bruit + voyant
bruit + voyant
Messagepar gregbox » Mar 14 Juil 2009 10:49
:icon_coucou: Salut a tous, j'aurais besoin de votre avis (merci d'avance). Alors voila suite a un accrochage avec un papi, j'ai du laisser ma voiture au carrossier pendant presque trois semaines. Je l'ai recuperé samedi matin et là... que du bohneur de retrouver sa ninix. j'ai roulé tout le week end et, hier soir,panique ...j'ai eu une odeur de chaud dans la voiture en arrivant a destination :icon_neutral: (kebab) et une fois la commande recuperer (5 min) je repars et là un bruit de courroie qui siffle pendant 5 sec :icon_sad: . Je decide donc de prendre la mazda de ma copine pour sortir et quand je suis rentré j'ai repris la mienne pour retourner chez moi et le voyant de batterie ne s'éteignait plus :icon_cry: . Voila j'aimerais savoir ce que vous en pensez :icon_question:
DĂ©butantgregbox
Voiture: nissan 100 nx 2 litres gti
Re: bruit + voyant
Messagepar carbunx » Mar 14 Juil 2009 12:16
a mon avis il y a surement un probléme du coté alternateur, la courroi qui est morte et patine, peu être que le carrossier a fait tombé un produit sur la courroi, regarde déjà de se coté la.
Re: bruit + voyant
Messagepar toto491 » Mar 14 Juil 2009 12:16
Regarde du coté alternateur courroie .
Deja si la courroie est toujours la :icon_mrgreen:
La tension de la courroie
Ensuite si l'alternateur tourne a la main ( detend ta courroie sinon :lol: )
DĂ©jĂ  avec ca ...
Re: bruit + voyant
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 14 Juil 2009 12:19
Salut Greg :icon_coucou:
J'en pense que ta courroie d'alternateur s'est probablement usée/détendue et que ta batterie ne s'est pas rechargée correctement :wink:
Donc vérifie ta courroie , sa tension et , si nécessaire , changes là en faisant très attention à ce que la tension soit correcte :icon_jump2:
Bonne Chance :icon_up:
Re: bruit + voyant
Messagepar gregbox » Mar 14 Juil 2009 16:14
Alors deja merci pour vos reponses, et là j'ai du nouveau... Avant toutes choses j'ai oublié de vous dire que j'ai une drole d'odeur (une odeur de chaud ou de composant fondu, enfin dans ce style la...) quand je m'arrete, que j'ai roulé et que je coupe le moteur.
Donc aujourd'hui je suis retourné chez ma copine où j'avais laissé ma voiture du coup, et on s'est penché dessus J'ai refais un essai et le voyant de batterie est resté allumé donc on a branché un voltmetres pour controler et la tension sans le contact et de 12 et des broutilles et quand j'allume et que j'accelere ca bouge pas. J'ai pris le risque de la ramener chez moi (environs 10 bornes) et en partant, le voyant d'ABS en plus qui s'allume. Apres 700m, plus de voyant allumé mais en rentrant j'avais toujours cette odeur dans le moteur...
DĂ©butantgregbox
Re: bruit + voyant
Messagepar antoinezgz » Mar 14 Juil 2009 16:22
C'est ton alternateur qui est detendu et donc la poulie brule la courroie.
Re: bruit + voyant
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 14 Juil 2009 16:31
gregbox a écrit:Alors deja merci pour vos reponses, et là j'ai du nouveau... Avant toutes choses j'ai oublié de vous dire que j'ai une drole d'odeur (une odeur de chaud ou de composant fondu, enfin dans ce style la...) quand je m'arrete, que j'ai roulé et que je coupe le moteur.
ta tension devrait varier légèrement à l'accélération : donc je pense que ton odeur de brulé vient soit de ta courroie détendue , usée , soit de ton alternateur : peut etre le redresseur , le bobinage et/ou un encrassage à cause d'huile qui aurait coulé dessus :wink:
je te conseilles encore de controler d'abord ta courroie (tension , structure : pas trop de jeu et paroi latéral avec du grippe , pas lissé) et ton alternateur : à ces bornes (monté ; fais gaffe de mettre un multimètre supportant de l'ampérage conséquent : plusieurs dizaines d'ampères)
et démonté :icon_jump2:
qd tu accélères , l'ampérage doit augmenter ; si non , soit ta courroie est détendu , foirée , soit ton alternateur est malade : faut voir et tester :wink:
ton voyant d' ABS allumé peut venir aussi d'une déconne d'alternateur et de courroie mais comme tu as pu rouler avec , tout çà n'est pas complètement mort :icon_jump2:
Bon Courage pour la Suite :icon_up:
Re: bruit + voyant
Messagepar toto491 » Mar 14 Juil 2009 21:33
Quand mon alternateur a cramé , odeur de caramel + voyant abs car plus asser de tension , roule pas avec que tu vas rester en panne de batterie :icon_confused:
VĂ©rifie ta courroie quand mĂŞme ...
Re: bruit + voyant
Messagepar gregbox » Mer 15 Juil 2009 13:33
Merci je vous tiendrais au courant, comme ca si quelqu'un d'autres rencontre ce soucis...
DĂ©butantgregbox
Re: bruit + voyant
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 15 Juil 2009 13:38
gregbox a Ă©crit:Merci je vous tiendrais au courant, comme ca si quelqu'un d'autres rencontre ce soucis...
ok ok : Merci Ă  Toi :icon_up:
