c'est cool d'avoir regarder en tout cas! mais ca métonne que les proprio des z32 ethanol n'ont pas le problème car ils doivent pas tous etre des pitard quand meme...
enfin ceci dit nous en Belgique on a que la 95 et 98...
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Rouler à l' E85 (BioEthanol) ???Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
66 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Rouler Ă l' E85 (BioEthanol) ???mdr regarder la rta de Z32 a 2h37 du mat c'est du movov en plein ca!
![]() c'est cool d'avoir regarder en tout cas! mais ca métonne que les proprio des z32 ethanol n'ont pas le problème car ils doivent pas tous etre des pitard quand meme... ![]() enfin ceci dit nous en Belgique on a que la 95 et 98... ![]() La sportivité commence là où le diesel s'arrête, c'est à dire à 4500 trs/min !
des voitures uniquement de pistes au E85 ??? ![]() bon bref tu pourrais ĂŞtre plus clair sur ton exemple s'tplait ??? ![]()
je comptais me faire un petit coupe circuit mais si y a moyen de faire un truc propre pour couper via la clé pourqoi pas ? ![]() voila une explication du forum Zcar (en traduction google) mais ça doit venir d'une Z32 (je pense)
C'est possible sur la NX ? ![]() plus de NX......mais toujours en Japs !
QU'est ce qui te choques la dedans!! pour des caisses turbo, l'E85 est le top, ca cliquetes jamais! ![]() ![]()
Ben c'est pas compliqué, l'alim passe par un fusible... il suffit de supprimer le fusible, defaire une connection depuis la borne de sortie du fusible vers la batterie en passant par un relais, lui même excité par le la sortie du relais ECCS... ou mieux, par le + apres contact, ca evitera que l'ECCU perde le + sur une borne le temps que le relais ECCS monte...
Je comprends rien de ce qu'il raconte, la traduction est nulle! ![]() mais je vois pas trop comment ca peut regler le soucis... il y a bien une connection a l'ECU d'un coté, mais de l'autre, c'est connecté a la batterie via un fusible, donc alimenté en permanence... Alors peut être que son explication est incomplete et qu'il veut dire qu'il faut faire sautre le fusible... mais d'ailleurs on doit pouvoir faire un truc comme ca sur la NX aussi... on ponte la commande du relais ECCS (qui part de l'ECU) sur la pin relié au + permanent des injos sur l'ECU, et on saute le fusible... ca marcherai, cest sur, mais la ligne de commande de l'ECCS est -elle capable de supporter la puissance demandée par les injos??
Re: Rouler à l' E85 (BioEthanol) ???J'ai entendu parler que tu pouvais faire sans modif .. Juste le mélange progressif E85/95
d’après le schéma, le relais est branché sur le même fusible que l’alimentation des injecteurs, donc a mon avis, le plus simple serai de couper le fil d’alimentation des injecteurs, et de le brancher sur le contact du relais (le fil qui vas a la borne 38 de l'ECU), ou en branchant un relais supplémentaire commander par ce fil pour alimenter les injecteurs. le seul problème, c'est que le fil d'alimentation des injecteurs alimente aussi les fils 46 et 109 du de l'ECU, est ce que ca ne pourrait pas le mettre en défaut si on coupe cette alim ? PS : Morov, t'as eut le temps de regarder les schémas que je t'ai envoyer ? Dernière édition par bebert le Mer 12 Juin 2013 12:00, édité 1 fois.
![]() NXiste un jour, NXiste toujours
Re: Rouler Ă l' E85 (BioEthanol) ???non pas eu le temps de regarder...
66 messages
Retourner vers Moteur / Performances Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités |
