[Résolu] Problème de démarrage
Re: [Pas Résolu] Problème de démarrage
Messagepar Japamobile » Mer 11 Juil 2012 23:14
humm je reste sur l'idée d'une merde entre le barillet et le démarreur....
si tu as vu un bidouillage éléctrique la bas....il y a une raison.....peut être une ancienne alarme qui a été retiré....grande raison de merdouilles au démarrage ça...
Messagepar le-toms » Jeu 12 Juil 2012 06:23
Japamobile a écrit:humm je reste sur l'idée d'une merde entre le barillet et le démarreur....
en fait la "bidouille" que j'avais vu étais un fil qui avait été coupé puis rebranché par 2 cosses au cul du neiman, et vu qu'en suite j'ai changé le neiman et que le problème était toujours là...
Membre Expertle-toms
Messagepar toto491 » Jeu 12 Juil 2012 06:50
De Toute facon , pour éviter de chercher dans le vent , il Te faut le shéma elec et un voltmétre !
VĂ©rifie ta masse pour commencer
Après tu parts du démarreur chercher tes 12V et tu remontes jusqu’à les trouver ( il te faut quelqu'un qui tourne la clé ) et a partir de la tu sauras ou est le probléme !
Messagepar raph » Sam 14 Juil 2012 16:36
si ce n est que ça , regarde dans revue technique - atelier
pour ce qui est du faux contact dans le neiman je suis pour @ 35%
je penche plus pour une mauvaise masse ou un fil écrasé , non pas que je remet en question les capacités de tes amis qui ton swappé mais parce que ça arrive très rapidement
suffit que le faisceaux soit sec et que l isolant se craque en étant manipulé :wink:
Messagepar le-toms » Lun 16 Juil 2012 18:49
Pour le moment elle ne me l'a pas refait.
J'ai brossé + passé du nettoyant connectiques + fait une seconde masse au cas où.
On verra si le cas se représente.
Messagepar phil » Sam 28 Juil 2012 17:28
met un fil en dérivation sur l'exitation de solénoide avec un bouton poussoir sur le + batt
déja ça devrais te dépanner qd ça démarre pas et au moins tu sauras si ça viens du + neiman ou pas
Messagepar le-toms » Dim 29 Juil 2012 20:48
après plusieurs tests, il semblerait que ce soit le démarreur neuf qui merde.
Le truc c'est que comme ça me fait exactement les mêmes symptômes qu'avant de le remplacer, j'ai pensé à une autre panne non résolue
Messagepar Japamobile » Dim 29 Juil 2012 23:55
le-toms a écrit:après plusieurs tests, il semblerait que ce soit le démarreur neuf qui merde.
maintenant il n'y a plus de neuf...que du reconditionné....donc pas impossible que ce soit ça.
Messagepar le-toms » Ven 10 AoĂ» 2012 18:07
Japamobile a Ă©crit:
exact japa... tu avais raison dès le début... mon démarreur soit-disant refait à neuf avait bien un soucis.
Je l'ai changé lundi dernier et plus de soucis :icon_biggrin:
Ce qui me chagrinait c'est qu'il a donné exactement les mêmes symptômes que l'ancien... mais bon, affaire classée :icon_biggrin:
