par tiseb29 » Mar 19 Juin 2007 20:17
moi j ai du 13 a l avant si c est de la bonne cam tu n a pas besoin de metre du 16
tiseb29
par vela1 » Mar 19 Juin 2007 20:23
entretoise de 20mm puis du mastic d'etacheité sur le pourtour pour eviter les pertes de son.
Pour faire une entretoise de 16cm
-prends une planchette de bois (petite planche )
-prends un crayon
-trace le bord exterieur de ton HP16
-trace le bord interieur du HP (souvant il y a un patron dans la boite)
-trace le bord exterieur de ton suport d'hp d'origine en superposant les deux tracés (n'oublie pas de tracer les trous, ils doivent etre a l'exterieur du cercle HP16)
-A la cie sotteuse en premier découpe le trou interieur puis l'exterieur,et enfin perce les trous de fixation.
Et hop une entretoise. fait pareil pour l'autre coté.
Avec de la boulonnerie de 4 ou 5 tu fixe tout cela, tu regarde bien si ta vitre dessend toujours a fond (en general c'est le guide vitre qui touche)
attention avec sertains HP tu risque d'avoir les bornes + et - qui touchent la carrosserie ce qui coupe le son des HP. fait un essai avec les HP
Une fois reglé tu vire les HP mastique (ou silicone) l'interieur et l'exterieur (ne zape pas cette operation c'est pour les vibration et un son bien meilleur)
Et tout a la fin quand c'est sec tu monte le HP,
vela1
- Voiture: Nissan 300ZX
par tiseb29 » Mar 19 Juin 2007 20:41
+1 avc vela
pro des entretoise apel vela
tiseb29
par sonoman » Mar 19 Juin 2007 21:14
ta acheter un kit eclater ou pas?
sonoman
par adnaoned » Mer 20 Juin 2007 18:30
Merci vela, super tuto!
sonoman a Ă©crit:ta acheter un kit eclater ou pas?
Non, car j'ai pas la thune à claquer pour un kit comme le tiens ;) on verra plus tard, je me contenterais de simples HP (pour un ingé son que je suis, c'est moche mais bon)
adnaoned
- Voiture: 100 nx 2.0l
par sonoman » Mer 20 Juin 2007 21:24
t'est un ingénieur du son??? trop bien j'aimerai trop etre dans se milieu
sonoman
Retourner vers Sono / Hi-Fi
