recherche shema montage tuyau de depression d'air
Messagepar trandber » Mar 25 Avr 2006 08:25
salut a tous j'ai voulu remonter ma boà®te a air d'origine en y adaptant mon KAD mais comme un con je n'ai pas noter comment étais monté les petits tuyaus de depression d'air qui arrivent sous le fitre a air si quelqu'un a un shéma ou une photo pour que je sache comment les remonté à§a m'arrangerait merci
si tu glande bien tu arrive bien !! si tu glande trop du deviens clodo :(
Habituétrandber
Voiture: 100nx 1.6l version carbu
Messagepar jul279 » Mar 25 Avr 2006 10:55
J'ai déja fait un post là  dessus mais je sais plus ou, fonction recherche !
a+
ps : http://nissanforum.free.fr/forum/viewtopic.php?t=16, j'ai remis le post sur mon forum mais il y est aussi sur nx-power !!!
[NX-POWER]jul279
Messagepar trandber » Mar 25 Avr 2006 19:52
ton post explique plus comment installer les tuyau de depression sur le kit green mais je voudrais le shema de montage original de montage pour la boite a air d'origine mais merci kan mĂ ÂŞme
Habituétrandber
Messagepar jul279 » Mar 25 Avr 2006 20:40
Resalut,
bein regarde mieu et tu verra que sur le schéma y a aussi le filtr d'origine.
Tu n'as que 2 tuyau a rebrancher !!!
Le petit sur la douille dessous ton filtre, et le plus gros des 2 sur le coté du filte.
Si tu n'y arrive pas, .... sans commentaires
Tout est sur le schéma
a+
[NX-POWER]jul279
Messagepar trandber » Mar 25 Avr 2006 20:53
j'ai bien vu ton post sauf que ma ninix a plusieurs tuyau sous sa boite a air (ronde et non rectangulaire) et ke les ayant tous enlevé pour le demontage (grave erreur de ma part je le reconnais) je n'ai plus le sens de montage initial :icon_frown:
Habituétrandber
Messagepar jul279 » Mar 25 Avr 2006 21:53
OK, fallait préciser que c'était un carbu, faut se raprocher des poSSesseurS de carbu !
CorrectionS by Foudre :lol:
a+
[NX-POWER]jul279
Messagepar foudre » Mar 25 Avr 2006 23:37
il eSt trop bon le modo capello :lol:
Messagepar hfontan » Mer 26 Avr 2006 07:22
Trandber,
Est-ce une carbu ou une injection ? La mienne a la boite a air ronde et c'est une injection monopoint. Si c'est la mĂ ÂŞme, je fais les photos et te les passe par mp.
Membre V.I.P.hfontan
Voiture: 100 Nx 1.6l de 1993
Messagepar trandber » Mer 26 Avr 2006 08:18
c'es un carbu effectivement merci
Habituétrandber
