Durites aviaton pour nx 1L6
Messagepar svtiste64 » Dim 20 Mai 2007 10:36
Voila en fait je pense que mes durites d'origines c'est de la ...bip... vu que lorsque je fais trop chauffer en fait cela freine plus grand chose voir plus du tout...est -ce que quelq'un sait ou en trouver et a combien???
cordialement
Nissan powwwwwwaaaaaaaa
Membre Expertsvtiste64
Messagepar sonoman » Jeu 31 Mai 2007 19:22
normalement a chaud sa marche mieux vu que tout est a temperature si tu veut changer tes durites pour faire beau va si mais sa changera rien a ton freinage. regade donc l'état de tes frein arriere si pas de fuites ou mort... :wink:
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar NutCracker » Ven 1 Juin 2007 12:50
moi je regarderais plutot du coté du maitre cylindre, il se peut qu'il soit mort et que c'est seulement le dernier piston qui agit encore.
Membre V.I.P.NutCracker
Messagepar Didier G » Ven 1 Juin 2007 13:14
Celles d'origine sont ok, si ton freinage se dérgade à chaude, ce ne sont pas elles qui sont en cause.
Je te conseille de vérifier que tes plaquettes sont OK, que les étriers revienennt bien, et surtout de changer ton liquide de frein avant de rechercher des durites avia.
