résultat, plus d'huile ou plus grand chose dans la boite. c'est déjà arrivé a quelqu'un? et qui saurais dans les combien il peu y avoir en réparation?
autre souci,
merci d'avance de vos réponses.
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX cache boite de vitesse percéModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
7 messages
• Page 1 sur 1
cache boite de vitesse percésalut a tous, je suis nouveau sur le forum, je possède une 100 NX 1.6l carbu de 1992 que j'essaye de réparer tant bien que mal, mais aujourd'hui j'ai découvert un trou dans le cache de la boite de vitesse.
résultat, plus d'huile ou plus grand chose dans la boite. c'est déjà arrivé a quelqu'un? et qui saurais dans les combien il peu y avoir en réparation? ![]() autre souci, ![]() merci d'avance de vos réponses. La justice est une fille de joie qui prodigue ses faveurs à celui qui la paye.
Re: cache boite de vitesse percéSalut, et bienvenue chez nous par contre une petite présentation serait utile avant tout
![]() NX vendue...
Il me reste que les miniatures au 1/43e... ![]() ![]()
Re: cache boite de vitesse percéHello et +1 pour un petite présentation, et précise quel est le cache en question, j'ai plusieurs boites en pièces et j'ai peut être ton bonheur
Re: cache boite de vitesse percéla présentation est posée
![]() alors, après examen approfondie sous la voiture, on s'est rendu compte que en fait ce trou en question était pour le volant moteur et était normal. (les boulets quoi...) et en fait le problème viens du joint de carter d'huile qui fuit pas mal. en 2 jour j'ai du perdre environ un demi litre donc demain hop on vas changer sa, enfin essayer. je tient au courant de l'avancement. La justice est une fille de joie qui prodigue ses faveurs à celui qui la paye.
Re: cache boite de vitesse percéUn trou pour le volant moteur sous la boite ?
![]() ![]() En général quand une boite de NX fuit c'est un des capteurs de point mort ou marche arrière qui fuit, ou à la limite le spy de selecteur de boite
j'crois qu'il fait référence à l'ouverture de calage d'avance à l'allumage ..... ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: cache boite de vitesse percéoui c'est une petite entaille qui sert en cas de fuite d'un joint spi pour pas que l'huile n'aille dans l'embrayage ou le volant moteur, je ne suis plus très sur.
pour en revenir a mon problème de base, c'était bien le carter d'huile qui fuyait, et comme il faut. résultat, carter d'huile démonté, nettoyé et joint remplacé. plus de fuite pour le moment, enjoy. La justice est une fille de joie qui prodigue ses faveurs à celui qui la paye.
7 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Moteur / Performances Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité |
