NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX AmortosModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
39 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
AmortosSLT!
Bon il fo qe je change mes amorto, mais av il fo qe je sache si des raiglables exist et q l prix et ou enfin tout qoi. si qq1 à  des renseignement, merci à  pour info les clients nissan toulouse ramonville allez ailleur c des BREEEEEELLES !!!!!!!!!!!!! A+
Re: Amortos
à §à  alors ?! :shock: LOL pas trà ¨s étonnant (pour tes amortos réglables c en hauteur ? souplesse/rigidité ? les 2 ??)
Slt, à §à  va merci
J'ai rien de sà »r en tete, faudrait que je recherche Sinon, dans l'absolu, je sais que Koni propose ce genre d'amortos, en suite faut voir, un par un, les sites web des autres constructeurs j'essayerai de zieuter
Ha a toulouse c juste des breles ???
Pask'a Marseille c des sacr?s GLANDS !!!!! :evil: plus de NX......mais toujours en Japs !
AmortisseurSalut :je poss?de une 100 nx 2.O ,et bien je vien de changer mes quatre amortisseur plus les quatre ressors court,conclusion ,beaucoup constructeur ne fabrique pas les amorto pour une 100 nx,koni en plus c'est du rouge(amortisseur ? bain d'hule,renforc?)domage mais pas de choix,j'airai pr?f?rer les jaune,car les jaune sont des amortos sport ? gaz,mais il ne font pas pour une 100nx.sinon les quatre amortisseur m'a cout? 140 euro pi?ce,au totale 560 euro sans les ressors court ,plus 150 euro pour poser.
Eric
merci pour l'info Eric je vois de quels koni tu veux dire, j'en avais mont? sur mon ancienne caisse, c'est vrai qu'ils sont excellent, ?? tenait le pav? !
Eclaicissements...Je parle du 2.0 bien sur...mai les tarifs 1.6 doivent etre les meme
que du vague sur ce forum... Bon qques pr?cision: kayaba ultra sr av 300? environ les 2 kayaba ultra sr ar 300? environ les 2 ressort court eibach 340 ? environ les 4 Montage 100? Et je vous d?fie de trouver moins cher...pour les memes marque bien entendu.On reste dans une recherche de qualit?. Mais je ne rigole pas avec la s?curit? et un amortisseur est un ?l?ment de s?curit? (oui un amortos qui pete en rond point = toneau probable selon la vitesse bien entendu ) G appele un magasin ou les ressort eibach ( les memes) etaient a 450?... Donc TOTAL : 1040? desol? d'en d?courager plus d'un mais g subi la meme claque Il y a ausi les koni mai pour des raison de cout les jambes forces ne son pas fournies donc il faut r?cuperer les jambes forces des amortos kayaba d'origine c a peu pres la meme op?ration que d'ouvrir une boite de conserve a la disqueuse....mdr Voila vous allez me dire eibach c les plus cher, g fait bocou de recherches eibach est une des seule marque de ressort a accepter l'abs ( de s?rie sur les 2.0)oui oui v?rifier bien la pitite astrerisque en bas des listing lol et ils sont d'un qualit? irreprochable ! Alors oui c peut etre un probleme de r?action de l'auto avec des ressorts plus court mais ?a peu etre aussi un probleme de montage...mai je maventurerai pas si ils le disent c quil y a une raison... Voila @+! Energy/prothane motor mounts,Sabelt steering wheel, Sparco steering hub, ngk wire set, ngk platinium spark plugs, BMC intake, Brembo OEM rotors, ATE Racing 280 brake fluid, Lucas brakes pads,new paint, Aftermarket exhaust Header, RM springs soon ...
kayabasalut,
la mienne est chez le M?cano, il est entrain de me changer les 4 amorto, les disques et plaquettes avant. Comme amorto, kayaba ultra sr et il me prend 780? pour la totalit? avec parall?lisme offert et paiement en 3 fois, le pied quoi. Je r?cup?re ma 2L demain alors je vous donnerai des nouvelles. bye
et les ressorts yannick ?
Par contre quelqun sai commen fau faire pour les coupelles ? Merci @+!! Energy/prothane motor mounts,Sabelt steering wheel, Sparco steering hub, ngk wire set, ngk platinium spark plugs, BMC intake, Brembo OEM rotors, ATE Racing 280 brake fluid, Lucas brakes pads,new paint, Aftermarket exhaust Header, RM springs soon ...
moi kom ressorts j'ai les H&R et cet un super compromi/look/comfort/tenue de route , ?a vire ? plat , c'est un r?gal...?a n'a plus rien ? voir... ? condition de les associer avec des vrais amortisseurs courts pr?vu pour : voil? les refs des kayabas ULTRA SR:
AVT:323032r et 323033left ARR:324008r et 324009L PRIX:H&R 220 E KYB:550 E les 4 POSE:100 E perso j'ai aussi changer toutes les tetes et coupelle et meme les joints et rondelles, soufflets etc... :shock: 300 E chez NISSAN :shock: :firing fini le look 4/4 et ?a tient la route! d'une force! ha oui pr?voir un parallelisme :45 E ----------------------------------------------------------------------------
pour info: r?f des ressorts H&R ? 220 E
29 838 VA Diametre 12,5 Couleur bleu Pour l'avant 29 838 HA Diametre 11,5 Couleur bleu Pour l'arriere compatible abs 2.OL ET MEME MONTABLE sur 1.6L (homolog? t?v) sinon le top du top c'est EIBACH mais bien plus cher ----------------------------------------------------------------------------
lacher moi les couleur les mec.... c'est la qualit? qui pr?ocupe..
connaisser vous les KYB agx... sa c les amortiseur et eibach font des spring pas ajutable mais de qualit? ... si vous voulez un coil (spring ajustable il y a les ground-control!!!
les KYB AGX se monte sur les nx? t'es s?r? si c'est le cas je vais me les commander j'en ai trop besoin!!!
39 messages
Retourner vers Moteur / Performances Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités |
