Démonter démareur GTI
Messagepar DenrĂ©e » Ven 19 Nov 2010 10:49
Salut Ă  tous
Mon démarreur couinne au démarrage, et on m'a dit de le graisser.
Je voudrais savoir comment le démonter (par dessous ou dessus ?) Que faut il démonter pour y arriver ?
Donc voila, si en plus vous avez des photos d'oĂą il se trouve, sa serais super gentil !
[NX-POWER]Denrée
Re: Démonter démareur GTI
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 19 Nov 2010 11:08
:icon_coucou:
il y a un Tuto de Japa pour çà je crois ......... éh oui ....... viewtopic.php?f=32&t=8865 .......... :enaccord8:
merci qui ....... ? .......... :wink:
:enaccord1:
Messagepar DenrĂ©e » Ven 19 Nov 2010 11:21
Merci nico ^^ en plus je l'avais déjà vu il y a quelque temps ^^
mais sinon, je le démonter, mais ou de dois appliquer de la graisse pour qu'il ne fasse plus de bruit ?
[NX-POWER]Denrée
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 19 Nov 2010 11:27
Denrée a écrit:.... mais ou je dois appliquer de la graisse pour qu'il ne fasse plus de bruit ?
tu saurais dire d'ou il couine exactement ? ....... et tu es sur qu'il s'agit vraiment d'un couinement ? .......
je te passes des photos de celui de ma Sierra que j'ai rénové ........
démonté ....
encore plus ....... c'est sur la pièce avec le pignon denté qu'il y a du graissage à faire .......
la partie solénoïde ......... qui est à graisser légèrement dans la chemise et sur le piston pour éviter de l'usure ........
le rotor à ne pas graisser ...... au contraire à bien nettoyer et à passer au rénove contact après en laisant bien sécher ....... avec le cuivre de contact du bas à gratter puis à passer au rénove contact aussi ......
le porte charbon .........
etc etc etc ....... en fait , çà peut se démonter à l'instinct sans grandes complications ...... il y a juste certaines conneries à ne pas faire :
- ne pas brutaliser au démontage ..... en particulier le cablage qui est parfois soudé ..... et la fourchette de balancement qui peut etre fragile ......
- ne pas mettre de graisse sur les zones Ă©lectriques
et au contraire :
- bien graisser les parties mécaniques bien visibles au démontage ....... mais pas trop pour que çà ne risque pas de se propager ailleurs dans le démarreur .....
- procéder tranquille , avec méthode , et en assurant bien chaque étape .......
voili voilou en résumé ....... :enaccord1:
ps :
j'suis con ....... j'ai déjà fait un Tuto pour çà ..........viewtopic.php?f=41&t=8275&p=128668#p128668 ....... :icon_up:
Messagepar DenrĂ©e » Ven 19 Nov 2010 20:21
A oué la flemme, je croie que je vais en acheter un neuf, je serais tranquille pour 10ans comme cela...
[NX-POWER]Denrée
Messagepar toto491 » Ven 19 Nov 2010 21:18
j'en ai acheté un neuf il a tenu 2 ans et demi ... enfin ct un échange standard ...
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 19 Nov 2010 21:23
toto491 a écrit:j'en ai acheté un neuf il a tenu 2 ans et demi ... enfin ct un échange standard ...
un très bien rénové peut durer beaucoup plus que çà ........ :wink:
Messagepar toto491 » Ven 19 Nov 2010 21:58
la preuve qu'il n'y a pas de vérité générale :wink:
Messagepar DenrĂ©e » Sam 20 Nov 2010 08:19
Si j'en achète un c'est un neuf pas un rebuilt. Comme ça j'aurai tous le temps de démonter celui d'origine quand j'en aurai envie ^^
[NX-POWER]Denrée
Messagepar toto491 » Sam 20 Nov 2010 08:30
Je crois que ya une grosse promo sur oscaro sur les demareur bosh !
