NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Voiture qui ne démarre plusModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
21 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Voiture qui ne démarre plusbonjour,
voila hier en partan avec ma voiture après avoir rouler quelque metre j'ai accelerai et la le moteur c'est coupé j'ai rééssayer de démarré la voiture ne démarre plus le démarreur tourne mais sa démarre pas comme sa il y avait plus d'essence j'ai meme remis de l'essence sa change rien et après quand j'ai rééssayer sa a fait un bruit d'explosion et on entan des petits bruit dans l'échapement quand j'essaye de démarrer comme des petites rupture voila si quelqu'un peut m'éclairer
regarde les bougie
écoute si tes injecteurs s'ouvre, regarde le code d'erreur, ça peut aussi venir de la regul de l'alternateur (j'ai eu ce problème), débranche le fils jaune qui en sort et tente.
Nissan Primera GA16DE P10 1993 226.000km et pas une fuite d'huile
et merde...
normalement tu entends ta pompe à essence tourner, L'étincelle se fait sur tes bougies ? Saloperie dans le carbu ? Si tu peux, tente de pousser la voiture en mettant la 5eme et de démarrer, mais je doute qu'elle va démarrer, je pense que ton carbu est bouché ---------------------------------------------------------------
peut etre que tu as changer d'endroit pour ton essence et qu'il y a une merde dedans...
moi j ai aussi une 1.6 carbu et j'ai deja eu le tour, mais tu as u des signes annonciateur avant ...tu as peu etre pas fait attention... as tu mis autre chose dans ton essence? t'as fai un nettoyage des bougies? regarder ton filtre a air pour voir si il est encrasser? moi il setouffer un peu avant... je réalise votre interrieur....
big kiss a my crousty...
Bonjour,
bon j'ai regarder le carbu il a l'air pas bouger le papillon n'est pas coissé mais pas contre sa ne sent pas l'essence donc je doute que l'essence arrive jusqu'au carburateur par contre je ne sais pas où ce trouve la pompe a essence donc si quelqu'un pourait m'éclaire pour me dire où elle ce trouve et comment tester si elle fonctionne sa serai cool
je pense qu'il faut percer les bougies
Mes japs :
Bon filtre a air chinté par un tuyau au cas où sa serai le filtre de boucher sa ne change rien je démonte les bougie pour les tester elle était noyer donc j'ai sécher les bougie avec un briquet j'ai tester une bougie j'ai bien une étincelle donc après je rééssaye de démarré en restant apuyé a fon sur l'accélérateur j'entend le pot pété de plus en plus mais toujours pas assez pour démarrer je vais tester avec une barre de traction en me faisan tracter avec plus de vitesse sa m'archera peut etre si quelqu'un a d'autre idée
demonte ton filtre a essence met un tuyau au bout de l'arrivé d'essence (pour pas en mettre plein le moteur) genre tuyau d'air comprimé diametre 8mm sa rentre nickel pi ba met le contact si l'essence coule c'est pas la pompe... par contre quand tu va demonté sa risque de coulé donc attention
ps: prevoit un extincteur on sait jamais lol
Bon j'ai en enlevant le filtre a essence et en essayan de démarrer l'essence ne coule pas donc aparament sa viendrai peut etre de la pompe a essence par contre je sais pas du tout où elle se situe donc si vous pouvez me dire où elle est
21 messages
Retourner vers Moteur / Performances Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités |
