Identification d'une pièce sur moteur GA16DS
Messagepar seb76 » Sam 3 Sep 2022 13:32
Bonjour,
Propriétaire d'une 100NX 1.6 de 92 (sans injection), je procède à quelques changements de pièces pour maintenir le véhicule (filtres, bougies, durites, etc.) et tout cela avec mon petit niveau en mécanique et l'aide précieuse des tutos en ligne.
J'ai quelques petites durites abimées et notamment sur la pièce entourée en rouge sur la photo ci-jointe.
Etant donné que le filtre à carburant est ailleurs (lui j'ai su le reconnaître), j'ignore quelle est cette pièce et son impact sur le fonctionnement du moteur. De même si les durites avant et après cette pièce sont percées quelle incidence a-t-on ?
Pourriez-vous m'éclairer svp ?
Merci d'avance pour votre aide.
Nouveau membreseb76
Voiture: Nissan 100 NX 1.6 90ch 1992
Re: Identification d'une pièce sur moteur GA16DS
Messagepar Mika » Dim 4 Sep 2022 15:45
Salut et bienvenue chez nous.
C'est un carbu double corps que tu as, démontes la boite à air et fais le tour de toutes les durites autour du carbu.
Le carbu fonctionne par dépression, donc si tu as des ratés ou manque de puissance c'est la qu'il faut regarder dans un premier temps, pour les changer démontes en une et va chez AD, ils vendent ça au mètre.
ça coute pas grand chose et comme ça tu ne seras pas embêté.
Roi de la déconne
Roi de la déconneMika
Messagepar phil » Lun 5 Sep 2022 17:52
Bienvenue
oui sur une carbu la première chose à faire est de changer TOUTES ces durites d'air, même celle qui est cachée derrière la pipe d'admission,
Debranche les et change les une par une ça évitera les mélanges ! avec 1 m tu devrais en avoir assez
