Les Proxes T1-S de Toyo
Messagepar Paquito » Ven 19 Mar 2004 11:10
D?ja demandez a 123pneus avant de commander en 195/55r14
A priori g command? les derniers qui se sont perdus en route.....
pas de probleme, on ma rembours?. sinon les autres tailles je sais pas.
Pour la duret? de la gomme il suffit de regarder les treadwear, c un indice sur le flanc du pneu, :
merci a VG30DETT de jpcar ;-)
TREADWEAR : USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT
Il a ete defini un pneu "normal" (au sens de la normalisation), sur un vehicule "normal", dans des conditions "normales"...Ce pneu va recevoir par definition un UTGQ=100
(c'est comme le QI....la definition de la valeur moyenne du QI c'est 100....c'est comme ca...)
Un pneu qui recoit un indice de 100 est un pneu qui dans les conditions "normales" s'use sur une distance de 30.000 miles (48,279kms).
L'UTQG est exprime en multiples de 20 (60-80-100-120-.....200....300....400...etc)
Citation:
La cote d'usure de la bande de roulement est une valeur comparative bas?e sur le taux d'usure du pneu obtenu dans le cadre d'essais effectu?s sur une distance de 6 400 milles, dans des conditions contr?l?es, sur une piste d'essai gouvernementale.
Le test s'effectue de la facon suivante
Le pneu est installe sur le vehicule de test (en fait...une sorte de remorque de camion), sur laquelle est aussi monte un pneu d'indice 100...de facon a eliminer les variations de mesure possibles.
Le pneu parcours alors 6400 miles (10.300km).
L'usure du pneu est mesuree tous les 800 miles (1287kms)
Le parcours de test consiste de 3 boucles, de 644km chacune, a la proximite immediate de la base aerienne de Goodfellow, San Angelo, Texas, USA.
Voila ou cela devient interessant.
Un pneu qui s'use 4 fois PLUS vite que le pneu de base recoit la note de 25.
Un pneu qui s'use 2 fois PLUS vite que le pneu de base recoit la note de 50.
Un pneu qui s'use a la meme vitresse que le pneu de base recoit la note de 100.
Un pneu qui s'use 1,5 fois moins vite que le pneu de base recoit la note de 150.
Un pneu qui s'use 2 fois moins vite que le pneu de base recoit la note de 200.
Un pneu qui s'use 4 fois moins vite que le pneu de base recoit la note de 400.
Concretement.....
un pneu avec un indice de 25 fera 25% de la distance que ferait un pneu d'indice 100
un pneu avec un indice de 400 parcourera 4 fois plus de distance que le ferait un pneu d'indice 100 (et deux fois plus qu'un pneu d'indice 200)
Bien entendu....vous ne pouvez pas appliquer la norme simplement (et betement a votre vehicule)...ce n'est pas parce qu'un pneu qui a un indice de 100 peut faire 30.000 miles (48,279kms) sur le vehicule normalise qu'il "tiendra" cette distance sur VOTRE voiture....cela depend de la voiture, du gonflage des pneus, de la charge du vehicule, du style de conduite.....
MAIS....sur VOTRE voiture, avec VOTRE style de conduite...un pneu avec un indice de 200 tiendra s'usera DEUX FOIS MOINS VITE qu'un pneu avec un indice de 100 !!!
La dessus, arrive une me-conception courante....si le pneu s'use moins vite...alors il adhere moins bien.... donc on passe a l'indice suivant....
Voila
Juste pour dire que je roule en toyo depuis que jai ma nx c a dire 1 an et demi et g d?ja chang? de pneus deja 3 foi (2 pour lavant)
Ok je roulai racong, avec sarko on va faire des ?conomies :icon_razz:
Membre ExpertPaquito
Messagepar warrior » Ven 19 Mar 2004 11:14
ptin 3X en 1and 1/2 ?a fait bocoup quand meme,mais comme ta dit tu tartin? sur la route non???
Messagepar Paquito » Mer 24 Mar 2004 09:35
warrior, oui je sais c ce que tout le monde ma dit...mai je roulia pas mal et tout le temps comme un fou...on a pas mal de petites routes pleines de virages dans la region..et pis avec une voiture comme la nx...difficile de pas appuyer et de se faire plaisir ! :-)
all? @ +!
Messagepar warrior » Mer 24 Mar 2004 11:14
ah oui la je comprend,j'en ais pas mal aussi de ptite route ac des virage mais le seul hic sur certaine ce qu'elle sont abim?,par contre d'autre c delire...
Messagepar Distord » Sam 15 Mai 2004 19:41
:lol:Ahh.....
Une rubrique qui m'int?resse.
Pour ma part, j'ai
Des Uniroyal Rain Sport 195/45/16
Ils ne passerons pas l?t?!
Ils aurons tenue ~25000Km
J'attaque le bitume de
temps a autre, Sans trot acc?l?rez dans les virages sous peine de faire patiner inutilement le pneu .etc....
Voi?i un
tableau de conversion jante/pneu
http://maitrekaprilo.free.fr/100NX/Tabl ... 0jante.rar
J'aimerai savoir en combien de temps vous usez vos pneus (selon la conduite bien sur, et sans faire patiner les
roues a chaque F.Rouge : )la marque etc mer
By Distod
Nouveau membreDistord
Messagepar Mike » Lun 17 Mai 2004 07:11
Ba moi jai des YOKOHAMA en 205*45*16 et ca fait +1an que je les ai mais
l? je doi changer mes 2 pneus avant (? cause d'une mauvaise g?om?trie de la voiture) et je rouler trankil avec (sans faire
de burn ? tou va!)
C'àƒÂ©tait ma NX...
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
[Dieu de la 100NX]Mike
Messagepar warrior » Lun 17 Mai 2004 11:56
c claire,j'ai des rainsport aussi a l'avant et il vont
deguster cet et? je le sent bien...
bitum chaud gomme chaude hum :icon_twisted: :icon_twisted: :icon_twisted:
Messagepar warrior » Lun 17 Mai 2004 13:16
quelqu'un sais si on peut trouver les proxes en 205/40/16
Messagepar Mike » Lun 17 Mai 2004 13:22
C'àƒÂ©tait ma NX...
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
Messagepar Mike » Lun 17 Mai 2004 13:23
oups apparement ils existent pas sur le site ya dautre marques mais pas celle l?...
C'àƒÂ©tait ma NX...
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
Messagepar warrior » Lun 17 Mai 2004 13:40
c seulment en 215 40 16 faut que je regarde ailleur sinon
Messagepar Zino » Mer 19 Mai 2004 20:11
les prochains pour ma part
seront des potenza S02 !
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar warrior » Mer 19 Mai 2004 22:49
connais pas trop
en moyen tt les
combien de borne vous changer vos pneus???
Messagepar Zino » Jeu 20 Mai 2004 20:59
je fait pas 20000bornes en general avant
de changer (runs oblige!)
Messagepar warrior » Jeu 20 Mai 2004 21:04
ah
oui les run,tu m'a fait peur...
20000 c court sinon :icon_eek:
