NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX ou trouver une clé de vidange de boite ?Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
10 messages
• Page 1 sur 1
ou trouver une clé de vidange de boite ?salut a tous je voulais faire ma vidange de boite ( almera gti ) mais impossible de trouver la clé carré ( plus gros qu'un carré de cliquet ) j'ai fais deux trois feu vert / Norauto / magazin de pièces ou outils ils ont pas aussi gros , si vous avez un bon plan se sera avec plaisir !! merci
Re: ou trouver une clé de vidange de boite ?normalement tu as deux carrés : l'un en bas pour la vidange est un carré d'un demi standard, l'autre est un 3/8eme me semble t il, pour ma part j'ai pris une vieille croix avec un côté d'un demi, sur laquelle j'ai juste mis 4 coups de disqueuse pour mettre juste à la dimension.
Commence par le côté remplissage, c'est con de rester coincé avec une boite vide
je confirme 3/8 remplissage et 1/2 vidange
Re: ou trouver une clé de vidange de boite ?merci , oui j'ai deja debloqué le remplissage mais impossible celui de vidange ...grrr bon je vais essayer de trouver sa ... encore merci :)
te plains pas moi c'Ă©tait l'inverse ! plus de NX......mais toujours en Japs !
prend une clef a choc
Re: ou trouver une clé de vidange de boite ?çà passe la clé à chocs ? je suis pas pressé j'ai pas acheté la bonne huile...résultat 2 bidons qui encombre le garage.
ma clef a choc est passée mais faut avoir un bon embout 1/2 et bien plaquer la péteuse contre l’écrou pour pas riper , car le 1/2 est un chouille plus petit que la tête de vis ![]() ![]()
Re: ou trouver une clé de vidange de boite ?j'ai pas de clé a choc assez puissante lol ...
japamobile le resultat est le meme , que se soit l'un ou l'autre la vidange on la fait pas mdr
Re: ou trouver une clé de vidange de boite ?cliquet 1/2 avec une bonne rallonge
10 messages
• Page 1 sur 1
