turbo
Messagepar warrior » Ven 15 Oct 2004 18:13
par contre si je peux me
permettre,je d?conseille l'implatation d'un turbo sur un SR20DE car la pompe ? huile ? tendance ? d?conner(petit d?faut
d'origine) mais bon ?a c'est ? l'apr?ciation de chacun
pourtant certain l'on fait,enfin tu
l'as dit,chacu son apreciation.
Messagepar MisterMo » Ven 15 Oct 2004 19:39
oui je dis pas le faire,on peut le faire mais je garantie juste pas la
dur?e de vie
Membre V.I.P.MisterMo
Messagepar MisterMo » Ven 15 Oct 2004 19:51
j'ai une question qui va peut-?tre avoir l'air b?te mais warrior si tu
es pour monter un turbo pk tu monte pas un compresseur ? commande ?lectrique? t'as ton compresseur et un moteur ?lectrique
qui fait aller la couroie,tu l'enclanche quand tu veux t'es pas oblig? de rouler avec tous le temps et puis tu as pas
besoin de refaire d'?chappement et comme un compresseur est en basse pression t'es pas oblig? de changer tes pistons
Messagepar nos1985 » Ven 15 Oct 2004 19:58
MisterMo, je sui sur que si tu
lui donne les sous pour l'achet? , il le fera de suite :lol:
comment ?a marche ton compresseur ? ya un embrayage qqc
pour qu'il le laisse libre quand tu ne l enclanche pas ?
Membre V.I.P.nos1985
Messagepar MisterMo » Ven 15 Oct 2004 20:00
ben tu as une commande ? l'int?rieur de la voiture qui coupe le moteur ?lectrique il n'y a plus de mouvement donc pas
besoin d'embrayage
Messagepar nos1985 » Ven 15 Oct 2004 20:02
j'avais pas vu ?a de la sorte je
vien de comprendre c'est pas bete se systeme , ?a se vend ou ? et a quelle prix ?
Messagepar MisterMo » Ven 15 Oct 2004 20:07
?a se vend pas ?a se fabrique loool
je ne connais pas ? mon existence un marchand qui vend ce
genre de produit(j'ai mon breuvet ? d?poser looooooooooool) mais si tu trouves juste un petit artisans qui sais te fabriquer
le moteur ?lectrique et tu r?cup?res un compresseur que tu branches sur le moteur ?lectrique
Messagepar Zino » Ven 15 Oct 2004 20:32
un compresseur ca fonctionne en permanence(comme un turbo) puisqu'il prend 15? 20% du couple via la courroie d'alternateur
pour ensuite pousser l'air dans l'admission! avec un turbo t'as aucune perte (quasiment, puisque le couple demarre un poil
plus tard!) et un turbo ca coute pas 3500E! le mien developpe 360cv environ ? 1.6 bar et je l'ai eu pour 500E avec le
collecteur! l'intercooler est important: sinon tu vas avoir de l'air propuls? ? plus de 110? et c'est pas bon pour la
combustion! avec un intercooler ca retarde la pouss?e mais tu peux la r?duire avec une dumpvalve(tres efficace ca!) d?s que
tu d?passse 3500~4000 trs ca fait un effet "on/off", tu vas te prendre une pouss?e de 80cv minimum par rapport ? l'origine
en basse pression (CAD 0.6bar!!!) et si tu te monte un turbo seul sans intercooler et sans changer des elements internes au
moulin(AAC, bielles, pistons, pompe a huile...etc etc) t'as pas inter? ? depass? 0.5bar! sinon bonjour les degats! je ne
connais personne qui ais deja mont? un turbal seul en meme temps!...
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar MisterMo » Ven 15 Oct 2004 20:40
un compresseur n'est pas oblig? de fonctionner en permanencer comme j'ai expliqu? plut?t et les
mitsubishi space star de 1999 avec le moteur renauld 1.9 DID ?tait mont? sans intercooler d'origine
Messagepar MisterMo » Ven 15 Oct 2004 20:48
chuis chiant je sais :lol:
Messagepar warrior » Sam 16 Oct 2004 10:31
MisterMo, je sui sur que si tu lui donne les sous pour l'achet? , il le
fera de suite
ouaih pa sur,quoi qu'un moteur turbo-compress? :icon_twisted:
bref le turbal
me tenterai plus quand meme,un peut moin cher,j'ai deja vu des compresseur dans un mag et a 5000? la bete c'est
mort...
alors que le turbal meme avec toute les piecee a chang? ne vaut pas aussi cher et developera plus
Messagepar pose » Lun 25 Oct 2004 13:29
c
est possible d installer un turbo de 200sx rs13 sur une 100nx 1.6l?
parceque normalement je peu en avoir un a pas chere
avec toute les pieces qui vont avec qui a sur le moteur de rs13
si c est possible je peu avoir quelque conseil
[NX-POWER]pose
Messagepar nos1985 » Lun 25 Oct 2004 14:38
je croi pas que sa soit facilement adaptable , faudrai fair de
grosse modif a mon avis , puis le ga16de est un moteur transversal et le ca18det est un moteur longitudinal je croi ... alors
ya du boulot mais quand on a le temps et les sous on peut arriv? a tou :wink:
Messagepar Zino » Ven 29 Oct 2004 20:31
le collecteur de la s13 ne fonctionnera pas sur les bloc du ga16! turbo sur ga16 demande obligatoirement un collecteur
sur mesure!
Messagepar MisterMo » Dim 7 Nov 2004 00:54
bah en fait la
position du moteur change rien ? l'implantation du turbo.
l'implantation est pas sp?cialement dur mais faut diminuer la
compression des cylindres puis un collecteur sur mesure.Le reste c'est du bricolage.
