ligne 2l sur 1l6
ligne 2l sur 1l6
Messagepar marcnx » Sam 8 Sep 2012 13:21
bonjour tt est ds le titre est que une ligne de 2 l se monte sur la 1l6
Débutantmarcnx
Voiture: 100 nx 1l6 95cv
Re: ligne 2l sur 1l6
Messagepar Small » Sam 8 Sep 2012 21:30
Non, elle se monte pas. Et en plus si tu saurais la monter, tu perdrais beaucoup de puissance. :wink:
Messagepar marcnx » Dim 9 Sep 2012 03:17
ben tu doi pas perdre car quand tu achete de l inox ou autre c en meme diametre voir plus gros que la 2l
Débutantmarcnx
Messagepar Small » Dim 9 Sep 2012 11:49
Ben si on perd, certains l'on déjà adapté et leur nx n’avançait plus, tu peux augmenter le diamètre mais pas de beaucoup.
Attend que des anciens comme Didier ou Mat te confirme avant de le faire.
Messagepar matmax » Dim 9 Sep 2012 19:30
alors certes on trouve des ligne inox pour 1.6 en 65mm car au final elle a la meme forme que celle de la GTI !
c'est pas le probleme
mais la ligne 1.6 fait entre 43 et 45 mm de diametre et la GTI entre 50 et 55 mm !
un ancien amie nordiste du fofo avait monter une ligne acier en 60 mm et un sebring la nx n"avait plus aucun couple ! retour en ligne origine avec le sebringe et supression du cata !
pour un bonne ligne perf pour une 1.6 faut du 2" donc maxi 50 mm de diametre !
ca sert a rien d avoir un pigne trop grosse car on pert toutes la precompression et le moteur a certes des watts a haut regime mais le couple est naze !!
j'ai eu le tour sur ma GTI en installer la ligne CATA décata !
Messagepar marcnx » Dim 9 Sep 2012 21:44
50mm exter ou inter g mesure celle de ma gti c 53 ext et la 1l6 47 apres moi j ai une carbu je croit pas avoir de cata dessus
Débutantmarcnx
Messagepar matmax » Dim 9 Sep 2012 22:16
pas de cata sur les carbu en effet !
Messagepar marcnx » Dim 9 Sep 2012 22:24
apres y en a qui favorise le couple et d autre les haut regime
Débutantmarcnx
Messagepar matmax » Lun 10 Sep 2012 10:30
marcnx a écrit:apres y en a qui favorise le couple et d autre les haut regime
le c'est plus le role du collecteur et de la premiere partie de la ligne
Messagepar marcnx » Lun 10 Sep 2012 11:49
c sur d ailleur je vien de prendre un 4 2 1 la
Débutantmarcnx
Messagepar marcnx » Ven 14 Sep 2012 09:13
salut c etait pour vous dire que g mis ma ligne de gti eh ben el marche mieu g a peine perdu du couple mais a haut regime c mieux
Débutantmarcnx
Messagepar matmax » Ven 14 Sep 2012 09:55
marcnx a écrit:salut c etait pour vous dire que g mis ma ligne de gti eh ben el marche mieu g a peine perdu du couple mais a haut regime c mieux
ligne complette ou avec modif !!!
photophoto !!!!
Messagepar nikho » Ven 14 Sep 2012 11:27
Salut
Je confirme qu'il vaut mieux monter une igne 2" c'est le meilleur compromis pour le GA16DE^^
Nouveau membrenikho
Voiture: nissan primera
Messagepar marcnx » Ven 14 Sep 2012 12:29
sans modif pour l instan apres je v enleve a par le par flamme j aurai un tube simple
Débutantmarcnx
Messagepar Small » Ven 14 Sep 2012 15:55
Ah ben c'est super ça! Et bon à savoir. J'avais lu sur des anciens post qu'on perdait beaucoup de puissance en bas régime.
Je sens que les proprios de 1,6 vont se mettre à chercher des lignes de 2L :icon_mrgreen:
Faut voir aussi si tu à les mêmes perfs en le mettant sur une 1,6 multi ou sur une 1,6 carbu.
