cache culbuteur
cache culbuteur
Messagepar pose » Lun 22 Nov 2004 22:33
avec quoi je peu polir le cache culbuteur
parceque il
est un peu terne
et ensuite je peu mettre quoi sur nissan twin can 16 valve
pour que sa soit blanc et que sa
tienne?
[NX-POWER]pose
Messagepar TriadeOne » Mar 23 Nov 2004 00:08
Marrant ta question tombe ? point, vu que je viens de r?cup?rer un cache-culbu ? la
casse...
Il faut d'abord d?crasser tout ?a (le mieux c'est de d?grossir au karscher, puis y aller ? l'essence ou au
d?graissant m?taux, et apr?s finition ? la brosse ? dents :icon_mrgreen: ).
Ensuite tu ponces au 400 pour rectifier un
peu la surface, puis 400 ? l'eau --> on passe au 600 ? sec puis ? l'eau.
Pour finir polissage au Belgom, avec pas
mal d'huile de coude et un dremel pour les recoins difficiles d'acc?s.
Et si tout se passe bien ---> cache-culbu
poli qui fait mal aux zoeils tellement ?a brille :icon_mrgreen:
Par contre je ne sais pas si peindre cette pi?ce en
blanc est une bonne id?e, vu que le compartiment moteur n'est pas r?put? pour ?tre un endroit propre...
NX vendue...
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar pose » Mar 23 Nov 2004 00:11
non je veu pas
le peindre en blanc je veu juste mettre les lettres en blanc
tu pense que je peu le polir sans le demonter?
[NX-POWER]pose
Messagepar pose » Mar 23 Nov 2004 00:14
je sui obliger de le demonter ou pas? :icon_confused:
[NX-POWER]pose
Messagepar TriadeOne » Mar 23 Nov 2004 00:16
Ah ok j'ai lu trop vite...le lettrage en blanc tu peux y
aller au pinceau, ?a sera moins gal?re que de faire un masquage complet.
Il est possible de polir sans d?monter, mais
y'aura s?rement des recoins assez durs ? atteindre...
Puisque tu le trouves jsute un peu terne, ? mon avis un bon
nettoyage ?nergique (essence+chiffon+huile de coude) suffira.
NX vendue...
Voiture: 100NX GTI
Messagepar pose » Mar 23 Nov 2004 00:28
je l ai deja bien netoye mais sa suffit pas
j peu essayer avec une brosse a polir qui se met au
bout d une perseuse non?
j ai fait avec ca pour la sortie de mon echappement et c etai nikel
sino je ferait ca au 400 a
l eau
[NX-POWER]pose
Messagepar pose » Mar 23 Nov 2004 00:30
ca me rappel mon carter de scooter je l avait
entierement poli a la main
j avai mi du temp
mais apres on se voyait dedan :icon_mrgreen:
j vais essaye de faire
pareil
[NX-POWER]pose
Messagepar TriadeOne » Mar 23 Nov 2004 00:30
Ou? le polissage m?canique c'est moins fatigant
quand m?me :icon_mrgreen:
Oublie pas la p?te ? polir on plus !
NX vendue...
Voiture: 100NX GTI
Messagepar pose » Mar 23 Nov 2004 00:34
ouai c est moin fatiguant c est sur :icon_mrgreen: surtout si je le demonte pas
les recoin a la main c
est trop chiant a polir :icon_frown:
je sen que j vai en passer du temp a faire sa
[NX-POWER]pose
Messagepar warrior » Mar 23 Nov 2004 15:37
apres
pour la peinture prend une peiture style pour les etri? ou quelque chose comme ?a car si la peinture aime pas la chaleur
quand ton moteur sera chaud elle va jaunir voir se bar? :wink:
Messagepar pose » Lun 29 Nov 2004 19:36
j ai commenc? et sa rend deja
mieu qu avant
on se voit dedant mais pas encore assez a mon gout :icon_mrgreen:
je continurait quand j aurat le
temps
[NX-POWER]pose
Messagepar seb » Mar 4 Oct 2005 18:11
si tu le demonte, à  quelle force tu sert les vis de fixation ???????
[NX-POWER]seb
Messagepar sfive » Mar 4 Oct 2005 19:17
seb a écrit:si tu le demonte, à  quelle force tu sert les vis de fixation ???????
Pour le cache culbu il faut pas serrer comme un malade !
A la main tranquilement !
Moi j'ai commencer sur le 2e cache culbu, le polir c'est mord car il y a trop de recoins donc le résultat ne sera jamais nickel...
Donc je vais le peindre en "or" avec juste les lettres poli !
La je les déjà  bien netoyé et j'ai ponser grossiérement pour commencer !
Messagepar seb » Sam 26 Nov 2005 00:35
personne n'a le couple de serage des vis du cache-culbu, parce que on m'a toujour dit que c'était assez important quand màªme de serrer au couple prescrit par le constructeur ?
[NX-POWER]seb
Messagepar warrior » Sam 26 Nov 2005 11:37
ya pas la doc constructeur de la nx dans les faq ou dans un post???tu aura tout normalement
