trou a l'accélération !!!??
Messagepar trandber » Sam 11 Mar 2006 10:33
bonjour na ninix a des trous quand je ralenti et réaccélà¨re sur le màªme rapport. filtre a essence, filtre a air, plus grave ????????? si quelqu'un a une solution pour savoir d'ou cela vient merci d'avance @ ++
si tu glande bien tu arrive bien !! si tu glande trop du deviens clodo :(
Habituétrandber
Voiture: 100nx 1.6l version carbu
Messagepar vincentus77 » Sam 11 Mar 2006 11:49
fait une vidange, bougies, filtre a air ,filtre a huile, filtre a essence, et normalement ca ira mieux.
Membre V.I.P.vincentus77
Messagepar trandber » Sam 11 Mar 2006 11:53
vidange moteur et boà®te effectué, filtre a huille changé par l'ancien proprio, pour le reste je vais regarder merci ;)
Habituétrandber
Messagepar Zino » Sam 11 Mar 2006 15:15
c un carbu ou injection? ton trou se forme quand t'ouvre à  fond , tu relache tout et tu ré-ouvre à  fond ou méme sur les petites décelérations?
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar trandber » Sam 11 Mar 2006 17:41
c'es un carbu et à§a se produit quand je lache l'accélà¨rateur et que je réaccélà¨re et ce surtout en seconde et troisià¨me
Habituétrandber
