Sonde de temperature d'eau.
Messagepar mo_on74 » Dim 22 Avr 2018 17:56
Bonjour,
Ma voiture cale a chaud, je viens de changer la tete delko mais rien a faire...
La voiture marche nickel a froid et démarre au quart de tour donc je pense que c'est la sonde de température d'eau.
Pas de conso d'huile, pas besoin d'en remettre en 15K si conduite normale, pas remis d'eau depuis 2 ans depuis la vidange et remplacement du thermostat.
Quel sonde dois je prendre? il y'a plusieurs ref j'en vois une rouge sur la voiture apres je sais pas si y'en a pas deux, une pour le compteur et une autre pour le calculo?
le moulin: GA16DE
Merci
Nouveau membremo_on74
Voiture: Nissan 100 NX
