Ventilateur
Ventilateur
Messagepar Pierre » Sam 12 Sep 2015 12:50
Bonjour, je possède un 100NX de 92 (1.6l) j'ai un problème de ventilateur de radiateur. Le ventilateur tourne avec une alimentation externe mais en le branchant normalement rien ne se passe et donc mon moteur surchauffe. Je ne trouve pas d'où vient le problème, je soupçonne un problème de relais mais je ne sais pas le quel si quelqu'un a une idée merci d'avance.
Nouveau membrePierre
Voiture: NIssan 100NX
Re: Ventilateur
Messagepar nixtou » Sam 12 Sep 2015 17:47
Ici on a des idées sur tout,et on a surtout des idées. Coluche
Re: Ventilateur
Messagepar Didier G » Sam 12 Sep 2015 19:22
essaie de débrancher la sonde de température à deux fils sur le plenum d'admission côté passager (sonde probablement rouge, prise rectangulaire, près du cylindre n°4), et regarde si ton ventilo se déclenche. Si oui c'est juste la sonde à changer, je peux d'en donner une que j'ai en rab, si non : relais, fusible, mauvaise masse, on lancera une enquête.
Dernière question : dans quel coin es tu ?
Re: Ventilateur
Messagepar Pierre » Lun 14 Sep 2015 16:31
Merci, je vais essayer je vous tiens informer et je sis dans le 91
Re: Ventilateur
Messagepar Pierre » Lun 14 Sep 2015 16:35
Ah oui et j'avais deja vérifié les relais et les fusibles
