admission direct
Messagepar pose » Ven 29 Oct 2004 19:22
filtre RACTIVE
ou GREEN ?
vous me conseillez quoi?
pour le ractive (boutique japan car)je peu utiliser les produits d entretien
green? :icon_mrgreen:
[NX-POWER]pose
Messagepar pose » Lun 15 Nov 2004 18:33
il sert a quoi le petit tuyau qu il faut
boucher dans la 4eme methode pour le kit admission direct?
parceque normalement d origine il n est pas bouch?
:cool:
[NX-POWER]pose
Messagepar Goose » Lun 15 Nov 2004 19:27
K&N c'est le
meilleur...
sinon ractive c'est bien... puis ?a fait des ??? dans les caisses de l'assoc' japan car ;)
Président de l'association Japan Car
http://www.japancar.fr/
GooseNix : 100NX 2.0l 1993 - Kayaba UltraSR, H&R -35mm, BAR Ractive, Ligne full inox 2.5" VRS Exhaust, Silencieux Magnaflow 4", Cold Air Intake "home made", Collecteur HotShot, Apex'i S-Afc, Avance allumage +17°, Faisceau NGK Premium & bougies iridium, Jantes Suzuka Gold 15", Embrayage renforcé ACT Clutch, Volant moteur allegé Fidanza
Membre V.I.P.Goose
Messagepar pose » Lun 15 Nov 2004 21:37
j ai
resu le filtre ractive et des stickers japan car j ai monter le filtre et sa marche bien mais tu sait pas a quoi il sert le
petit tuyau qu il faut boucher? :icon_mrgreen:
[NX-POWER]pose
Messagepar pose » Mar 16 Nov 2004 21:31
la petite durite qui etait brachee sur la boite a aire j en fais
quoi?
pourquoi dans la rubrique bricolage c est ecrit qu il faut la bouchee?
et l autre durite je la laisse dans le
vide celle qui est un petit peu plus grosse et qui etait branchee aussi sur la boite a aire
j ai vu qui en a qui mette
un tout petit filtre a la place de cette durite ca sert a quoi? :icon_confused:
[NX-POWER]pose
Messagepar sfive » Sam 2 Avr 2005 21:38
Faut pas metre un reniflard sur la durite de retour d'huile?
Si on boufe l'arriv? d'air chaud, en hiver le moteur va jamais mont? en temp?rature !
Messagepar nono2277 » Sam 2 Avr 2005 22:04
Si biensur ke tu peu mettre un reniflard....!!!!
BBBhhhhouuuuuu....nx a vendre.....
Membre V.I.P.nono2277
Messagepar sfive » Sam 2 Avr 2005 22:07
Si jsui motiv? jdemonte l'admission demain pour mesur?...
J'ai d?j? roul? sans le filtre a air en m?tant un collant a l'entr?e, sa change rien!
Moi faut que change mon filtre a air donc...
Messagepar nono2277 » Sam 2 Avr 2005 22:11
Moi aussi je veu mettre une admission pour faire jolie...mais je pense garder la boite a air, la peindre, retirer le filtre, mettre une gaine jusque l'avant avec un jolie filtre Chrom?/bleu...!!!!!
