus et amortos aussi, qui se donne a peine de vérifier pour les disques ?
Messagepar Japamobile » Mer 20 Mar 2013 10:17
Didier G a écrit:Les jantes, pneus et amortos aussi, qui se donne a peine de vérifier pour les disques ?
les disques aussi je viens de regarder...j'aurais jamais cru que ce soit le même systeme que sur nos NX...ça me parait un peu light vu la difference de puissance :icon_confused:
Messagepar Didier G » Mer 20 Mar 2013 10:30
Oui et non, il faut se rappeler que la NX freinait très bien pour l'époque, je viens de démonter mes disques pour les passer à l'electrolyse (ça permet de nettoyer la rouille DANS les ventilations), et ils sont plutôt grands et épais pour l'époque, très comparables à ceux de mon coupé 406 qui fait 500kilos de plus et 10 ans de moins.
En revanche le monopiston de l'étrier avant... ça fait très Oldschool maintenant !
Messagepar Dadoff » Mer 20 Mar 2013 12:51
Justement la semaine dernière quand j'ai swapé mes freins avant, je me demandais s'il n'y avait pas d'autres freins plus "modernes" compatibles a swapé dessus... Simple curiositee
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar Didier G » Mer 20 Mar 2013 14:24
En plug and play il y a les étriers de Nissan Serena (2 pistons) qui doivent se monter (à voir le déport si ça collerait avec le disque de la NX), et avec plaque d'adaptation, ceux de S14 ou Z32 qui sont en 4 pistons peuvent se monter.
Vu que j'ai à la fois une NX GTI et une Z32, je regarderai si ceux de Z32 se montent sans modifs sur la NX, mais il faudra au moins prévoir le maitre cylindre voire le master va, ou alors avoir une course de pédale de frein de 55 cm !!!
Messagepar Morov » Mer 20 Mar 2013 16:06
Didier G a écrit:En plug and play il y a les étriers de Nissan Serena (2 pistons) qui doivent se monter (à voir le déport si ça collerait avec le disque de la NX), et avec plaque d'adaptation, ceux de S14 ou Z32 qui sont en 4 pistons peuvent se monter.
Pas forcément besoin de changer le MC... perso j'ai des etriers de Z32 sur la S13 et heureusement que j'ai pas changé le MC, je bouffe déja le parebrise avec 4mm de course! les pistons sont peut être 4 mais:
- ils sont presque 2 fois plus petit donc ont chacun a presque 4 fois moins de surface!
- l'etrier n'étant pas flottant, la course est divisée par 2, puiqsue chaque bac de piston 2 fois moins de chemin a faire qu'ne mono piston! :)
bon apres, les etriers S13 sont un poil plus gros que ceux de la 100, mais pas non plus beaucoup... une S13 Ph1 est en 257mm devant! :wink:
A mon avis, connaissant Nissan, on doit pouvoir monter bolt-on oupresque des freins de Z32 ou de S1, au repercage (des disques) prêt!
Sur silvia, Skyline (hors R35!!), Z31, Z32 les freins sont tous interchangeables, pour l'avant tout du moins...
Je ne serait pas étonné que l'entraxe avant de la 100 soit aussi du 100mm :icon_biggrin: qui qui mesure?
Membre ExpertMorov
Messagepar Dadoff » Mer 20 Mar 2013 17:59
Hehe ça doit être marrant à faire!! Faut juste prévoir des jantes suffisamment grandes pour que ça passe!! :D
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar Dadoff » Mer 20 Mar 2013 18:06
C'est beau une marque avec autant de possibilités!! A croire que les ingénieurs ont fait exprès pour qu'on face mumuse :icon_mrgreen:
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar Didier G » Mer 20 Mar 2013 18:18
Pas besoinde changer les jantes si on garde les disques de GTI, et je peux facilement mesurer l'entraxe sur l'étrier, les miens sont justement démontés, par contre même si la course des pistons de l'étrier est divisée par 2, la différence d'assistance risque de sacrément muscler la jambe gauche !
