le pignon Ar
et les roulements a changer
et il me reste ca ! n'hésitez pas pour me dire ou elle vont car pour l'instant je sèche
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX boîteModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs Re: boîtehé après quelques heures de gamberge et ...... bières j'ai réussi a trouver a peu près mais pas tout voir ci dessous
le pignon Ar et les roulements a changer et il me reste ca ! n'hésitez pas pour me dire ou elle vont car pour l'instant je sèche si derrière chaque barbe il y avait de la sagesse , toute les chèvres seraient des prophètes
Re: boîteBon après quelques semaines de recherche j'ai trouvé la boîte qui va remplacer l'ancienne a Pezenas et comme j' étais la bas j'en ai profité pour prendre d'autre pièces comme l'embrayage qui me parait neuf les 2 joint de porte , l'échappement complet en bon état moteur de porte et durites de radiateur et le plus important la boite bien sur
![]() l'embrayage on voit encore les cannelures ![]() ligne complète ![]() et voila j'ai plus qu'a frotter la rouille peindre et hop mieux que sur le plan ! si derrière chaque barbe il y avait de la sagesse , toute les chèvres seraient des prophètes
Re: boîtesi derrière chaque barbe il y avait de la sagesse , toute les chèvres seraient des prophètes
Re: boîteOublie pas de graisser l'axe de la butée et l'axe du levier et aussi de mettre des clips si possible neufs, c'est trop C..n de redémonter pour ça dans 2500 km
Re: boîtepité ...... grave défoncée la fourchette ...... ![]() moi j'dis : rondelles de calage de roulements ..... ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: boîte![]() ta fourchette est en quel état ? ..... si elle est plutot très usée aux points de contact avec la butée (ou ailleurs) .... autant la changer maintenant ..... ![]() ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: boîteben là c'est une neuve Nico ! ca été la galère de centrer l'embrayage pour le reste pas trop de problèmes la suite bientôt et en photo
Re: boîte
Re: boîteVu que le sujet parle de boite je me permet de posé la question ici,
Je dois impérativement faire une vidange d'huile de boite, mais j'ai un peu de mal a réparé les bouchons de vidange et remplissage sur un tuto de comment changer son embrayage j'ai vue une photo pour le bouchon de vidange donc normalement c'est ok. Mais pour le remplissage il parle de remplir part le le tachymètre : Et alors la je sais pas DUTOUT comment ça ce démonte pour pouvoir y mettre l'huile :s Merci d'avance pour vos lumière les gars !
Re: boîtetu as un bouchon vers l'avant à mi hauteur de la boite il se dévisse avec un carré male
la voiture bien à plat tu remplis doucement jusqu'a que ça déborde par ce trou ( avec une grosse seringue ou un entonoir et une petite durite par dessus) met une bonne huile ( syntése par exemple) moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: boîtele bouchon de vidange se trouve côté conducteur sous le cardan et le bouchon de remplissage comme te la indiquer Phil mais pour le niveau c'est 2 L 9 ou tu enlèves le bouchon de vidange et lorsque un filet coule du bouchon de vidange et non du bouchon de remplissage( sinon tu mets 5 L ) le niveau est correct
pour l'huile j'ai mis de la SAE 80w90 DELPHY phase 5 et voilà si derrière chaque barbe il y avait de la sagesse , toute les chèvres seraient des prophètes
Re: boîteje te comprends pas jp le bouchon devant sert de remplissage ET de niveau comme sur toutes les boites
celui de vidange est dessous donc si tu l'ouvre tout coule et c'est pas cool !!! moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: boîteSi tu peux me faire une photo de ce fameux bouchon que je sois sur de moi quand je m'y attaque ce serais top car a part changer de jantes et avant hier fait ma première vidange je suis novice en meca...
Re: boîtec'est le seul qui se dévisse avec un carré male (un peu +gros qu'un cliquet) sur le devant tu peux pas le louper
Retourner vers Moteur / Performances Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités |
