par maftick » Mer 15 AoĂ» 2007 22:10
bon j'expose mon probleme:
voila ma ninix chauffe , elle monte assez rapidement dans le rouge mais une fois que je roule ou que je met le chauffage elle decend direct a 90° (plus rapidement avec le chauffage)
j'ai change le termosta et je re siliconne les joins du cercuit d'eau moteur, elle chauffe toujours mais un peu moins.
j'ai lu le post d'avant mais la mienne chauffe meme a l'arret mais pas a haute vitesse ,le ventilo se met en marche , j'ai purger le circuit d'eau et pas de changement.
chaque fois que je verifie mon niveau d'eau que ce soit radiateur ou le vase il en manque pas mal pourtant je ne trouve pas de fuite
qui a une idee de ce que ca pourrai etre merci
<img>
maftick
par donovan » Jeu 16 AoĂ» 2007 12:46
bah il ya pas 36 solutions, il ya une fuite dans ton circuit.
Maintenant il faut la localiser!
donovan
- Voiture: nx gti blanche de 93 et Honda Civic Hybrid noire de 2008...
Les soeurs ennemies Ă la maison...
par Japamobile » Jeu 16 AoĂ» 2007 12:53
si tu fumes blanc Ă chaud joint de culasse :
sinon une fuite quelque part dans le circuit
Japamobile
par vela1 » Jeu 16 AoĂ» 2007 13:26
ton huile sur la sonde de niveau est normale, pas de mayonaise? pas de taches sous la voiture quand tu la prends le matin ?
vela1
- Voiture: Nissan 300ZX
