Lol je viens pas demandé des conseils sur l'huile. Je viens en demandé sur ma fuite.
Je vais verifier, c'est bien possible que ca vienne de la boite. Mais faut que je la là ¨ve et j'ai pas grand chose pour le faire.
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Fuite du bloc moteur ?Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Je vais verifier, c'est bien possible que ca vienne de la boite. Mais faut que je la là ¨ve et j'ai pas grand chose pour le faire. A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
Lol j'attendais que des gros bras la souleve.
Non mais plus serieusement quand j'ai vu cette fuite, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait enlevé directement tout le bloc moteur et alors j'me suis dit que ca sera impossible. J'suis pas mecano non plus, mais j'pense que j'men sort plustot bien. J'vais regardé ca dà ¨s que j'peux. A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
J'ai trouver d'ou ca viens du bloc de vidange lĂ Â oĂ Âą il y a le bouchon pour vidange.
Donc j'ai vidanger totalement. Et puis j'ai commencer à  dévisser le bloc d'huile. Je met quoi comme truc pour assuré l'étanchéité ? Foudre dit que c'est de la pate, mais c'est quoi comme pate ? J'ai regardé dans les magasins auto, je vois rien. Merci A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
tu met de la pate a join c est la méme chose qui a pour le calorstat tout les conncessionnaire utilise sa et dans n importe quel marque quand j ai fait mon calorstat c était exactement la méme pate pour fair l étanchéité que l on utilise chez peugeot et on l utilise courament pour les carter d huile
Merci j'vais en chercher demain matin et remettre sa au propre ^^
Comme je l'ai demonté, vous pensez que c'est utile de nettoyer le bloc d'huile ? car il y a des truc assé gras. J'pense que j'vais le nettoyer au propre ^^ A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
nettoie bien tes porter avant quand meme
C'est pas croyable, y sont tous incompétent en suisse.
Ce matin j'ai fait 3 magasins spécialisé. Rien, Rien, Rien Et si j'prend du joint silicone ca passerai ? A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
au moins il ne fuira plus lol
27 messages
Retourner vers Moteur / Performances Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités |
