Acheter vitre T-Top pour les joints T-top
Messagepar wachowsky » Dim 17 Juin 2007 13:11
Salut a tous .
Voila mon probleme .
Vendredi je vais chez Nissan a St-gratien dans le 95 .
Je lui demande des joint pour le T-top parce les mien sont naze et je prend l'eau .
Il trouvait pas dans son logiciel .
Il me dit pour avoir les joints des T-top faut acheter les panneaux en vitre avec , et il me sort le prix de 1000€ :icon_evil: .
Y a un autre moyen d'avoir des joints neufs :?:
18 Octobre 2007 -
[NX-POWER]wachowsky
Messagepar benj'nx » Dim 17 Juin 2007 14:53
il suffit de fabriquer un moule en alu et couler le plastique fondu :wink:
plus sérieusement ,au mastic
Habituébenj'nx
Messagepar effix » Dim 17 Juin 2007 16:24
ba achete une paire de t-top d'occaz j'ai acheter ici meme une paire pour 20€ et les joint sont nickel...
Membre V.I.P.effix
Messagepar metzger » Dim 17 Juin 2007 16:34
oué, par exemple demande a moi ce qui te faut, j'ai L'ENSEMBLE des joints de nx...
[Suprem NX-POWER]metzger
Messagepar wachowsky » Dim 17 Juin 2007 20:08
metzger a écrit:oué, par exemple demande a moi ce qui te faut, j'ai L'ENSEMBLE des joints de nx...
Ils sont nikel tes joints :?:
Combien chaque joints :?:
18 Octobre 2007 -
[NX-POWER]wachowsky
Messagepar tiseb29 » Dim 17 Juin 2007 20:16
1000euro :icon_mrgreen:
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar Japamobile » Dim 17 Juin 2007 22:58
Les joints des panneaux ne se vendent pas au détail (j'avais demandé pour rigoler il y a 5-6 ans......4.000Fr à l'époque.....je vois que ça a encore pris de la valeur :lol:)
Il ne se vend que les joints de l'ouverture du toit.
Par contre que tu prennes de l'eau à cause de ça ça m'etonnes.....les miens sont cuit de chez cuit par le soleil (il en manque meme de sacré morceau)
Mais l'eau qui s'infiltre est récupérée par la goutière au dessous et évacuée....vérifie de ce coté si c'est pas bouché :wink:
Messagepar wachowsky » Dim 17 Juin 2007 23:12
Ca coule aux coin du panneaux .
Des que j'ouvre la fenetre pour fumer , l'eau rentre a l'interrieur .
18 Octobre 2007 -
[NX-POWER]wachowsky
Messagepar wachowsky » Dim 17 Juin 2007 23:14
Comment sa se fait que les joints ne se vendent pas separement :icon_question: .
C'est quelque chose de consommable , qui s'use . Je vais pas acheter des panneaux Ă  la con alors que j'ai refait la peinture entiere meme sur les T-Top .
Pffff prochain caisse BM :icon_mad:
18 Octobre 2007 -
[NX-POWER]wachowsky
Messagepar metzger » Lun 18 Juin 2007 02:35
pour les joints, dis moi ce que tu veux précisement
Messagepar wachowsky » Lun 18 Juin 2007 03:21
Je voulais les joints qui entoure les T-Top .
18 Octobre 2007 -
[NX-POWER]wachowsky
Messagepar wachowsky » Lun 18 Juin 2007 03:24
Ca serais pas ca par hasard la reference des joints T-Top :icon_question:
18 Octobre 2007 -
[NX-POWER]wachowsky
Messagepar Didier G » Lun 18 Juin 2007 09:21
wachowsky a Ă©crit:Ca coule aux coin du panneaux .
Trois solutions :
-Tu arrêtes de fumer, pas cher et ça règle le problème en te faisant faire des économies,
- Tu changes tes joints pour quelques dizaines d'euros, ça règle peut être le problème, OU
- Tu REGLES ta vitre, ça règle le problème et ça te coute pas un sou... et tu peux aussi arrêter de fumer et économiser de l'argent....
Pour le réglage de la butée de la vitre, il faut démonter la garniture de la portière, les vis de réglage sont (de mémoire) au nombre de 3, de grosse dimension (du 13 ou 14) juste le long de la portière près du lèche vitre intérieur. Un réglage peut permettre à la vitre de mieux coller au joint et évite les fuites.
C'est pas très compliqué mais c'est chiant de trouver le bon réglage, le mieux est de faire ça avec un jet à proximité pour tester ton réglage avant de tout remonter.
Messagepar sonoman » Lun 18 Juin 2007 10:15
tes assurer bris de glace? si oui tu sait se qui te reste a faire :icon_mrgreen:
j'en profite pour dire que c'est trop rellou a régler les vitre
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar Japamobile » Lun 18 Juin 2007 10:28
ha l'eau qui s'infiltre au coin :icon_biggrin:
c'est pas le joint qui entoure le t-top, la meilleur solution c'est de passer du silicone au niveau du joint de contact avec la vitre et comme la Dis Didier !!!
Elle se regle les vitres :wink: (et oui c la misere)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
