NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Bonjour à tous !Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
46 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Bonjour à tous !C'est grave tu penses ? Avec un peu de chance y'en à une sur le deuxième moteur... Ce serait donc du à ça le ralenti instable et qu'elle cale quand il fait froid ? Moi qui pensais que c'était le carbu qui étais encrassé
C'est le moteur de ta 100 NX ? Il est propre ! Bravo franchement comment ta fait ?
Re: Bonjour à tous !Bienvenu a Toi ;)
Et felicitation pour ton choix sur nos magnifique Nx ! Bonne Continuation a Toi Et pour les photos T'es pas tout seule.. Une galère j'est toujours du mal Permis avant 18 ans T'en a bien de la chance xD
Merci :) Je sent que pour prendre l'assurance ça va être galère, le modèle HEAB13 ne figure nulle part Mais bon, c'est une bagnole qui me plait, je sait déjà exactement ce que je vais faire dessus : - Remettre en état les bas de caisse. - Nettoyer le moteur (extérieur). - Effacer un coup sur l'aile de droite. - Vidange huile moteur (avec changement filtre), huile de boite. - Nettoyer le carbu. - virer la boite à air (ou adapter sur le bras en plastique en laissant la boite vide) et y foutre un cône K&N. - et optionnel, embellir l'intérieur (repeindre la console centrale), et, si j'ai les sous qui suivent, peinture complète. Tout ça en espérant quelle ne me lâche pas du fait de son âge, ses kilomètres. Mais j'ai un petit point qui me rassure : Je connais les 2 anciens proprio de cette caisse, et il sont respectueux de la mécanique . oui ! et permis gratuit surtout !
oui c'est mon moteur mais il était un peu sale quand je l'ai acheté mais maintenant il a changé de tête tu nettoies partout ou tu peu avec de l'eau savonneuse, si tu as des pièces un peu moche, tu peux les repeindre, et pour le cache culbu, soit le repeindre soit le polir, mais dans les 2 cas faut le démonter je te met des photos dans l'état qu'il était quand je l'ai acheté: Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Bonjour à tous !Franchement joli ! Merci pour l'astuce, moi je pensais le nettoyer à la WD40 !
À ton avis, c'est du à ça le ralenti instable et quelle cale quand il fait froid ? Moi je pense au carbu à nettoyer mais on sait jamais !
Re: Bonjour à tous !regarde les durite autour du carbu, je viens d'avoir le même problème et mes durites étaient fendu.
le carbu fonctionne avec des dépressions donc la moindre fissures dans les durites et ça fou la merde, après un nettoyage carbu ça ne peux que lui faire du bien, moi je ne l'ai pas encore fait mais j'y pense sinon le starter auto qui bug, tu as une vis pour le réglage à froid et une molette pour le réglage à chaud.
Merci pour tout ces conseils vous êtes tous aussi sympa sur ce fofo
Re: Bonjour à tous !Bienvenue .
Merci .
Re: Bonjour à tous !Merci pour tout ces conseils vous êtes tous aussi sympa sur ce fofo[/quote]
c'est le but des forums, et ici c'est encore pire , on se marre trop et il y aura toujours du monde pour te répondre si tu as des questions
c'est le but des forums, et ici c'est encore pire , on se marre trop et il y aura toujours du monde pour te répondre si tu as des questions [/quote] Oui mais tout particulièrement celui-la ! :) j'espère pouvoir être présent au rasso 2015 si c'est pas trop loin de chez moi ^^
Re: Bonjour à tous !les km je m'en fous j'ai fais 1250 bornes aller retour sur deux jours, mais ça en vaut la peine, en vrai c'est encore pire que sur le forum
et l'année prochaine c'est les 25 ans de la ninix donc on espère avoir du monde
Re: Bonjour à tous !Bon bah écoute... Je signerais présent ! ;)
Re: Bonjour à tous ! et bienvenue
Merci :)
46 messages
Retourner vers Nouveaux membres Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités |
