NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Collecteur SR20DEModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
46 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Collecteur SR20DEdéterrage!!
est-ce que les collecteurs inox que l'on trouve sur ebay motors se montent sans modif? http://www.ebay.co.uk/itm/NISSAN-PULSAR ... 2316d23111 http://www.ebay.co.uk/itm/OBX-Racing-SS ... 27c2fbae61 Je pense que oui mais je préfère demander Tant qu'à y être je vais virer l'espèce de rondelle qui est dans le pare-flammes je crois. Comment on la vire celle-là ? il y a un tuto? une méthode? (je ne l'ai pas vue en vraie donc pour le moment je ne fais que me renseigner!)
Re: Collecteur SR20DEil y as un tuto mais je sait plus ou pour faire simple avec un grand tournevis tu fait un trou sur le cote EXT de la rondelle par ce trou assez large tu passe un fil de fer !
tu degomme le reste a coup de burin ! les collecteur SR 20 passe sans probleme pour tous type de chassis apres c'est une histoire d intermediade !! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Collecteur SR20DEhttp://www.toyosports.co.uk/96-99-nissa ... -717-p.asp
On est déjà plusieurs a avoir commandé la , 140€ livré sans risque de douane car UK et livré très rapidement De plus collecteur de 63mm
Re: Collecteur SR20DEah yes c'est cool merci
J'ai trouvé le post qui parle de la fameuse rondelle: moteur-performances/topic6087.html?hilit=rondelle%20%C3%A9chappement%202.0L
Re: Collecteur SR20DEtien la c'est beaucoup plus clair pour la rondelle:
http://nissanforum.fr/forum/viewtopic.php?t=659 et pour le colecteur aussi: http://nissanforum.fr/forum/viewtopic.php?t=309 La sportivité commence là où le diesel s'arrête, c'est à dire à 4500 trs/min !
Collecteur commandé à l'instant On va voir d'ici combien de temps il arrive, et si le démontage de mon actuel ne pose pas de soucis (rouille des goujons...)
Re: Collecteur SR20DECommence a mettre un bon dégrippant ( pas du WD40) 2 jours avant et çà viendra mais ca reste délicat ;)
C'est ce que j'avais fait sur ma MR2 atmo quand je l'avais changé et il s'était défait sans soucis (voiture de 91 modifié en 2007). Je vais déjà virer le pare chaleur et mettre le dégrippant ouais
Re: Collecteur SR20DEoui operation deicate ! n'hesite pas a les changer !
Re: Collecteur SR20DECollecteur reçu hier et monté ce jour
Avec l'aide du dégrippant utilisé qqs jours à l'avance, le démontage du collecteur d'origine s'est déroulé sans accroc (merci toto ) Pour le montage du neuf par contre, qqs petits détails m'ont rallongés le temps d'installation... Sur la partie 4 en 2, les trous destinés à y passer les goujons de la culasse, j'ai dû en "ovaliser"4 car ça ne rentrait pas Lors de la partie finale, quand on fixe le 2 en 1 au 4 en 1, au niveau des 3 boulons à serrer, il y en a 1 qui est bien pénible à aller serrer... J'imagine même pas quand on doit le défaire au bout de x années de service J'ai mis 2h30/3h environ (mais aidé d'un pont et d'un pétard ça aide beaucoup (rassurez-vous je n'ai utilisé le pétard que pour les boulons de raccords à la ligne)). Sinon à première vue ça a pas l'air mal, tout comme celui que j'avais mis sur ma MR2 atmo, on entend bien les soupapes claquer ^^ Niveau perfs, vu qu'en ce moment j'ai de nouveau des merdes avec mes injos, je n'ai pas tiré dedans, mais à priori vers 3000 il y aurait plus de couple PS: j'ai fait sauté la fameuse rondelle (qui tenait bien d'ailleurs) qqs jours + tôt, donc il se peut que le petit gain de couple que je ressente vienne aussi de là .
Re: Collecteur SR20DETant mieux !
D'ailleurs tu as fait comment pour le serrer ce put*** d’écrou au ras du bloc ( au4/2) ? car j'arrive pas a trop forcer dessus
avec n'importe quel cliquet, clé à pipe ou clé plate c'est la merde... J'ai utilisé une clé plate avec oeillet qui fait cliquet, et inclinable. http://bricolage-outillage.fr/index-pag ... t-262.html Avec ça j'en ai un peu chié mais j'ai pu serrer comme il faut
Re: Collecteur SR20DEQuel c** ! j'ai a la maison un jeu complet et j'ai pas essayé ... ce week end je test !
Attention les joint fournit avec sont un peu merdique , j'ai changé le mien au bout de 2 mois a la partie 4/2 mais avec un vis mal serré c'est vrai
46 messages
Retourner vers Moteur / Performances Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités |
