Merci pour vos réponses !
Alors hier j'ai enfin pu trouver l'ecrou de l'axe de pompe, et effectivement ça va nettement mieux.
Par contre, la vis pour tendre/détendre la pompe est tellement bien foutue que j'ai un mal fou à l'atteindre, entre durites de frein, et da, et de chaipakoi... Mais ça va se faire.
Pour l' alternateur, je n'ai même pas eu besoin de détendre, je coupe les courroies pourries, et les nouvelles je les mets en force (bien engagée, je fais tourner à la main le moteur sur quelques centimètres, puis quand elle est bien en place, un coup de démarreur et hop, elle fini de se placer ! Temps : 2 minutes !
Mais cette méthode ne fonctionne pas du tout pour la courroie de DA, malheureusement !
Celle de clim idem, mais son tendeur est assez bien fichu, facile d'accès.
Merci encore Ă tous
