J'aimerais savoir ou est la sonde qui permet de déclencher le ventilateur et celle qui permet d'afficher la température sur le mano du compteur.
Je sais qu'il y en as une avec un cache rouge près des injecteurs à gauche du cache culbu, si on la débranche, le ventilo tourne en boucle. Je pense que c'est donc celle qui permet l'affichage de la température sur le mano à l'intérieur.
J'ai lu un sujet de Didier G qui avait des soucis de vibrations à bas régime sur une 2L, je crois que je j'ai les mêmes soucis sur ma 1.6i !
Je voulais donc changer ces sondes pour des neuves !
Merci d'avance !
