On dirait un tuba
Non mai sca doit vroooommerrrr
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX admission dynamiqueModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
46 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Pour ma part, Ă Â faire du bruit c tout!!!
à §a a l'air pas mal http://216.109.124.98/language/translat ... 20f9964b74
Moi c'est un peu le mĂ ÂŞme prinipe sauf que c'est fait maison avec du tube pvc comme je n'ait pas le matos pour souder a la maison....
Mais le résultat me semble bon ! Depuis la tof j'ai encore modifié ! Et c'est pas fini ! Je sais pas si je vais cloisonner le filtre, genre dans un pot ou laisser tel quel.... Trà ¨s beau boulot Nicolas.
Sfive : Le petit tuyau c est pour la depression, d ailleur je viens tout juste de rajouter une douille sur mon filtre pour le brancher. Photos dans NX persos - Jul279 - la noir. L autre tuyau plus gros c est le reniflar Par contre celui du reniflar faut pas trop le monter comme ca car toute tes vapeurs d'huile retourne directement dans le débimetre et tu encrasse en deux deux ta sonde dans le débimetre. Dans le filtre d origine si tu regarde bien y a une petite mousse qui sert a absorber l huile. La meilleur methode c est de rajouter un 2eme filtre pour reniflar au bout du tuyau. Y a les photos sur ma nx noir egalement. Moi j ai plus qu a rajouter une gaine pour amener de l air froid car j aspire que du chaud comme à §à  . Par contre fait gaffe que le plastique ne fonde pas au niveau du débimetre ! a+
J'ai trouvé à §a, qu'est-ce que à §a vaut ?
Est-ce que à §a se monte sur 1.6 carbu ? Car je n'ai trouvé aucun kit d'admission directe/dynamique adaptable sur 1.6 carbu contrairement au 1.6 injection. Chino
Re: admission dynamiqueCa peut paraà ®tre idiot mais je trouve ton moteur magnifique avec toutes ces couleurs, à §a fait 10 fois moins triste que tout gris/noir J'adore, comment fait-on ? Simple peinture aérosol pour plastiques/durites ? Ou sont-ce des pià ¨ces "tuning" ? Chino
Dis moi Sfive, tu m'as l'air de t'y connaitre assez pour répondre à  ma question
Chino
Pour le moment je fait des Ă©ssais......
Je suis ++ "spécialiste" diesel a la base et la la voiture réagi différament donc ! Sur la NX je pense que l'éléctronique ne ressent pas le ++ d'air et n'envoie pas ++ d'éssence donc il faut "leurer" le systéme ! Sinon le filtre "emprisonné" c'est trés bien !
46 messages
Retourner vers Moteur / Performances Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités |
