filtre a air sur carbu
Messagepar tribal » Ven 28 Aoû 2009 11:13
existe-t-il des bloc filtre a air kn ou des filtre a air simplement adaptable pour carbu?
j'avais acheter le filtre a air carbone a 50€(le même ke celui de toto), mais a la grande surprise en démontant mon bloc, le filtre s'avérer impossible a adapter.
donc voila si qqun a deja installer ca sur une carbu, kil me le dise.
merci
Membre V.I.P.tribal
1991 Nissan 100NX 1.6L 90cv
Voiture: nissan 100nx 1.6 carbu
Re: filtre a air sur carbu
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 28 Aoû 2009 13:41
tribal a écrit:existe-t-il des bloc filtre a air kn ou des filtre a air simplement adaptable pour carbu?
merci
:icon_coucou:
t'inquiètes tribal :wink: : bien sur que c'est possible mais perso je ne l'ai pas encore fait .... meme si j'ai déjà une boite à air carbone Raceland :icon_jump2:
il existe tout une quantité de coudes inox et autres manchons silicones pour adaptation sur le carbu : fais une recherche par Google par exemple , tu verras :icon_up:
@+ :126:
Messagepar matmax » Ven 28 Aoû 2009 14:40
sinon il existe des k&n pour nx carbu
j'ai est un !!!
don ca existe faut juste le trouver !!!
mai vu que ta deja acheter un boite a air autant trouver des coudes !!!
Messagepar tribal » Ven 28 Aoû 2009 16:11
vu ke le filtre a air en carbon ne passais pas, jlé vendu a mon pote pour son alfa.
le prob c ke kan on vire la boite a air d'origine, ya tjs pleins de cable ki sont relié au moteur. donc jc pas trop ce ke je pe faire.
Membre V.I.P.tribal
Messagepar matmax » Ven 28 Aoû 2009 17:33
tribal a écrit:vu ke le filtre a air en carbon ne passais pas, jlé vendu a mon pote pour son alfa.
j'ai pas trop compris
mais les durite en trop ,tu les bouche!!
et la recuperation des vapeur d huile tu met un petit filtre ou un oil tank!!!!!!
Messagepar spyke59 » Dim 30 Aoû 2009 10:03
j'ai vu ça sur ebay : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-SHOR ... ccessories
Mais je sais pas si ça se monte bolt on sur carbu
Membre Expertspyke59
Voiture: Nissan 100NX gti
Messagepar matmax » Dim 30 Aoû 2009 12:11
pour l adaptation faut voir le diametre du joint silicone!!
mais a mon avis c ets prevu pour les injection!!
Messagepar tribal » Dim 30 Aoû 2009 13:03
effectivement ca ne se monte pas sur carbu. quand on enleve le boitier noir du carbu, il ya le bloc avec une entretoise de meme pas 5 mm de haut donc impossible d'y attache un joint silicone ou autre
Membre V.I.P.tribal
Messagepar carbunx » Dim 30 Aoû 2009 14:54
sur les carbu, les seules filtre que tu peu mettre, sont soit des filtres de remplacement en green k&n ex.. ou des filtres qui se monte direct sur le carbu se qui ne va pas car sa touche le capot et en plus tu prend de l'air chaud.
le mieux sont les filtre de remplacement en gardent ton boitié d'origine, avec si tu veut une gaine placer sur l'avant du pc se qui te raméne de l'air froid .
Messagepar matmax » Dim 30 Aoû 2009 14:56
tribal a écrit:effectivement ca ne se monte pas sur carbu. quand on enleve le boitier noir du carbu, il ya le bloc avec une entretoise de meme pas 5 mm de haut donc impossible d'y attache un joint silicone ou autre
si c est possible car j ai monté ca avec une bague interieur de meme diametre que le carbu !!
le tube rentre dedans et tu serre avec un bon collier !!!
mais de toute facons les carbu prefere les boite a air avec un gaine qui amenne de l air frais au par choc!!!!!
Messagepar carbunx » Dim 30 Aoû 2009 17:33
ok, je savais pas qu'on pouvez l'adapter au carbu, en même temps jais jamais esayer :lol:
sinon pour info la sotie du carbu mesure 63mm sa peu aider
Messagepar matmax » Dim 30 Aoû 2009 18:45
carbunx a écrit:ok, je savais pas qu'on pouvez l'adapter au carbu, en même temps jais jamais esayer :lol:
c'est la misere a faire quand meme !!!
et ca change pas grand chose
niveau couple un peu en haut!!!!
Messagepar carbunx » Dim 30 Aoû 2009 19:28
bin si sa peu t'aider, moi jais mi un coude silicone rouge en 63mm au carbu suivi de tubes inox + coude en 45 + tubes inox , le tous raccordé a un filtre universel rond et sa marche bien.
