Vidange : trop d'huile
Messagepar tieng7ng » Ven 10 Nov 2006 15:56
Bonjour,
j'ai fait la vidange et changer le filtre à  huile ce WE de ma voiture (66000km), tout c'est bien passé. Je viens de vérifer le niveau d'huile avec la tige en fer et je constate que le niveau et 1 cm au dessus du niveau maximum.
Est-ce que je peux laisser comme à§a ou dois-je enlever l'excédant?
Merci de vos conseils
Nissan 100NX 1.6 16s - 80 000km
Membre Experttieng7ng
niveau huile
Messagepar Jediyoyo » Ven 10 Nov 2006 17:35
Surtout ne jamais remplir d'huile au dessus du niveau maximum, sinon boujour les surpressions et les joints ne vont pas du tout aimer.
En général, on change le filtre a chaque vidange et comme on met le niveau au max, le fait de faire tourner le moteur descend un peu le niveau pour remplir le fitre et on est juste bien.
Surtout ne pas tourner comme à§a, devisser le bouchon de vidange et en retirer un peu, si tu ne veux pas prendre de risques tu retires rapidement le bouchon, tu laisses couler un peu, tu bouches le trou et tu remets un joint.
Voilà , bon courage et la prochaine fois remplis doucement et vérifie ensuite le niveau apres avoir fait tourner le moteur 5 min et en laissant reposer 5 autres minutes.
DĂ©butantJediyoyo
Messagepar Bruno79 » Ven 10 Nov 2006 19:05
oui surtout ne roule pas comme à§a comme le dit Jediyoyo car trop d'huile n'est pas bon pour le moteur,surcompression....
HabituéBruno79
Messagepar NutCracker » Sam 11 Nov 2006 11:31
j'ai la màªme question, j'ai remis un peu d'huile j'étais sur le repere bas (sr20de), j'ai rajouté un peu et là ) je suis suis sur le repere haut (sans de dépasser), ceci à  froid, est-ce tout aussi dangereux d'àªtre sur le repere haut sans le dépasser ?
Membre V.I.P.NutCracker
Messagepar vela1 » Dim 12 Nov 2006 19:00
Peut etre que nissan a prevu une toute petite marge sur les reperes pour le niveau d'huile. Mais la prudence me ferais dire qu'il ne vaut mieu pas tenter le diable et en enlever un poil.
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar NutCracker » Dim 12 Nov 2006 20:19
oui je vais un peu retirer, le SR20DE c'est du solide, mais vaut mieux ne pas tenter le diable... tu as raison, la marche que je prends en général c'est 3/4 mm avant le repere haut
Messagepar modjo-nx » Lun 13 Nov 2006 23:30
ca risque le passage de l'huile au dessus des segment apres ca fait autocombustiion de l'hule et le moteur s'emballe...
pas cool!!
[Suprem NX-POWER]modjo-nx
Voiture: Nx 1600
Messagepar tieng7ng » Lun 20 Nov 2006 16:54
Salut,
Ca y est j'ai retiré le surplus d'huile.
Technique : utilisation d'une pompe.
Je n'ai pas voulu me prendre la tàªte à  vidanger par en dessous (monter la voiture car la mienne est rabaissée et me dégueulasser) donc j'ai choisi la facilité. J'ai acheté une pompe chez norauto (12€ TTC) qui est trà¨s simple à  comprendre, la preuve j'ai réussi et trà¨s pratique, pas une goutte d'hule par terre (juste prévoir des gants).
Voilà , c'était juste pour raconter mes exploits et si vous avez besoin d'un tutorial no problem.
A plus de nouvelles aventures.
Messagepar NutCracker » Lun 20 Nov 2006 20:40
perso je pense retirer une petite marge avec les paille de macdo :icon_razz:
non je déconne, je vais trouver un autre moyen ! lol !
