salut,
en fait, tout dépend de ce que tu appelle fiable, faut- quand même pas oublier que ce sont des véhicules qui ont quand presque 20 ans,
mais pour te donner une réponse claire, ça fait bientôt 10 ans que j'ai acheter la mienne, je l'ai acheter a 120 000 KM à une femme qui travaillait sur paris dans un supermarché donc a part par les mécanos du garage, le capot ne devait pas être ouvert souvent.
donc sur 10 ans j'ai eut comme panne l'embrayage (ben oui 10 ans de bouchon ça aide pas
les roulements de boite de vitesse ( jamais vidangé et presque plus d'huile dedans )
un alternateur a cause d'une micro-fuite de liquide de refroidissement,
tout ça dans le mois qui as suivit l'achat,
la batterie ( qui était d'origine ) il y as 3 ans,
et une pompe a eau la semaine dernière. ( a presque 200 000 KM )
bien sur je ne parle pas des vidanges filtre et des plaquettes de frein qui sont a faire quelque soit la voiture.
donc oui, c'est une auto fiable a condition que tu l'entretienne un minimum, vu que ce que j'appelle panne, c'est ce qui s’appelle pièce d'usure dans les autre marques :
par exemple la pompe a eau est remplacé a chaque fois que la courroie de distribution est faite sur les autres véhicules, donc en moyenne tous les 5 à 7 ans ou tous les 100 000 KM environ
alors que sur la NX, se sont des chaines donc rien a faire, il faut juste la remplacer quand elle est morte et pour moi c'est arrivé au bout de 20 ans et 200 000 KM.
parallèlement j'ai eut une 307 dont l'ordinateur de bord à cramer au bout de 4 ans et 50 000 KM,
qui as été remplacer par un scenic dont la fermeture des rétros fonctionne quand elle veut et bientôt l'embrayage à faire ( pour la 2ème fois en 50 000 KM ).
et quand je vais chez renault, ils disent : ben c'est normal, la voiture est lourde.
de toute façon, si tu regarde bien, sur les routes tu voie beaucoup de voiture récente ( -de 5 ans à cause des différentes prime a la casse ) ou des très vielles voitures ( 20 ans et plus ), les autres a partir des années 90 sont toutes morte sauf quelques rares exceptions.
