L’autoradio va savoir suivre ?
Messagepar jm et jf » Lun 4 Juin 2007 16:40
J’avais 2 Hp JBL de 2x45W RMS à l’avant, mais je viens d’acheter 2 autres supplémentaires JBL (GTO 936e) qui eux font 2X100W RMS pour mettre a l’arrière… J’ai pas d’installe, juste un autoradio classique (Panasonic) qui fait 4X50W, il va savoir suivre avec les 2Hp supplémentaires ?
Si il ne suit pas que faire ? Changer d’autoradio pour un meilleur (alpine?) ou mettre un ampli ?
Ps : je veux pas de caisson…
passionné
DĂ©butant
DĂ©butantjm et jf
Messagepar tiseb29 » Lun 4 Juin 2007 16:47
biensur qu il poura suivre par contre un autauradio seule si tu monte le son tes enceintes vont saturé (c est le poste qui va saturé et tu va entendre des craquement pendant les basses)dans se cas il faut instaler un amplie
[NX-POWER]tiseb29
quel ampli?
Messagepar jm et jf » Mar 5 Juin 2007 21:10
si je met cette autoradio (SONY CDX-GT300S) quel ampli pourais-je mettre pour pouvoir profiter de mes baffles (2X45W et 2X100W rms sous 4homs)? sachant que je veux pas mettre une fortune la dedans...
passionné
DĂ©butant
DĂ©butantjm et jf
Messagepar matmax » Mar 5 Juin 2007 21:22
essaye un caliber 4x90 rms a 110€ a norauto produit tres correct
Messagepar tiseb29 » Mer 6 Juin 2007 11:48
essaye dabord sans amplis voir si sa te convient sinon je connait pas de bonne amplis pas cher mais en cherchant sa doit se trouver :wink:
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar sonoman » Mer 6 Juin 2007 17:38
alors sache que ton autoradio fait environ 15watt RMS donc comme a dit tiseb attent toi pas a du grand son ou encore de la qualiter ni puissance
mettre un ampli c'est bien mais a tu 4 sortie RCA???????
si oui tu peut amplifié, si tu veut j'ai un ampli Kenwood a vendre 450€ mais c'est de la haute définition.
tu peut mettre n'importe quel ampli et vu que jbl na aucune définition n'y rien en faites mais un ampli pas chere
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar sfive » Ven 8 Juin 2007 18:21
Déjà va y avoir une distorsion du son vu que les h-p seront pas de taille et de puissance identique, et pour une petite installation, un bon poste et 4 h-p sont largement suffisant, il vaut mieu bien éxploité la puissance du poste que de mettre un ampli et de l'utiliser au minimum
sfive
Messagepar sonoman » Ven 8 Juin 2007 19:00
non pas de disto on l'entendra pas et avec un ampli forcément meilleur qualiter :wink:
j'ai pas compris ton truc la sfive? explique toi stp :wink:
Messagepar sfive » Ven 8 Juin 2007 19:34
en gros quand t'as des hauts parleurs qui sont de dimension et puissance différente les petits hp développent moins de son que les gros tu auras donc plus de son sur les gros hp
C'est ça la distorsion !!!!!
sfive
Messagepar tiseb29 » Ven 8 Juin 2007 19:43
sa dépend pas de la tail du hp mais du rendement si tu pren de 13 cm mtx et des 16 sony
bin les mtx on un meilleur rendemen donc il vont avoir une meilleur qualiter et une puissance plus importente que les 16 :wink:
j ai bon sonoman :icon_mrgreen:
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar sonoman » Ven 8 Juin 2007 20:22
oui tiseb c'est le rendement qui est important
la disto c'est pas sa c'est la perte de qualité de tes HP a cause de l'ampli j peut te dire que la disto tu t'en rend pas compte meme si ta une disto de 0,5%
tu le resent pas meme avec des woofer a membrane papier
Messagepar tiseb29 » Ven 8 Juin 2007 20:43
a oui j ai oublié de dire il faut de préférence de enceinte avec des menbrane en papier et pas de sigle au milieu pour faire jolie sa sert a faire beau mai on pére en qualiter
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar sonoman » Ven 8 Juin 2007 21:00
hummmmmm le sigle non on sent tappe, :icon_mrgreen:
par contre les menbrane papier sa c'est bon n'enpeche vla la difference par rapport au kevlar mais tres fragile a l'origine développer pour l'interieur ( pas de variation de température) mais la je voie alpine a sortie un kit (celui que j'ai) en membrane papier avec copeau de bois si si mortel sa arache et..... on dirai des en seinte d'origine :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
Messagepar sonoman » Ven 8 Juin 2007 21:02
les vla les tite bébette :icon_mrgreen:
Messagepar tiseb29 » Ven 8 Juin 2007 21:21
moi j ai mon kit éclater a l avant on diré du papier macher c est pas beau :icon_mrgreen: mais sa marche
[NX-POWER]tiseb29
Retourner vers Sono / Hi-Fi
