Entretoise...
Entretoise...
Messagepar adnaoned » Mar 19 Juin 2007 19:33
Salut Ă  tous, une question me taraude:
j'aimerais mettre des HP coax (ça a l'air compliqué à faire l'éclaté ) de 16cm dans les portières, et je voulais simplement savoir de combien de mm d'epaisseur devait on fabriquer l'entretoise et egalement quel diamètre elle devait avoir pour que les HP s'incrustent bien dedans!
Merci pour vos réponses!
Membre V.I.P.adnaoned
Voiture: 100 nx 2.0l
Messagepar metzger » Mar 19 Juin 2007 19:42
je l'avais fais sur ma nx, en 16sa passe, par contre ta peu de marge pour l'entretoise a cose des panneaux de portes, moi entroise 30mm
[Suprem NX-POWER]metzger
Messagepar effix » Mar 19 Juin 2007 19:55
tu fait l'entretoise en fonction de tes hp pour pas qu'il touche la vitre quand elle descend moi c'etait du 20mm et j'en suis revenu a mettre les hp de la bonne taille dans les support d'origine sa defonce pas la gartinure comme sa...
Membre V.I.P.effix
Messagepar tiseb29 » Mar 19 Juin 2007 20:17
moi j ai du 13 a l avant si c est de la bonne cam tu n a pas besoin de metre du 16 :wink:
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar vela1 » Mar 19 Juin 2007 20:23
entretoise de 20mm puis du mastic d'etacheité sur le pourtour pour eviter les pertes de son.
Pour faire une entretoise de 16cm
-prends une planchette de bois (petite planche :icon_mrgreen: )
-prends un crayon
-trace le bord exterieur de ton HP16
-trace le bord interieur du HP (souvant il y a un patron dans la boite)
-trace le bord exterieur de ton suport d'hp d'origine en superposant les deux tracés (n'oublie pas de tracer les trous, ils doivent etre a l'exterieur du cercle HP16)
-A la cie sotteuse en premier découpe le trou interieur puis l'exterieur,et enfin perce les trous de fixation.
Et hop une entretoise. fait pareil pour l'autre coté.
Avec de la boulonnerie de 4 ou 5 tu fixe tout cela, tu regarde bien si ta vitre dessend toujours a fond (en general c'est le guide vitre qui touche)
attention avec sertains HP tu risque d'avoir les bornes + et - qui touchent la carrosserie ce qui coupe le son des HP. fait un essai avec les HP
Une fois reglé tu vire les HP mastique (ou silicone) l'interieur et l'exterieur (ne zape pas cette operation c'est pour les vibration et un son bien meilleur)
Et tout a la fin quand c'est sec tu monte le HP,
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar tiseb29 » Mar 19 Juin 2007 20:41
+1 avc vela
pro des entretoise apel vela :icon_mrgreen:
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar sonoman » Mar 19 Juin 2007 21:14
ta acheter un kit eclater ou pas?
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar sonoman » Mar 19 Juin 2007 21:54
Messagepar adnaoned » Mer 20 Juin 2007 18:30
Merci vela, super tuto! :icon_razz:
sonoman a Ă©crit:ta acheter un kit eclater ou pas?
Non, car j'ai pas la thune à claquer pour un kit comme le tiens ;) on verra plus tard, je me contenterais de simples HP (pour un ingé son que je suis, c'est moche mais bon) :icon_razz:
Messagepar vela1 » Mer 20 Juin 2007 20:01
a 100€ t'as deja des truc sympa sur le net :wink:
[NX-POWER]vela1
Messagepar sonoman » Mer 20 Juin 2007 21:24
t'est un ingénieur du son??? trop bien j'aimerai trop etre dans se milieu
Retourner vers Sono / Hi-Fi
