KAD maison (TUTO???)
Messagepar FoxxLowrey » Jeu 5 Mar 2015 16:04
ou 1/2 KAD devrai je dire....
l'idée est simple...j'avais fait la même chose sur ma puma avant...
le concept est le suivant, amener de l'air frais au moteur...en gardant tout le reste d'origine.
pas de filtre Ă  air tunning ici, ou autre bidouilleries....
le but étant de rallonger la prise d'air d'origine, de façon propre, pour amener un peu d'air frais forcé dans le moteur...
pour celà, il me faut un tuyau, lisse de preference ( on oubli les gaines de chantier orange canelées hein), et qui ne craint pas la chaleur...
il me fallait donc une pièce venant d'un moteur, pouvant répondre à mon cahier des charges...
je m'en suis donc aller à la casse, et j'ai acheter un bout de durite de refroidissement venant d'une pauvre hyunday pony...( 5€, se font pas chier quand même)
l'avantage, c'est que la forme y est déjà ;)
voilĂ  une fois mis en place:
de face :
et vu en regardant vers l'avant du compartiment moteur
on pourrait croire que c'est Ă©tudier pour....
manque plus qu'à intercaler un bout de passoire découpé pour éviter de trop crader le filtre à air...
après, avec cette modif digne de la compétition, je vais gagner au moins 0,001 Cheval!!! ( hors taxe bien sur)
non, le but est juste de gagner un peu en reprise, la modification était plus que sensible sur la puma, j'avais gagner en reprise à mi régime...a voir donc si ici c'est efficace, ou si c'est un placebo ;) je vous dit ça prochainement!
HabituéFoxxLowrey
Re: KAD maison (TUTO???)
Messagepar phil » Jeu 5 Mar 2015 19:29
j'irais pas jusqu'a dire que c'est un placebo .... a la rigueur un placé pas trop moche :lol:
Messagepar FoxxLowrey » Jeu 5 Mar 2015 19:43
En fait c est pas totalement fini.
Je vais élargir l arrivée d air afin d augmenter la quantite d air en admission et la vitesse dans le tuyau.
On dirait pas comme ça mais faut essayer de trouver le juste milieu, parce que trop de vitesse cela va créer une baisse de la pression dans la boîte à air et on aura l effet inverse a celui voulu....
HabituéFoxxLowrey
Messagepar matmax » Jeu 5 Mar 2015 20:16
c'est toujours mieux qu un WAI
Messagepar FoxxLowrey » Jeu 5 Mar 2015 20:41
Un quoi???
HabituéFoxxLowrey
Messagepar double-j » Ven 6 Mar 2015 12:43
le fait de prendre de l'air + frais que dans la baie moteur c'est toujour mieux.
Par contre avec ta config j'aurais peur que ca prenne de la flotte a grande vitesse quand il pleut et + le piping est long + ta de lAG
Membre V.I.P.double-j
Voiture: 100nx gti,
Messagepar FoxxLowrey » Ven 6 Mar 2015 20:25
Pas de soucis pour l eau on doit avoir déjà 60 cm de tuyau d origine et ma gaine doit faire 40 de plus, avec un coude qui remonte... L eau ne remontera jamais jusqu'à la boite à air...
Puis pour la grande vitesse, on parle de la 1.6 102 ch ;)
Non ce qui pourrait poser problème c est a la limite un gravier qui remonterai, mais vu la config, ça risque pas non plus.
J ai déjà noter un léger mieux en reprise en 3 ème et 4 ème a 60 et 90 km/h...c est pas un turbal hein, mais ça respire un peu mieux.
Je vais faire une prise d air conique pour augmenter le volume d air entrant ce week end on verra si ça améliore le choses un peu plus pour compenser la longueur du tuyau
HabituéFoxxLowrey
Messagepar FoxxLowrey » Dim 8 Mar 2015 14:16
J ai une question, la boite en plastique qui est reliée a la gaine d arrivée d air derrière la batterie, c est un resonnateur, ou juste une reserve d air pour l admission?
HabituéFoxxLowrey
HabituéFoxxLowrey
Messagepar double-j » Dim 8 Mar 2015 15:06
Si c'est une GTI oui c'est un résonateur, que tu peut donc virer, sur les 1.6l je connais pas mais la config est peut etre la meme.
Voiture: 100nx gti,
Messagepar FoxxLowrey » Dim 8 Mar 2015 15:18
Non c est la 1.6 multipoints. On gagne ou on perd quelque chose a le virer? Ca peut pas servir de "reserve " d air en cas de pied au plancher?
HabituéFoxxLowrey
Messagepar jipeoo » Dim 8 Mar 2015 19:56
tu peux utiliser un bas de madame comme filtre pour l' avant !!! quant a ton résonateur il sert lors des reprises il me semble moi je l'ai viré et pas de soucis
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar FoxxLowrey » Dim 8 Mar 2015 22:14
Ok bon je vais le laisser, j ai cédé j ai acheté un kad mais inclus dans un cornet, je suis en train de monter une arrivée d air je met les photos de la fabrication et du montage une fois fini. Je vais mettre le kad juste apres ce resonnateur et derrière la batterie, et y amener mon arrivée d air frais...
HabituéFoxxLowrey
Messagepar double-j » Ven 27 Mar 2015 13:25
FoxxLowrey a Ă©crit:Non c est la 1.6 multipoints. On gagne ou on perd quelque chose a le virer? Ca peut pas servir de "reserve " d air en cas de pied au plancher?
Je pense pas que tu gagne ou perde de watt a l'enlever. Normalement c'est sensé rèduire le bruit d'admission en position pied-tole, mais l'ayant enlevé j'ai pas vu une énorme différence.
Après certains disent que ca sert a stabiliser le flux d'air de l'admission et de réduire les tourbillons d'air, mais encore une fois sur un moteur de 100cv je pense pas que ca ais une grande importance.
ce qui est sur c'est que si tu enleve ton résonnateur pense a le reboucher si il est aprés le filtre comme sur la GTI
Voiture: 100nx gti,
Messagepar FoxxLowrey » Ven 27 Mar 2015 13:33
En fait jenl ai garder j ai monté un kad et ca me sert de support pour le tuyaud admission.
J ai fini mon arrivée d air maison j ai plus qu a la poser je met des photos du montage une fois que c est fait...
Pour l instant j ai rien gagner, normal c est juste un ka... Meme pas en bruit, suis un peu décu quand même...
HabituéFoxxLowrey
