.: Bruit bizarre :.
.: Bruit bizarre :.
Messagepar welcometohell38 » Ven 18 Mai 2007 17:38
Salut Ă  tous,
Ca fait la deuxième fois déja que j'entend ma NX faire un bruit bizarre une fois arrêtée et le contact coupé depuis quelques minutes, voir quelques heures !
Ex: Ce matin mon père avait sorti la NX du garage en début de matinée. Je suis descendu chercher quelque chose dans la boite à gants en fin de matinée environ 2 / 3 heures après que le contact ait été coupé, et la j'entend un bruit bizarre venant de l'arrière de la voiture, dessous... Je ne sais pas du tout de quoi ca peut venir ca dure environ 5 secondes puis ca se coupe, comme si une pompe se lançait. Vous savez d'où ca vient ?
Ca viendrait pas d'une pompe qui se coupe ou qui se lance Ă  cause de l'alarme ou quelque chose du genre ?
[NX-POWER]welcometohell38
Messagepar NutCracker » Ven 18 Mai 2007 21:52
je penche pour la pompe Ă  essence, mauvais contact dans le barrilet
Membre V.I.P.NutCracker
Messagepar welcometohell38 » Sam 19 Mai 2007 01:19
Et c'est grave ? C'est normal que ca s'enclenche quelques heures après avoir coupé le contact ?
Je fais quoi dans ce cas la ?
Messagepar reptile13 » Sam 19 Mai 2007 17:06
c peut etre le pot d'échapement qui grésille comme toutes les voitures
DĂ©butantreptile13
Messagepar welcometohell38 » Sam 19 Mai 2007 17:21
reptile13 a écrit:c peut etre le pot d'échapement qui grésille comme toutes les voitures
Hey reptile13, c'est bien toi qui m'a vendu la NX bleue ?
Le bruit ne vient pas du pot c'est sur ! C'est un bruit de pompe ou quelque chose comme ça ! T'as déja entendu ça quand t'avais encore la bagnole ?
(Ca n'a rien a voir avec le sujet mais t'étais au courant pour l'alarme qui est installée dessus ?)
Merci
Messagepar sonoman » Dim 20 Mai 2007 09:42
si sa peut te rassurer sa me fait la meme des fois je coupe le contact et j'entends la pompe qui débite pendant une 10aine de secondes
au début je croyait que c'était mon bloc ABS qui se déclanchait sa fait le meme bruit mais non c'est bien la pompe immerger dans le réservoir
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar NutCracker » Dim 20 Mai 2007 10:32
ben c'est pas grave en soit mais c'est pas normal !
Messagepar welcometohell38 » Dim 20 Mai 2007 11:23
sonoman a écrit:si sa peut te rassurer sa me fait la meme des fois je coupe le contact et j'entends la pompe qui débite pendant une 10aine de secondes
Et ça fait longtemps que ça te fais ça ? T'as essayé de réparer ?
Messagepar sonoman » Dim 20 Mai 2007 14:17
sa ma fait sa la premiere fois le lendemain apres avoir mis mais amorto koni et c'est pour sa que je croyais que c'était le compensateur de charge (pour les frein arierre) qui fesait déclancher le bloc abs sa me le fait trés rarement et j'ai pas essayer de regarder se qu'il y avait mais si sa me le fait plus souvent je mis atelerais et je te dirais :wink:
ta raison nut c'est sur c'est pas normal je soupsonne un probleme de neman
Messagepar welcometohell38 » Dim 20 Mai 2007 14:28
J'ai moi aussi mis des amorto koni y'a pas longtemps !
Mais Ă  l'avant seulement...
Tu penses que c'est grave si on ne répare pas tout de suite ?
Messagepar sonoman » Dim 20 Mai 2007 14:31
je pense pas écoute la pompe débite et ya un régulateur de presion donc l'esence retourne au réservoir au pire sa bouffe la batterie d'ailleur t'avait pas un ptit probleme dans le genre toi????
Messagepar jimmy 12 » Dim 20 Mai 2007 14:34
le seul bruit de pompe que j entend moi c est quand je met le contact ( a priori ca c est normal ) c est peut etre un probleme de relais de pompe que vous avez
Membre V.I.P.jimmy 12
Messagepar sonoman » Dim 20 Mai 2007 14:43
j'pense pas le relais si il déconne il reste soit en marche tout le temps soit pas du tout
Messagepar jimmy 12 » Dim 20 Mai 2007 14:48
normalement oui . c est bizare ca ! moi je verrifierais quand meme mais bon
Messagepar sonoman » Dim 20 Mai 2007 15:26
t'inquiete c'est deja fait je l'est renplacer :wink: mais en faite je m'en rapelle plus si sa me la fait depuis :icon_redface:
